Routing Problem zwischen zwei PCs
Diskutiere Routing Problem zwischen zwei PCs im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Moin, ich zwei Rechner und einen Router. Der eine Rechner (PC1, Windows XP SP3) hat 2 Netzwerkkarten. Die eine ist manuell konfiguriert. IP...
  • Routing Problem zwischen zwei PCs Beitrag #1
Cl@trix
[email protected]
38
Moin,
IP: 192.168.0.2
MASK: 255.255.255.0
Die andere automatisch:
IP: 192.168.2.105
MASK: 255.255.255.0
GW: 192.168.2.1
Der Gateway ist ein Router, mit dem PC1 ins internet geht.
Der andere Rechner (Windows 7) hat eine Netzwerkkarte (manuell)
IP: 192.168.0.1
MASK: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.2
PC1 und PC2 sind über crossover mit dem netz 192.168.0.0 verbunden.
PC2 soll nun auch ins intenet. Ich habe das Routing bei PC1 in der Registry aktiviert. Kann jetzt auch von PC2 192.168.2.105 anpingen... Den Router 192.168.2.1 aber nicht.
Wenn ich jetzt versuche eine Route auf das interface zu konfigurieren, schlägt es fehl. Ich benutze dazu route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 if 0x30005
Wo ist der Denkfehler?
Wenn ich jetzt das ganze mit einer Netzwerkbrücke versuche, verändert sich die Netzadresse. Das darf sie nicht.
  • Routing Problem zwischen zwei PCs Beitrag #2
Hardy
Hallo
Wenn du einen Router hast, warum verbindest du den 2.PC nicht auch mit dem Router? Die haben doch im Allgemeinen einen 4-Port-Switch mit an Bord. Und so teuer ist ein 2. Patchkabel ja auch nicht.
Wenn der Router keinen Switch hast, wäre es am Einfachsten, einen kleinen 5-Port-Switch dazu zu schalten.
Routen innerhalb eines PCs mit zwei Netzwerkkarten ist in meinen Augen suboptimal (Ausnahme: Server) Der PC muß immer an sein, wenn man nur vom 2.PC surfen will.
Der von dir angezeigte Fehler hat m.E. etwas damit zu tun, das du zwar eine Route legst zum Router, aber wie lautet der Weg zurück. Der muß auch angegeben werden.
All diese Probleme entstehen nicht bei einem kleinen "Hausfrauenswitch".
Gruß Hardy
  • Routing Problem zwischen zwei PCs Beitrag #3
Cl@trix
[email protected]
38
Moin Hardy,
die Idee hatte ich auch schon.. Aber geht nicht. Das LAN läuft noch auf 100 MBit/s. Die Verbindung zwischen den beiden Rechnern mit Gigabit ist unbedingt benötigt.
Die Netzwerkinfrastruktur gibt kein Gigabit her.
Und da "demnächst" sowieso alles umgestellt werden soll, lohnt sich das auch nicht in den zweiten Rechner eine zusätzliche Netzwerkkarte zu installieren, bzw. ein WLAN-Stick anzuschaffen. Und selbst wenn, dann müssten auch wieder Routen eingetragen werden, dann die Verbindung zu PC1 wird nach wie vor benötigt.
  • Routing Problem zwischen zwei PCs Beitrag #4
tacky
tacky
Dortmund
Hi [email protected],
mhhh... ist zwar schon etwas her, daß ich Routen konfiguriert habe, aber versuche mal folgende Route einzugeben.
route -p add 0.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.2
-p heiß persistent= dauerhaft, funtzt aber nicht bei Win95/98 Clienten
0.0.0.0 ist das Zielnetz, 0.0.0.0 heißt alle unbekannten Adressen
192.168.0.2 ist die IP des Routers der im eigenen! Netz ist
[email protected]
  • Routing Problem zwischen zwei PCs Beitrag #5
hundesohn
hundesohn
55
Ruhrpott
so und nicht anders gehts !!
wie tacky schon sagt, werden alle unaufgelösten (namens)anfragen ins internet geroutet.
lg
hundesohn
Routing Problem zwischen zwei PCs - Ähnliche Themen
2 Router, 1 Netzwerk: Hallo. Erst mal zum Problem: Ich habe 2 Internetanschlüsse und deshalb auch 2 Router: ______ Laptop/... /...
Route durch einen VPN: Hallo zusammen. Ich hab mich schwer getan einen passenden Bereich zu finden. Dachte mir aber das es hier am ehesten hinpasst. Ich habe zwei...
Netzwerkbrücke Win XP (LAN&WLAN): Hallo ich habe ein Problem mit der Netzwerbrücke unter windows XP. Hier die Situation: Ich habe ein Notebook (PC3) und will mich via WLAN zu...
Routing: also folgender Netzwerkaufbau: pc1--------------------------------server1---------------------server2...
WLAN-LAN-ICS: Ich habe ein sauber laufendes Netzwerk: 2 PCs (192.168.0.1 und ..0.2) + 1 Switch/Printserver (192.168.0.254). Der PC1 (192.168.0.1) geht als ICS...
