Routing
Diskutiere Routing im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; also folgender Netzwerkaufbau: pc1--------------------------------server1---------------------server2...
PraesidentEvil
34
192.168.1.2-------192.168.1.1----192.168.2.1------192.168.2.2
der server1 soll zwischen den beiden rechnern routen
- alleine durch das aktivieren von Routing und Ras haben beide schon eine connection zum anderen netz (das ist ja schön und gut)
- wenn ich das ganze aber über route einträge auf dem server1 machen will geht es nicht.
versuchte route einträge:
route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
route add -p 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
was ist der grund, was mache ich falsch?
:blink
danke präsi
Routing
Routing - Ähnliche Themen
  • Routing und RAS nach Creators Update
    Routing und RAS nach Creators Update: Nach dem Update auf die aktuelle Version ist der VPN Zugriff auf meinen Rechner verschwunden und bei der Neueinrichtung des Zugangs erscheint...
  • GELÖST Win7 Routing zwischen 2 Netzwerken klemmt in eine Richtung
    GELÖST Win7 Routing zwischen 2 Netzwerken klemmt in eine Richtung: Hallo! Erstmal grob die Konfiguration Win7 Pro-PC mit 2 Netzwerkkarten. Eine Karte geht ins Firmennetz, eine ins Testnetz. Firmennetz hat...
  • Deutsche Telekom startet nationales Routing für private E-Mails
    Deutsche Telekom startet nationales Routing für private E-Mails: Alle Kunden mit einer E-Mail-Adresse der Deutschen Telekom , die eine Nachricht an weitere Kunden der Deutschen Telekom schicken, sollen darauf...
  • GELÖST Routing & RAS Portforwarding auf unterschiedliche Ports
    GELÖST Routing & RAS Portforwarding auf unterschiedliche Ports: Hallo, ich würde gerne ein Port-Forwarding unter Win2k8-Std. 32-bit einrichten. Die Suche warf leider keine verwertbaren Ergebnisse ab. Ich...
  • Routing Problem zwischen zwei PCs
    Routing Problem zwischen zwei PCs: Moin, ich zwei Rechner und einen Router. Der eine Rechner (PC1, Windows XP SP3) hat 2 Netzwerkkarten. Die eine ist manuell konfiguriert. IP...
