Regelmäßiger Absturz !?!?!?!
Diskutiere Regelmäßiger Absturz !?!?!?! im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; A hoi, ich hab n schwerwiegendes Problem, und weiss einfach ned woran es liegen könnte ! Also: Ich habe XP und jedesmal, wenn ich z.B. eine...
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #1
felleo
A hoi,
Also:
Ich habe XP und jedesmal, wenn ich z.B. eine größere Datei verschieben will, stürzt der PC einfach ab. Nichts geht mehr !!! oder wenn ich in ein geladenes Spiel (bei CS) reingehen will, bleibt der PC hängen !
Das selbe Problem hatte ich auch unter 98 und 2000. So denke ich, dass es an den Komponenten des PC liegen kann.
Woran könnte das liegen ? Was für Komponente könnten das sein ? oder liegt es an was ganz anderem ?
Helft mir !!!
Thx
CU
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
hallo
was steht den im Eventviewer??
Start - Ausfürehn - Eventvwr
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #3
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
hats fehler drin?
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #5
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
So können wir dir leider nicht helfen
Du solltest uns schon sagen, was da so steht. Wieviele rote Kreuze da sind ist wenig Informativ.
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #6
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
mach print screens und poste die hier!
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #7
felleo
System:
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #8
felleo
Anwendung:
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #9
felleo
Hilft euch das weiter ? oder ist das das falsche ?
CU
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #10
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Mach mal einen Doppelklick auf die Uhrzeit (unten rechts in der Taskleiste).
Dann gehst du auf die Registrierkarte "INTERNETZEIT" und entfernst dort den Hacken bei "Automatisch mit einem Internetzeitserver synchronisieren"
Damit dürfte schonmal die Fehlermeldung "W32Time" im Ereignisprotokoll nicht mehr vorkommen.
Und jetzt zeigst du uns bitte noch eine genaue Fehlermeldung bei den Systemmeldungen.
Einfach einen Doppelklick auf eine der gelben Warnmeldungen
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #11
felleo
Wirklich nur eine ? OK !
(Ich weiß aba ned obs die richtige is ! Ich denke nicht, dass euch das was weiter bringt, aba egal !
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #12
felleo
Hallo ??? Noch jemand da ???
  • Regelmäßiger Absturz !?!?!?! Beitrag #13
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Den W32Time-Fehler dürftest du ja mittlerweile los sein, oder ?
Die Fehler mit dem Absturz hängen vermutlich mit den Einträgen ATAPI und CDROM in der Ereignisanzeige zusammen.
Bitte mal folgendes prüfen:
alle Jumper richtig gesetzt (Master-Slave) ?
Bitte wenn möglich nicht auf Cable select
aktuelles BIOS ?
Alles Updates von der Microsoft Update-Seite installiert ?
Und poste bitte nochmal ein Screenshot von jeweils einem Eintrag der Ereignisanzeige.
Und zwar bei SYSTEM ein Eintrag bei dem als Quelle "ATAPI" steht und ein Eintrag bei dem als Quelle "CDROM" steht.
Regelmäßiger Absturz !?!?!?! - Ähnliche Themen
Windows friert ein & stürzt ab: Hallo liebe Community, seit einigen Tagen habe ich vermehrt Probleme mit meinem PC. Diese haben vor allem 3 Erscheinungsformen: Zum einen friert...
Wiederholte PC-Abstürze: Moin! Ich habe nun seit längerer Zeit das Problem, dass mein PC einfach abstürzt oder einfach ein Black-Screen zeigt und nach 30 Sekunden wieder...
Kompletter System-Absturz: Ich habe ein großes Problem. Ich habe mir vor 5 Tagen einen PC zusammengebaut. Bauen und Inbetriebnahme des PCs liefen ohne Probleme. Seit 4 Tagen...
Acer g1 710 predator startet nicht: Hallo ich habe meine pc (acer g1 710) komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut haben aber jetzt das problem dass der pc nicht startet aber die...
Computer stürzt unregelmäßig ab: Hallo Microsoft-Community Ich habe schon seit längerem Probleme mit meinem Computer. Kurz zu meinem System: Verbaut sind ein Ryzen 5 1600...
