Remotedesktop Webconnection
Diskutiere Remotedesktop Webconnection im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo Zusammen Ich habe die Remotedesktop Webconnection installiert und funktioniert soweit auch ohne irgendwelche Probleme. Jetzt habe ich aber...
Alain
Hallo Zusammen
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Beim normalen Remotedesktop kann man einen anderen Listening Port angeben, durch angabe des Hostnamens oder der IP-Adresse und Doppelpunkt und Portnummer!
Sieht dann wie folgt aus:
Hostname:Portnummer
Bei der Remotedesktop Webconnection ist das ein wenig anders.
Wenn man da mit dem Doppelpunkt versucht einen anderen Port anzugeben als der Standard-Port 3389 funktioniert die ganze "Chose" nicht!
Ich habe auch schon im ActiveX-Steuerelemet gesucht wo man diese Funktion evtl. aktivieren könnte aber leider Fehlanzeige...!!
Man kann zwar die Funktion zum verbinden von Printern und Laufwerken aktivieren aber nicht den Listening-Port!
Weiss da jemand eine Lösung???
Besten Dank für Eure Hilfe.
Alain
Microsoft Certified Professional
Motorradstruppi
Hallo
Es geht nicht bei der Web.
Geht nur, wenn du einen Client verwendest. Die WEB geht nur über den 3389re
damian
bedeutet das ich kann auf 3 rechner die hinter einem router stehen nicht per remotedesktop zugreifen?
Remotedesktop Webconnection - Ähnliche Themen
  • Remotedesktop auf Windows 10
    Remotedesktop auf Windows 10: Guten Tag/Abend Ist es möglich mehrere Personen zur selben zeit mit verschiedenen Benutzer auf Windows 10 per Remotedesktop Verbinden zu lassen?
  • Remotedesktop - Fensterposition nach dem Anmelden einer getrennten Sitzung
    Remotedesktop - Fensterposition nach dem Anmelden einer getrennten Sitzung: Hallo liebe Community! Ich habe ein sehr spezielles Problem im Bezug auf Remotedesktopverbindungen: Ich nutze als Arbeitsplatz- Gerät einen...
  • Windows 10 Remotedesktop: kein Audio Signal
    Windows 10 Remotedesktop: kein Audio Signal: Hallo ich habe ein Problem mit dem Audiosignal eines verbunden Clients bei einer Remotdektopverbindung ! Szenario: 2 Pc's mit Win 10 (1903) Pc1...
  • Remotedesktop vom IPad zu einem Windows Client funktioniert nicht
    Remotedesktop vom IPad zu einem Windows Client funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe. Konfiguration: - IPad Pro Gen3 - Windows 10 Pro / Windows RDP Client -...
  • remotedesktop
    remotedesktop: Hallo bei der Remotedesktopverbindung mit zu einem Freund kommt diese Fehlermeldung: ein Authentifizierungsfehler ist aufgetreten...
    • remotedesktop
