Remoteverbindung/RDP Problem
Diskutiere Remoteverbindung/RDP Problem im Surface Book / Pro Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo zusammen, ich möchte aus der Ferne per MS Remote-Verbindung (RDP) auf mein Surface 4 Pro zugreifen. Dafür habe ich den für WOL fähigen...
Dafür habe ich den für WOL fähigen Treiber von Microsoft installiert.
Leider funktioniert das nicht zuverlässig.
Folgendes Netzwerk (Auszug der relevanten Geräte) habe ich in Benutzung:
Internet/DSL --- Fritz!Box --- WLAN --- Repeater 1 --- WLAN --- Repeater 2 --- LAN --- Netgear Switch --- LAN --- Surface Dock
Mein Netzwerk intern läuft komplett zuverlässig, nur falls hier wer auf die Idee kommt, dass es suboptimal ist, die WLAN Repeater zu kaskadieren. Stimmt, geht aber nicht anders :-).
In der Fritz!Box habe ich den Port 3389 an die IP des Surfaces (immer die gleiche) weitergeleitet. Firewall habe ich auch überprüft.
Zuverlässig klappt es nur, wenn das Surface 4 Pro aktiv, also nicht im Energiesparmodus ist. Das seltsame ist, dass es manchmal auch funktioniert, wenn das Gerät im Energiesparmodus zu sein scheint.
Ich vermute, dass dieses Magic Paket nicht immer gesendet wird oder das Surface war gerade durch Connected Standby doch irgendwie aktiv.
Eine andere Vermutung ist der kleine Switch. Muss ich dort auch den Port weiterleiten? Das habe ich nämlich nicht gemacht.
Hoffe hier auf ein paar Netzwerk/RDP Profis :-).
Remoteverbindung/RDP Problem - Ähnliche Themen
Fritz!Repeater falsches Subnetz ?? Nur Probleme: Hallo. Wir sind vor kurzem in ein Haus gezogen. Erst einmal kurz der Aufbau: Keller (Hauptbox für VDSL) Fritz!Box 7590 --> LAN1 Fritz!Box 7390 &...
Keine Verbindung mit WLAN FritzBox nach Firmware 7.20 WPA3/2 Mixedmode: Obwohl in der Fritzbox im aktuellen Firmwarebuild 7.20 (final) der MixedMode WPA3 + 2 eingestellt ist, ist das Surface 3 Pro nicht in der Lage...
RDP funktioniert bei neuen PCs nicht: Hi, ich kann mich von einem vorhandenen PC (win 10 pro) nicht auf drei neue Geräte (win 10 pro) per RDP verbinden. Die neuen Geräte haben alle...
Netzwerkproblem: Netzwerkproblem: LAN-Kabel von Router (Fritz-Box 7390) an 5er-Hub LAN-Kabel an PC LAN-Kabel an Laptop PC und Laptop sollen per LAN ins inet...
Surface Pro: WLAN Treiber deaktiviert sich selbst: Hallo, WLAN verschwindet von Zeit zu Zeit, deaktiviert sich selbst ohne Zutun, immer wiederkehrendes Problem, eigene Lösung: Reset des Netzwerkes...
