Rote Streifen auf dem Bildschirm
Diskutiere Rote Streifen auf dem Bildschirm im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, Ich habe ein Problem, vor ca. 2-3 Monaten kaufte ich mir "Win 7" und instalierte es, ich war sehr zufrieden und alles lief wie geschmiert...
J
Jan4
Doch dann trat das Problem auf das nach unterschiedlicher Zeit der verwendung rote Streifen auf dem Bildschirm erschienen und der PC sich aufhang.
Nun kam ich nach einem 2 Wöchigen Urlaub zurück instalierete das Betriebssystem neu und siehe da es lief geschätzte 4 Stunden woraufhin ich ihn ausschaltete und schlafen ging.
Am nächsten Morgen begann ich wieder daran zu spielen und nach ca. 2 Stunden kam das alte Problem wieder nur das ich nun auch noch damit leben muss das der PC sich nicht nur aufhängt sondern der Bildschirm gefolgt auf rote Streifen,
auf kein Signal stellt...
Meine Tests die ich im Laufe der Zeit durchführte war das grobe aussaugen des PCs, das gründlige entstauben der Grafikkarte sowie das wechseln des Bildschirms...
Die beiden Säuberungsaktionen lieferten mir je eine geschätzte stunde bis das Problem wieder auftrat das wechseln des Bildschirms gar nicht...
Was soll ich tun bitte helft mir... an der software sollte es ja nicht liegen da ich diese ja schon neu installiert habe...
Ich hoffe auf hilfreiche antworten
Danke
Jan
Michel
Michel
40
Wetterau
:huhu und :welcome
Mir kommt es so vor, als würde deine Grafikkarte überhitzen. Welches Modell hast du verbaut und wie warm wird es, wenn es die roten Streifen produziert? --> Dazu kannst du dir vom Winboard-Downloadserver das kostenfreie Programm "Speccy" runterladen und einfach beim Spielen im Hintergrund laufen lassen. Nach einer halben Stunde verlässt du einfach mal das Spiel und schaust nach, wie warm die Grafikkarte geworden ist.
J
Jan4
ich muss den damit er solange hält erstmal n paar stunden stehen lassen...
ich schreib morgen die temperatur kannst du dann nocheinmal gucken und mir sagen wies is ? :)
Michel
Michel
40
Wetterau
Ja, gern. Allerdings ist es kein gutes Zeichen, dass die Überhitzung sich so lange aufs ganze System auswirkt. Ggf. produziert dann auch das Netzteil den Fehler oder steht kurz vor dem Versagen oder andere Komponenten wie der Prozessor sind bereits geschädigt. :(
PS: Drehen sich alle Lüfter? (bei offenem Gehäuse kontrollieren)
J
Jan4
Also der Lüfter am Gehäüse der auf dem Prozessor und der am Netzteil dreht
hab ich einen vergessen?
gk68
53
Den auf der Grafikkarte falls nicht passiv gekühlt.
Michel
Michel
40
Wetterau
Dass deine Grafikkarte keinen eigenen Lüftungsventilator besitzt, sondern nur eine spezielle und meist größere Anzahl von Kühllamellen, über die die KArte im Luftstrom zwischen Front- und Netzteillüfter gekühlt werden soll. Mir scheint es, als würde bei hoher Belastung, die bei Spielen auftritt, die Kühlung der Karte eben nicht mehr ausreichen. Lösung kann es sein, den Luftstrom im Gehäuse durch ein Wegräumen der Kabelstränge zu verbessern oder die Spiele in verringerter Auflösung und mit weniger Effekten und Bildnachbearbeitung zu spielen, damit diese nicht mehr so stark gefordert wird.
J
Jan4
So System:
"Intel Pentium E5400 @ 2,70 ghz" 40- 42 grad Celsius
"ASRock G31M-GS" 32 - 36 grad Celsius
"Nvidia GeForce 8600GTS" dahinter stand keine temperatur sondern "(undefinited)" oder so
fehlt mir vieleicht irnein treiber ? habe keine installiert...
Der-S
Bayern
Mit Treiber meinst du, die von der Grafikkarte, hast da nur die genommen die Windows im Update anbietet.?
Falls ja dann würde ich schon einmal zum Hersteller schauen und denn richtigen Treiber suchen, bzw. Installieren!
Hast du schon einmal mit offenen Gehäuse Deckel gezockt?
"Ein kleiner Tipp, lass denn Seitlichendeckel einmal weg und stelle einen Ventilator davor, ausgerichtet auf die Grafikkarte und probiere das gleiche noch einmal.
Dann sehen wir wie sich der Rechner verhält!"
schau mal hier, Treiber !
Michel
Michel
40
Wetterau
Nein, leider völlig falsch. Der Ventilator kühlt zwar dann die Grafikkarte, unterbricht dabei allerdings den Luftstrom vom Front- zum Netzteillüfter, wodurch die Gefahr besteht, dass sowohl CPU als auch Netzteil überhitzen. Ein Gehäuse ist immer so konzipiert, dass die beste Kühlleistung im geschlossenen Zustand erreicht wird. Etwas anderes ist es, einen seitlichen Lüfter einzubauen, wenn das Gehäuse die entsprechende Vorrichtung hat. Dann ist es nämlich darauf ausgelegt, dass ein zusätzlicher Seitenlüfter GENAU auf die Grafikkarte bläst, ohne den Luftstrom der übrigen Kühler zu stören.
J
Jan4
jetzt kommen die streifen vom PC sogar schon beim start und die desktop einstellungen sind geändert usw.
Michel
Michel
40
Wetterau
Ich nehme an, dass die Grafikkarte dann wohl hin ist. Hast du eine andere Karte zur Hand, egal wie alt, die du zum Testen einbauen kannst?
Der-S
Bayern
Endschuldinge bitte aber da muss ich dir widersprechen.
Im Hochsommer, ist bei mir immer der Seitendeckel offen!
Und ich habe damit keine Probleme.
Beim zweiten PC, ist auch der Deckel weg und ich habe damit noch nie Probleme gehabt, aller Dings nur wenn ich BBC2 V zocke. ;-)
J
Jan4
Ja ich habe eine sehr alte ... Die hatte zwar auch neacke ...
Aba weniger schlimm ... Was wenn die noch mit 7 lauft ?
Michel
Michel
40
Wetterau
Es bringt dir nichts, eine weitere Karte mit Macke einzubauen. :( Sinnvoller wäre es, einen Freund zu fragen, ob der noch was rumliegen hat (auf den Anschluss achten: AGP bzw. PCI-E). Wenn der Test mit einer intakten Karte zur Zufriedenheit verläuft, solltest du die alte Karte ersetzen. Eine Karte mit ähnlicher Leistung ist nicht einmal teuer (40-60 €). Trotzdem solltest du danach die Wärmeentwicklung im Gehäuse im Auge behalten und nicht unbedingt wieder eine passiv gekühlte Karte kaufen, sofern eine mit Lüfter ins Gehäuse passt.
Rote Streifen auf dem Bildschirm - Ähnliche Themen
PC friert ein bei Nutzung von zwei Monitoren: Hallo liebe Community, ich hoffe ich bin hier richtig... bin recht ratlos und wende mich daher an euch. Zunächst mein Setup: MSI MEG x570 UNIFY...
Windows 10 braucht Stunden zum hochfahren: Ich habe folgendes Problem, was mich zur Verzweiflung bringt: Ich habe meinen PC (aver Predator G3 605), den ich mit Windows 10 betreibe um eine...
Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal: Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche Hardware Probleme mit meinem 2 1/2 Jahre alten Surface Book 2 (15″, 16GB RAM, dedizierte Grafik)...
Surface Book 2: Erst gelber Rand, dann ohne Fremdeinwirkung gebrochener Bildschirm: Hallo, diese Anfrage dient zum einen, um zu erfahren, wieso offensichtliche Fertigungsfehler nicht unter die Garantie fallen, selbst wenn sie...
Schwarzer Bildschirm, flackern und komische Geräusche: Hey hier mal eine Frage undzwar habe ich mir gestern einen Pc von Lenovo mit Windows 10 zugelegt Dann ein paar spiele wie : League of Legends...
rote streifen monitor
roter streifen am bildschirm
rote streifen am bildschirm
rote balken bildschirm
, rote streifen grafikkarte, roter streifen monitor, grafikkarte rote streifen azf bildschirm, Bei starting windows habe ich einen roten streifen am bildschirm win 7 warum, 2 rote balken beim hochfahren, roter streifen bildschirm
