Router Problem - Speedport W 700V
Diskutiere Router Problem - Speedport W 700V im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Provider: T-Online Router: Speedport W 700V Tarif: DSL 16000 Seit: 1,4 Monaten Problem Der Router scheint in unregelmäßigen Abständen sich für...
iVi
Provider: T-Online
Tarif: DSL 16000
Seit: 1,4 Monaten
Problem
Der Router scheint in unregelmäßigen Abständen sich für ein paar Sekunden vom Internet zu trennen. (unabhängig vom 24h Disconnect)
Das erkannte ich gerade daran das Programme wie ICQ, FTP und STREAMs zum Beispiel plötzlich die Verbindung verloren haben. Verbinde ich sie wieder gibt es kein Problem. Doch es steht ganz sicher fest, der Router startet zu oft die Verbindung neu.
Kennt wer das Problem und hat damit schon Erfahrungen gemacht? Gibt es schon eine Problemlösung?
iVi
Leider wurde der Router schon von meinem Mitbewohner auf diese Firmware Version upgedatet. Von daher kann es nicht an der Firmware Version liegen.
Wobei ich noch erwähnen sollte, wir sind direkt über das Kabel verbunden. (LAN) Wir vertrauen nämlich nicht dem WLAN Konzept.
iVi
Was bedeutet für dich Stromlos?
Das Problem existiert wohl schon seit Anfang an. Wir hatten mal versucht einen Reset zu machen, doch das hatte auch nicht wirklich geholfen. Es fiel mir nur auf da ich sah das oft Programme für paar Sekunden die gesamte Internet-Verbindung verloren und mein Mitbewohner im gleichen Moment aus seinem Teamspeak und World of Warcraft geworfen wurde.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Stromlos bedeutet, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Wenn das Problem allerdings von Anfang an besteht, solltest du dich an die Telekom wenden, dann ist wahrscheinlich ein Fehler an deinem Anschluß die Ursache für die Unterbrechungen.
iVi
Anschluss im Haus oder Anschluss in der Straße? Denn ich kann mir nicht vorstellen das die Telekom extra nur wegen einer Beschwerde das Ding was für die Viertel verantwortlich ist austauscht.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Das kann an der Telefondose im Haus liegen oder an einem Fehler im Verteiler.
Tom
Tom
...bei 30° waschbar
57
Germany/NRW
Router Konfiguration ?
Was steht den bei dir, unter Netzwerk/Internetzugang ?
Tom
iVi
Oben ist T-Online abgebildet wie auf deinen Bild und unten haben wir Dauerverbindung auf "Ein" und Zwangstrennung zwischen: "0-1Uhr"
iVi
Bitte diesen Beitrag löschen. *beschämt* Oder Platzhalter
X
x31pk
55
colmberg
Habt ihr nach dem firmwareupdate auch den router neu konfiguriert oder nur das update eingespielt?
Verliert der router die sync. oder startet er neu wenn ihr nicht ins internet kommt?
Verliert der router die sync., liegt der fehler wahrscheinlich an der leitung, startet er neu und ihr habt die aktuelle firmware drauf, dann ist der router defekt.
Gruss
x31
Layd
Layd
65
Ich hatte das gleiche Problem.
Alle 12 Minuten ein Reset am Router 700v.
Nach 2 Wochen und endlosen Telefonaten wurde er ausgetauscht gegen eine 701v.
Seitdem keine Probleme mehr.
Weder T-Com noch T-Online konnten mir die Ursache nennen.
Kleiner Tipp: Sich die Bearbeitungsnummer geben lassen und dort jeden Tag anrufen und nerven. Zusätzlich hab ich mir von einem Nachbarn einen ADSL2+ Router geliehen um sicher zu sein, dass der Fehler am 700v liegt.
Willst du eine schnelle Lösung ? Dann kauf dir einen ADSL2+ Router und vergiss den 700v.
Layd
Router Problem - Speedport W 700V - Ähnliche Themen
  • Slow Internet Connection on pc when connected to a certain wifi router, but works fine when using another, what's the problem?
    Slow Internet Connection on pc when connected to a certain wifi router, but works fine when using another, what's the problem?: So I connected my PC to this wifi router (it's a Fritz!box 7590) for the first time and for some reason it can't even reach a speed of 100 Kbit/s...
  • Router Problem nach Tausch, teilweise kein Internet, nur bei Download
    Router Problem nach Tausch, teilweise kein Internet, nur bei Download: Hi zusammen, leider finde ich dazu nichts so richtig im Internet, da die Schlagwörter sonst was für Fehler sein können... Ich habe "nur" meinen...
  • Ich habe ein Problem meinen Drucker zu installieren nach dem Tausch meines Routers
    Ich habe ein Problem meinen Drucker zu installieren nach dem Tausch meines Routers: Durch den Austausch des Routers kann ich meinen Drucker nicht mehr installieren. Drucker ist nicht konfiguriert.
  • GELÖST Problem mit DSL Router D-Link DIR 600
    GELÖST Problem mit DSL Router D-Link DIR 600: Hallo WinBoard Community, wenn hier auch jemand diesen Router in Betrieb hat, wäre ich für einen Tipp bzw. Hilfestellung dankbar. Der Router...
