GELÖST Registry-Einträge
Diskutiere Registry-Einträge im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich suche nach dem Eintrag in der XP-Registry, in dem der Standard-Explorer (IE, Firefox, Opera,etc.) eingetragen ist. Wo bitte finde ich den...
Herblehmann
69
Ich suche nach dem Eintrag in der XP-Registry, in dem der Standard-Explorer (IE, Firefox, Opera,etc.) eingetragen ist. Wo bitte finde ich den?
HerbLehmann
K
kaller
Hiya!
Willkommen auf Winboard.
Der Pfad dürfte dieser hier sein:
Code:
[HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\command]
Als Parameter findet man dann den Pfad samt Browser.
Aber wozu braucht man das?
Bei allen Browsern findet man unter den Optionen/Einstellungen doch die Möglichkeit zu sagen, dass man den entsprechenden Brwoser als Standard definiert.
Z.B. beim IE unter: Extras - Internetoptionen - Programme
Firefox: Extras - Allgemein - unten 'Systemeinstellungen'
Bis dahin...
Kaller
Herblehmann
69
Warum Registry Eintrag suchen?
Ganz einfach: Ich habe eine Adressverwaltung programmiert, in der ein Link zu Google Map enthalten ist. Damit der passende Browser genommer wird, soll das Programm den Standard-Browser aus der Registry auslesen.
Danke für den Hinweis....
Herblehmann :up
Herblehmann
69
Muss nochmals nachfragen:
Der von Kaller genannte Pfad scheint nicht der Richtige zu sein, denn er enthält den folgenden Pfad: "C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome - obwohl Firefox als Standard-Browser eingetragen ist.
HerbLehmann
Peter Schirmer
Peter Schirmer
40
Nutzt du zufällig das .NET-Framework? Da gibt es die Klasse "Process" und die Methode "Start". Mit process.start("www.winboard.org") würde diese Seite mit dem Standardbrowser geöffnet.
Herblehmann
69
Nein, tu ich nicht.
Es muß dóch einen Eintrag in der Registry geben, der beschreibt, ob IE, Firefox, Opera oder irgenwas anderes als Standard-Browser verwendet wird - oder?
Herblehmann:wut
DiableNoir
DiableNoir
@Herblehmann:
Evtl. würde es weiterhelfen wenn wir wüssten welche Programmiersprache du verwendest. Es ist nämlich so, dass viele Umgebungen wie Java, .NET bereits Funktionen dafür bereitstellen.
Zusätzlich könntest du immer noch die Windows-API-Funktion ShellExecute verwenden.
Dadurch bist du auf der Sicheren Seite und kannst sichergehen, dass auch wirklich der Standardbrowser verwendet wird. Das Auslesen über die Regestry ist nicht so optimal.
Sonst hier wäre der Schlüssel des HTTP-Protokolls:
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\HTTP\shell\open\command
Herblehmann
69
Hallo Peter,
danke für den Versuch, aber bei mir läuft das nicht: (siehe Bild im Anhang)
Herblehmann
Herblehmann
69
Also, ich verwende die Programmiersprache der Datenbank Paradox - ich glaube, sie hat viel Ähnlichkeit mit CC+.
Meni augenblicklicher Aufruf für Google Maps sieht so aus:
DOSstring = "C:\\programme\\Internet Explorer\\iexplore.exe http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q="+MapPLZ+" ,"+MapORT+" ,"+MapSTRASSE
execute(DOSstring, Yes, ExeShowNormal)
Den expliziten Aufruf des IExplorer.exe möchte ich nun durch die Abfrage des Standardbrowsers aus der Registry ersetzen. Dazu hat meine Programmiersprache den folgenden Aufruf parat:
Standardbrowser = getRegistryValue( "SOFTWARE\\Classes\\HTTP\\shell\\open", "command",
RegKeyLocalMachine )
Dann könnnte ich den Programmtext so verändern:
DOSstring = Standardbrowser http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q="+MapPLZ+" ,"+MapORT+" ,"+MapSTRASSE
Alles klar? :confused
Herblehmann
Herblehmann
69
Warum so umständlich? Warum schreibst du nicht
Das spart doch Zeit. Den Pfad und die Adresse musst du natürlich anpassen.
Genau! Habe ich gemacht - läuft prima, herzlichen Dank! :sing
HerbLehmann
Registry-Einträge
Registry-Einträge - Ähnliche Themen
  • Registry Einträge von Office 64
    Registry Einträge von Office 64: Bei einer Installation von Office 32 Bit unter Windows 10 sind die Registry Einträge leicht zu finden. z.B. für die Word Options...
  • Wie kann ich per CMD-Befehl einen Registry-(Standard)-Eintrag mit einem Pfad versehen?
    Wie kann ich per CMD-Befehl einen Registry-(Standard)-Eintrag mit einem Pfad versehen?: Mit folgendem Befehl erstelle ich erfolgreich einen neuen Key samt Unterschlüssel namens command: reg add...
  • Gruppenrichtlinien von Windows zum passenden Eintrag der Registry zuordnen mit GPSEARCH
    Gruppenrichtlinien von Windows zum passenden Eintrag der Registry zuordnen mit GPSEARCH: Heute mal ein kleine Tipp der für Einsteiger sicher völlig ungeeignet ist, aber es gibt ja eben nicht nur solche und so mancher will oder muss...
  • Windows10 blockiert Update bei Pro Versionen 1903 wegen Funktions-Qualitätsupdate in den Registry Einträgen.
    Windows10 blockiert Update bei Pro Versionen 1903 wegen Funktions-Qualitätsupdate in den Registry Einträgen.: Hallo miteinander, Seit wenigen Tagen erhielt ich keine Update auf dem 1903 Pro Version. (Achtung: dieser Artikel gilt nicht für Home User)...
    wo findet man in der registry vom internetbrowser die chronik
    firefox als standardbrowser festlegen registry
    win7 standardbrowser festlegen registry
    registry standardbrowser ändern
    , registry firefox standard, firefox als standardbrowser festlegen win 10 registry, firefox als standard in repistry festlegen, firefox als standard windows 10 per registry, standardbrowser in xp registry, win xp standard browser zurücksetzen registry einstellungen
