Recordset - klappt nicht :-(
Diskutiere Recordset - klappt nicht :-( im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; [Gelöst]Recordset - klappt nicht :-( Guten Morgen, weiß vielleicht jemand warum er immer sagt "Blockvariable nicht da" Public Sub rec() Dim rs...
duesso
Mettmann
Guten Morgen,
Public Sub rec()
Dim rs As Recordset
Dim db As Database
Dim conn As Connection
Dim Count As Variant
Set conn = CurrentProject.AccessConnection
Set rs = New Recordset
Set rs = db.OpenRecordset("BSPSQL")
Debug.Print rs
rs.MoveLast
Count = rs.RecordCount
MsgBox Count
End Sub
--> BSPSQL ist eine SQL Pass Through Abfrage auf eine Oracle Datenbank...
thecaptain
37
Nordthüringen
das bedeutet, dass eine variable nicht definiert ist, also keinen gültigen wert hat
debugge mal um zu sehen, um welche varible es sich handelt
duesso
Mettmann
Das ist ja das problem...
Er zeigt mir in Gelb hinterlegt nix an...
Inzwischen lautet der Fehler auf "Type mismatch"...
Das problem wird die SQL-Pass-Through.Abfrage sein denke ich...die kann ich net so einfach mal als Datenherkunft angeben :cheesy
thecaptain
37
Nordthüringen
mmh..
hat die zeile schon mal funktioniert. und gibt die funktion OpenRecordset() über haupt einen recordset zurück?
duesso
Mettmann
Nein Nein,
der ganze Code hat bisher net gefunzt...
Meiner Meinung nach tut sie das, oder nicht ?:confused
K
kisslips
Trage die Syntax der Abfrage beim Recordset ein!
set rs = db.Openrecordset("select * from tabelle1")
duesso
Mettmann
GelÖst
Sorry geht net - wegen PassThrough Abfrage - Prob ist aber gelöst...
Das RS hat in der eigenen Prozedur irgendwie keine Daten erhalten von der Aufrufenden,daher Fehler...
Jetzt funzt es - einfach nur Code in die Hauptprozedur rein, fertig...
Recordset - klappt nicht :-( - Ähnliche Themen
  • Error opening ADO Recordset with MSDataShape provider
    Error opening ADO Recordset with MSDataShape provider: Since Windows Update 1809 was public for some days, some of our users haved already installed this Windows version. These users are now reporting...
  • VB6 DAO Recordset Zugriff im ganzen Modul
    VB6 DAO Recordset Zugriff im ganzen Modul: Hallo Ihr Lieben! Ich möchte für ein geöffnetes DAO recordset die Befehle MOVENEXT bzw. MOVEPREVIOUS aus unterschiedlichen Proceduren ausführen...
  • txt in Recordset
    txt in Recordset: Hallo zusammen, ich habe eine Textdabei mit VBA geöffnet, nun möchte ich die Daten in ein Recordset einlesen ... Codebeispiel: Public Sub...
  • txt in Recordset
