Registry überprüfen
Diskutiere Registry überprüfen im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, die Registry zuverlässig nur Systemparameter auf Anwesenheit und inhaltlicher Korrektheit zu überprüfen...
Alte_Frau_Holle
Alte_Frau_Holle
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, die Registry zuverlässig nur Systemparameter auf Anwesenheit und inhaltlicher Korrektheit zu überprüfen, beziehungsweise prüfen zu lassen; ein Tool?
Hierzu hoffe ich auf einen Hinweis.
Danke schon hier. :satisfied
Holle
imaetz70
mit jv16 pOWERtOOLS lässt sich das sehr gut bewerkstelligen (aber shareware).
Aber bei eingriffen in die registry ist IMMER vorsicht geboten, selbst wenn man diverse tools einsetzt ist nichts 100% genau. ;)
wenn das system sauber und stabil läuft, sollte man nicht in der registry herum scannen..
Registry überprüfen
Registry überprüfen - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Einstellungen per PowerShell oder Registry ändern
    Windows 10 Einstellungen per PowerShell oder Registry ändern: Guten Tag, Ich installiere Windows 10 oft erneut auf verschiedenen PCs. Daher möchte ich ein Script/batch/Registry Datei erstellen die mir...
  • Nach Windows Update 2004 wird BD Laufwerk nicht mehr erkannt bzw. zeigt Registry-Fehler (Code 19) an,
    Nach Windows Update 2004 wird BD Laufwerk nicht mehr erkannt bzw. zeigt Registry-Fehler (Code 19) an,: Hallo, seit dem letzten Windows Update (vers. 2004) habe ich einen Laufwerksfehler, das BD-Laufwerk wird nicht mehr erkannt, bzw. es kommt die...
  • Registry-Probleme (Win 10 Pro)
    Registry-Probleme (Win 10 Pro): Hallo zusammen! Ich habe Änderungen im Registry-Zweig "Run" bzw "RunOnce" vorgenommen, um den Autostart eines Programmes zu "erzwingen". Beim...
  • Windows [Registry Editor] Accidentally deleted Auto Run
    Windows [Registry Editor] Accidentally deleted Auto Run: Hello, today I accidentally deleted the Auto Run File located in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor because of an error with...
