Richtiges Low-Level Format-Tool für DOS und Sata gesucht.
Diskutiere Richtiges Low-Level Format-Tool für DOS und Sata gesucht. im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich habe hier eine 20GB Sata I Festplatte aus einer Xbox360 die vermutlich einen Headcrash durch einen stoß hatte und bei der ich jetzt über eine...
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Ich habe hier eine 20GB Sata I Festplatte aus einer Xbox360 die vermutlich einen Headcrash durch einen stoß hatte und bei der ich jetzt über eine Low Level formatierung die defekten sektoren zumindest ausblenden möchte.
Ich suche da aber ein richtiges Low Level tool, nicht so wie die Herstellertools...:unsure
PS: Das ein höheres risiko des Datenverlusts bei einem ausblenden höher ist ist mir bewusst, ich möchte die Platte nur als mobile Festplatte im USB (Xbox Festplatten-)Gehäuse benutzen.
Ich kann die Festplatte auch über den Xbox adapter (Transfer Kit) per USB mit dem PC verbinden.
Dieser verwenden einen JRmicron controller.
Unter Windows habe ich es schon versucht, aber das stürtzt Windows nur ab.
Dann hab ich ein empfohlenes tool aus einem Forum von Maxtor verwendet, dieses hat aber nur IDE Festplatten erkannt.
Pater Born
Hallo Jann F,
ein "richtiges" Low Level Format Tool zu finden, halte ich für unwahrscheinlich. Wie Du ja schon ausgeführt hast, sind die "Hersteller- und viele andere Low-Level- Tools", obwohl sie so bezeichnet werden, in der Regel nur "Pseudo-Low-Level-Tools".
Die Wikipedia führt hierzu aus:
Keines dieser Programme leistet ein echtes Low-Level-Format, sondern bietet unter diesem Namen die Option an, einen Zero-Fill durchzuführen, um dabei schlechte Sektoren zu remappen.
Unter diesen "Pseudo-Low-Level-Tools" habe ich allerdings wirklich sehr gute Erfahrungen mit diesem hier gemacht: http://hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Zumindest bei mir hat es schon mehrfach tot geglaubte Platten nochmals zum Leben erweckt, bzw. bei (mehrfach) nicht bestandenem Durchlauf rechtzeitig angezeigt, dass eine Platte am Ende ist oder nur noch für experimentelle Zwecke dienen sollte.
Bitte beachte bei externen USB-Platten: Nicht an einem HUB, sondern immer möglichst direkt an einem USB-Anschluss des Rechners anschließen (gilt entsprechend bei anderen externen Platten).
Viele Grüße
Pater Born
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Die Platte kann ich wahlweise über USB (JRmircon) oder S-ATA laufen lassen.
Das Tool von dem du schreibst war mein erstes Tool, aber da ist der Rechner immer abgestürtzt...
Gibt es davon auch ne DOS version??
Oder weist du vielleicht warum es abstürtzt oder soll ich mal laufen lassen bis Windows wieder reagiert??
Gibt es vielleicht Hardware die auf hardware-ebene auf die Platte zugreift??
Denn dann kann ich ja mal bei nem PC-Laden fragen.
Pater Born
Hallo Jann F,
kannst Du das Tool und die Platte eventuell an einem anderen PC testen.
Falls nicht:
Außer dem Tool sollte so wenig wie möglich laufen (AntiVir, Autostart-Programme und nicht benötigte Dienste abschalten) oder z.B. mit der Windows Ultimate Boot CD booten. Das Tool ist portabel. Wenn Du gebootet hast, musst Du nur die Datei "Llftool.exe" suchen und starten.
Viele Grüße
Pater Born
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Ich mache es morgen mit ner frischen w7 installation.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Es ist eine Seagate Festplatte, und ich hab es schon damit versucht.
Es hat die Sektoren zwar bis 99 Fehler erkannt, danach hat es aber abgebrochen und nix repariert.
Low Level Format Tool dos
low level format
von usb low level format
low level format seagate
, sata lowlevelformat
Richtiges Low-Level Format-Tool für DOS und Sata gesucht. - Ähnliche Themen
  • Cuphead funktioniert nicht richtig bei mir.
    Cuphead funktioniert nicht richtig bei mir.: Hallo zusammen, Ich habe mir gestern das Spiel Cuphead im Microsoft Store gekauft. Wenn ich das Spiel starte, kommt der Bildschirm wo ich eine...
  • Surface 3 Pro - TouchScreen funktioniert nicht mehr richtig / Eingaben mit SurfacePen nicht möglich
    Surface 3 Pro - TouchScreen funktioniert nicht mehr richtig / Eingaben mit SurfacePen nicht möglich: Hallo, ich bin am verzweifeln, weil der TouchScreen meines Surface 3 Pro seit einigen Wochen nicht mehr richtig reagiert. Auch nach mehrmaligem...
  • Unter Windows 10 werden die Symbole für die Geräte (Drucker,Bluetooth,etc)nicht richtig angezeigt
    Unter Windows 10 werden die Symbole für die Geräte (Drucker,Bluetooth,etc)nicht richtig angezeigt: Woran kann es liegen, dass unter dem Abschnitt Geräte diese nur als kleine Rechtecke angezeigt werden.
  • Offlinedateien werden teilweise nicht richtig Synchronisiert
    Offlinedateien werden teilweise nicht richtig Synchronisiert: Moin zusammen, ich habe bei einem Nutzer folgendes Problem: Es werden zufällig einige Dateien, die er bearbeitet hat, nicht mehr Synchronisiert...
