GELÖST Rechner lässt sich nicht mehr einschalten, erst nach mehreren Versuchen
Diskutiere Rechner lässt sich nicht mehr einschalten, erst nach mehreren Versuchen im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, also mein Arbeitsrechner lässt sich erst nach mehrmaligem Einschalten am Hauptschalter (siehe Bild) einschalten, man hört wie alles Hochfährt...
schally
32
RLP
also mein Arbeitsrechner lässt sich erst nach mehrmaligem Einschalten am Hauptschalter (siehe Bild) einschalten, man hört wie alles Hochfährt und alles Arbeitet (HDD dreht usw ).
Nur dann geht nichts mehr, dann muss ich ihn wieder am Haupschalter ausschalten.Und kurz warten und dann wieder einschalten (manchmal bis zu 5 mal) und dann läuft er als ob nichts gewesen ist.
Hier die Daten des Rechners:
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 4600+
MainBoard: MSI K8N Neo2 Platinum (MS-7025), Bios-Version: 1.D
Grafikkarte: nVidia GeForce 6600 GT
RAM: 512 MB Corsair (3200) (2mal)
HDD : Samsung SP2014 N 240GB
WDC WD 2500 200GB
SMART zeigt keine Fehler.
Zudem sind noch 2 DVD-Brenner eingebaut beide von LG.
Sowie 2 Gehäuse Lüfter von Artic Cooling Temperatur gesteuert.
BS:Windows XP Professional SP3 mit allen Updates.​
Kann auch nicht sagen wann das Problem aufgetreten ist da ich unter der Woche nur meinen Lappi benutze .
An was könnte denn das liegen?
schally
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Netzteil oder defekter Kondensator auf dem Mainboard.
Was hast du für ein Netzteil verbaut?
schally
32
RLP
Netzteil
und zwar habe ich ein Xilence XP 480W Netzteil.
Siehe Bild im Anhang.
Teppichfritz
Teppichfritz
57
Dortmund
Die 12V Spannung liegt nur bei 11,8V,gibt ein wenig zu denken.
Von den Leistungsdaten sollte es eigentlich für dein System ausreichen.
Mein Sohn hatte aber auch erst Probleme mit so einem Billignetzteil.
X2 6000 und Radeon 4870,ok braucht mehr als deines.
Markennetzteil von Corsair mit 550 W brachte Besserung.
Auch geeignet,Tagan,Enermax,Be Quiet.
Mrs.Peggy
Mrs.Peggy
53
Großraum Darmstadt
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Zeigt der Monitor was an?
Bei mir blieb alles dunkel, aber wenn er es mal geschafft hatte, zu starten, war alles normal. Letztendlich war das Netzteil und die Grafikkarte defekt. Beides ersetzt bzw. die Onboard-Grafik aktiviert und alles lief wieder.
AndreasBloechl
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Gleiches Problem hatte ich mit meinem uralten Rechner auch. Hätte ihm dann auch ein 500Watt Enermax verbaut und der Fehler blieb. Dieser Rechner läuft schon einige Jahre so, ich glaube es sind die Elkos bei mir weil da hinten schon leicht was ausläuft und diese Flüssigkeit immer wiedermal angetrocknet ist am Elko. Ich brauche den Rechner aber nicht mehr unbedingt und habe es dann so belassen. Bei mir half aber immer bzw. hilft immer noch das ich nur die Reset Taste drücke dann startet er nochmal und fährt hoch. Es könnte aber vielleicht auch noch die Festplatte sein die sehr schwer anläuft, habe mich dann nicht mehr weiter beschäftigt aber ab und zu brauche ich ihn noch und er fährt immer noch hoch was mich ehrlich gesagt auch wundert. Dieser Rechner ist schon 12Jahre alt.
schally
32
RLP
der Monitor bleibt dunkel !
Alles klar werde dann mal das Netzteil tauschen !
schally
54
Hast Du mal einen Blick auf das Board geworfen?Irgendwelche Auffälligkeiten?NT tauschen kannste danach immer noch....
schally
32
RLP
Nein es gibt dort keine Auffälligkeiten, nicht´s umgebogen oder kein Kondensator geplatzt / ausgelaufen nichts in der der art....
schally
AndreasBloechl
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Passe aber bei einem neuen Netzteil auch auf, ich hatte ein zu großes gewählt und mußte dann auch immer noch die Reset Taste drücken weil er nicht hochgefahren ist. Ich glaube beim anlaufen wurde zu wenig Strom angefordert, kleineres Netzteil war dann ok. Hört sich zwar komisch an war aber so.
Y
yvoric
Es handelt sich, wie schon vorher vermutet wird um ein Defekt des Netzteiles. Ein defekt der Grafikkarte halte ich eher für unwahrscheinlich
Michel
Michel
39
Wetterau
Ich habe bei gleichem vorliegenden Fehler ein neues Netzteil verbaut und seitdem läuft mein Rechner rund.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Ich hatte bei einem Kunden das gleiche Phänomen. Sofort bei Drücken des Power-Knopfes gehen die LEDs an, Lüfter laufen und nach ca. 2-3 Sekunden steht wieder alles, Lampen und Lüfter gehen aus. Nochmaliger Power-Knopf zeigt keine Reaktion, man mußte erst das Netzteil am hinteren Schalter für einige Sekunden ausschalten. Mit viel Glück startete der Rechner nach etlichen solchen Versuchen und lief dann auch tagelang ohne Probleme durch. Der Kunde wollte das sogar so lassen, am PC war ein Zettel dran "PC keinesfalls abschalten, nur Monitor ausschalten" ;) Aber nach mehreren Stromausfällen in kurzer Zeit (wo sich danach jedesmal einer eine Stunde "spielen" mußte bis der PC zufällig wieder startete) wurde ich dann doch zu Hilfe gerufen.
Erster Verdacht wie hier auch: Netzteil. Doch zwei neue Netzteile probiert, immer noch exakt gleiches Verhalten. War hier das Mainboard, da so ein altes das zu CPU und RAM gepasst hätte nicht mehr zu bekommen war haben wir gleich den ganzen Rechner durch einen Barebone-Rechner < 200 EUR ersetzt und die Windows-Installation per Acronis Universal Restore (Ist im Plus-Paket zu TrueImage Home enthalten) auf den neuen Rechner übertragen, samt Programmen, Daten, Benutzer usw. Man hätte auch versuchen können die alte Festplatte einfach in den neuen Rechner zu hängen aber wegen der unterschiedlichen Hardware war das mit Acronis die sauberere Variante.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Geht das UniversalRestore mit der BootCD auch???
Ja, ich hab die BootCD sowohl für die Sicherung des alten PC als auch für die Rücksicherung des neuen benutzt. Man muß halt die BootCD auf einem Rechner erstellen auf dem auch das Plus-Plaket installiert ist. Meldet sich die BootCD mit "Plus" im Start-Logo hat man gewonnen. Beim Sichern sieht man keinen Unterschied aber beim Rücksichern gibt es ein Kästchen "auf unterschiedliche Hardware" zum Ankreuzen :)
AndreasBloechl
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Alles klar, muß ich glatt mal schauen ob das bei mir auch gehen würde. Danke für die Info.
Rechner lässt sich nicht mehr einschalten, erst nach mehreren Versuchen - Ähnliche Themen
  • Microsoft Fotos lässt den Rechner heiß laufen
    Microsoft Fotos lässt den Rechner heiß laufen: Hallo, das Problem scheinen ja einige zu haben: die App "Fotos" läuft andauernd im Hintergrund. Bei mir mit durchgängig ca. 40% CPU-Last, was...
  • Neuer Rechner, Windows lässt sich nicht aktivieren. Fehler 0x004c003
    Neuer Rechner, Windows lässt sich nicht aktivieren. Fehler 0x004c003: Ich habe einen neuen Rechner. Der kam mit leerer Platte. Windows von der MS Site geladen, Windows Pro installiert (jetzt sagt der Rechner auch...
  • Rechner lässt sich nicht mehr runterfahren
    Rechner lässt sich nicht mehr runterfahren: Hallo, seit einigen Tagen lässt sich mein Rechner (Windows 10 Pro) nicht mehr herunterfahren. Er scheint sich zwar auszuschalten, aber nach...
  • Win XP - lässt sich auf zwei gleichen Rechnern installieren, aber funktioniert nicht
    Win XP - lässt sich auf zwei gleichen Rechnern installieren, aber funktioniert nicht: Erst mal ein freundliches "Hallo" in die gesamte Runde. Ich habe hier folgendes, sehr konkretes Problem: 2 Notebooks IBM T61, liefen beide...
    pc schaltet erst nach mehreren versuchen ein
    pc lässt sich nicht immer einschalten
    pc fährt erst nach mehreren versuchen hoch
    sony vaio startet erst nach stunde
    , pc netzteil geht nach warten, pc geht nach einer stunde erst an, pc lasst sich erst nach einigen minuten netzstrom einschalten, rechner wackelkontakt ein und ausschalten, computer geht erst nach mehreren versuchen
