*.reg Dateien Erstellen
Diskutiere *.reg Dateien Erstellen im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Tach Ich habe ein problem beim erstellen von reg Dateien. Ich möchte über eine Reg Datei den Pfad für das i386 vom Cd-Rom (D:) auf c:\i386...
Tresk
Tresk
Tach
Ich möchte über eine Reg Datei den Pfad für das i386 vom Cd-Rom (D:) auf c:\i386 ändern. Manuell geht dies ohne Probleme, doch wenn ich versuche den Eintrag über eine REG Datei zu ändern übernimmt er den Pfad nicht.
Hier mal den Eintrag in der reg Datei den ich geingefügt habe, der aber nicht funktioniert.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]
"SourcePath"="c:\i386\"
Kann mir jemand helfen ?
Tresk
Tresk
HI
klappt auch nicht wenn ich sert die Zeichenfolge lösche.
bei Dword einträgen kann der Wert so überschrieben werden. :cheesy
werde mal weiter probieren
bis dann
U
ulli
vermute mal, das Format der *.reg ist nicht ganz richtig. regedit ist da beim Einlesen sehr kleinlich.
Am Besten erstellst Du die *.reg über regedit.exe.
Menü: Registrierung/Registrierungsdatei exportieren
Kreuz bei "Ausgewählte Teilstruktur" nicht vergessen.
Die mit-exportierten, nicht gewünschten Reg-Einträge kannst Du dann aus der beim Export erstellten *.reg rauslöschen.
Tresk
Tresk
Danke für die Tips
Ich habe jetzt die Lösung gefunden, die Pfadangabe muß immer mit 2 \ angegeben werden.
"SourcePath"="c:\\i386\\"
So trägt regedit den Pfad ein.
;D
U
ulli
Originally posted by Tresk@19.08.2002, 06:49
Danke für die Tips
;D
VORSICH!!!!
Das mit den 2 \\ bei Pfadangaben stimmt zwar oft, aber nicht immer!
Es hängt 1. davon ab, in welchem Format der Regeintrag vorliegt
und 2. davon ab, wie der Programmierer, der die Anwendung, die den Reg-Wert auswertet, die eingelesene Zeichenkette vom Programm interpretieren lässt.
Tresk
Tresk
Hi
Hier funktioniert es nur so. Ich habe auch noch zwei andere Änderungen mit in die Datei aufgenommen, dort muss auch in beiden Fällen mit 2 \\ gearbeitet werden, sonst nimmt er es auch nicht. Alle Schlüssel die ich geänder habe sind auch Original MS einträge in die Registry. mir geht es nur auf den Pinsel wenn man im Monat 5 neue Server aufsetzen muß und jedes mal ne halbe Stunde immer die gleichen Einträge änder muß.
bis dann
Dheller
Brauchst Du eigentlich eh nciht. Kopier die I386 doch einfach nur dahin. Wenn Du das nächste mal bei Windows was hinzufügt ( was bei einem Server sowieso nur alle 6 Monate, Hotfixes ausgenommen, der Fall sein sollte ) wählst Du einfach C:\i386 aus. Der merkt sich das dann, im Gegensatz zu Windows 98.
Wie groß ist denn die Firma, für die DU arbteitest, das Du jeden monat 5 Server aufsetzen mußt? :aah
:neugier
Tresk
Tresk
Hallo
Die Firma für die ich arbeite vertreibt eine für Ärzte und Krankenhäuser. Wenn wir dann das Prokukt bei den Ärzten installieren und einrichten ist es oft so das die vorhandenen PCs und die Netzwerkverkabelung beibehatlen werden soll. Deshalb verkaufen wir meist Windows 2000 mit Terminalserver wo wir die gewachsene Computeranlage beibehalten und nur einen etwas besseren Server verkaufen als den den die Praxen sowieso brauchen. Die Anlagen sind zwar meist nicht sehr gross, meistens zwischen 5 und 15 APs sind dann aber nachher relativ einfach zu Warten.
Da unsere Verkäufer so viele Anlagen verkaufen müssen wir im ca 5 WTServer aufsetzen.
Wenn auf einen Terminalserver dieses Arztprogramm eingesetzt werden soll müssen einige Einträge in der registy gesetzt werden. Dies dauert wenn man es zu Fuß macht ca 25 min. mit der reg Datei ca 15 sec.
Die Firma ist nicht sehr groß ca 10 Mitarbeiter.
Noch Fragen ? :blush
*.reg Dateien Erstellen - Ähnliche Themen
Windows Defender - Antivirus-Modul: Nach einem Zurücksetzen des Systems (Anfang Oktober, noch unter Windows 10 / 2004) funktioniert das Anti-Virus-Modul des Defenders nicht mehr...
Datei im Explorer angezeigt, aber beim Löschversuch "nicht vorhanden": Hallo, ich habe folgendes Problem: In meinem Dokumente-Verzeichnis findet sich ein Verzeichnis-Pfad, an dessen Ende eine Datei Names "nul"...
Lightroom 4 als Standard-App für DNG Dateien auswählen: Hallo, ich möchte bei WIN 10 das Programm Adobe Lightroom 4 als Standard-App für DNG-Dateien auswählen. Das Programm ist installiert und öffnet...
Virtual Surround Sound deaktiviert sich beim Reboot: Mein Dolby Atmos for Headphones deaktiviert sich jedes mal wenn ich Reboote. Das ganze habe ich schon auf meinem alten PC, so wie auf meinem...
