Rechner hängt sich auf Win 10
Diskutiere Rechner hängt sich auf Win 10 im Win 10 - Software Forum im Bereich Windows 10 Forum; Nach einigen Minuten Laufzeit bleibt der Rechner stehn. Nichts rührt sich. Bleibt nur noch der Reset Start. RAM habe ich (men86) getestet.. Alles...
Mekerfritze
Recklinghausen
Nach einigen Minuten Laufzeit bleibt der Rechner stehn. Nichts rührt sich. Bleibt nur noch der Reset Start. RAM habe ich (men86) getestet.. Alles IO. Mainboard: Asus M5A99X
L
Limbo
1. Wann hast Du den Rechner innen zuletzt gesäubert?
2. Was zeigt das BIOS oder Diagnostiksoftware für Temperaturen an?
^L^
^L^
65
in-meiner-welt.at
Hm, wie alt ist das Board? Wenn älter als 7 Jahre (bzw. vielen Betriebsstunden) würde ich nachprüfen ob alle ELKOs noch in Ordnung sind.
Auch vom Netzteil.
Bspw. können bei der Reinigung verbogenene Bauteile, Kabel-Drähtchen-Stücke, Lötzinnreste auf der Platine, Kriechstrom, Masseschluss,
Fehl-, Unter- bzw. Überspannung usw. System-Freezes auslösen. (Selber schon gehabt).
55
Gibt soo viele Möglichkeiten warum ein Rechner einfriert;ich würde erstmal noch das Systemlaufwerk und die Systemdateien auf Fehler prüfen...
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Klosterneuburg/Österreich
@Mekerfritze
welche CPU betreibst du, welchen CPU Kühler & welche PSU verwendest du, wie ist das Gehäuse gekühlt (wie viele und welche Lüfter sind wo im Gehäuse montiert) und wie und wo hast du die erwähnten 33 Grad Temperatur gemessen?
Jeweils bitte die GENAUEN Angaben von Hersteller und Modell!
Mekerfritze
Recklinghausen
Ich kann nicht ganz nachvollziehen was die CPU damit zu tun haben könnte. Schon eher der RAM. Aber dieser ist I.O. Aber damit du weißt was ich im Rechner eingebaut habe. RAM 2x 4 GB CPU Phenom II 955 BE die Temperatur wird mit dem Programm "Core Temp" angezeigt. Sollte auf jeden Rechner installiert sein.
Das Problem liegt bei Win10 selber meines Erachten.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Mir fehlen noch die Angaben zu CPU Kühler, Gehäuse und die darin verbauten Lüfter. :)
Wenn wir schon dabei sind, benenne bitte auch noch die verbauten Datenträger.
Hast du irgend etwas am PC verändert, egal ob Hard- oder Software, kurz bevor das Problem aufgetreten ist?
Mekerfritze
Recklinghausen
Was hat der CPU Kühler mit meinem Problem zu tun? Was hat der Lüfter im Gehäuse damit zu tun? Das ist doch alles uninteressant. Die Temperatur liegt so um die 33 Grad. Auch schon mal bei 37 Grad, je nachdem wie die CPU belastet wird. Demzufolge arbeiten die Lüfter, und die CPU ist in Ordnung.
Neue Programme sind nicht hinzu gekommen. Wohl aber Update von Microsoft. KÖNNTE eine Ursache sein. Aber bei Win10 weiß man das nie so genau. Und zurücksetzen zu einem früheren Zeitpunk geht nicht, so wie Win XP
L
Limbo
Die Temperaturen scheinen Ok zu sein, "soweit 33 - 37° für alle Bauteile zutrifft.
Dann würde ich mir die Spannungen vom Netzteil anschauen, ob es da grenzwertige Voltzahlen gibt.
Die ganze Reihe Spannungsregler auf dem Board kann direkt nach dem Einfrieren auch mal befingern. Da gibt es einige Boardserien, wo die Dinger heiß wurden und schlecht gekühlt waren. Die Dinger sitzen meist zwischen CPU und Rückwand. Da sollen sie vom CPU-Kühler etwas Lüftung abbekommen, aber wenn die CPU warm, und der Lüfter schwach ist, dann wird er eher einen warmen Wüstenwind geben.
Die RAM-Riegel würde ich wohl auch mal rausnehmen, Kontakte und Slots reinigen und auf korrekten Einbau achten.
Vielleicht kannst Du auch mal mit einer anderen GraKa oder einem anderen Netzteil vom Kumpel testen.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Wie alt ist denn die Kiste?
Gibt es evtl. Einträge im Eventlog (Ereignisanzeige) oder Hinweise im Gerätemanager?
Evtl. auch mal über Nacht Memtest laufen lassen
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
@Mekerfritze
ich tippe eher auf ein Temperaturproblem, da ich die 33 Grad nicht glaube.
Ich habe nun zwei Mal nach den diversen Lüftern gefragt. Ein drittes Mal frage ich nicht. Du wirst schon drauf kommen, warum dein PC zickt. Viel Spaß dabei.
L
Limbo
Ganz unrecht hat JollyRoger nicht. Core Temp zeigt NUR die Temperatur der CPU an und weis nichts über die anderen Komponenten.
Andererseits lässt sich ein Temperaturproblem mit einer Uhr leicht eingrenzen, in dem man unter gleichen Ausgangsbedingungen die Zeit bis zum Exitus einmal mit geschlossenem, und einmal mit offenem Gehäuse misst.
Im zweiten Schritt kann man dann gezielt einzelne Bereiche mit dem Föhn ein wenig vorwärmen. So stellt man an der kürzeren Ausfallzeit fest, wo der Knackpunkt zu finden ist.
Rechner hängt sich auf Win 10 - Ähnliche Themen
Mein PC will Win 10 nicht mehr: Hallo zusammen Weis jemand rat? Ich hatte gestern einen Crash beim Gamen. Nach dem Booten lief er wieder, beim nächsten Neustart nicht mehr...
Windows Explorer: Hallo, Ich habe ein Problem mir meinem Explorer. 1. Wenn ich von einem Programm oder einer Internetseite eine Datei öffnen oder speichern...
WIN 10 Update 2004 / Druckerprobleme: Ich habe mehrere Rechner die im WIN Update unterschiedlich sind. Alle Rechner mit WIN 10 Update 2004 lassen die Installation des Druckers HP...
Windows 10 Laggt extrem nach der Installation: Liebe Community, ich brauche eure Hilfe. Und zwar habe ich mein PC wieder aufgebaut nachdem das Mainbord von der Reperatur wieder kamm (Direkt...
Ich möchte BING endgültig von meinem Rechner (Win 10/Edge) entfernen. Wie ?: Ich möchte BING endgültig von meinem Rechner (Win 10/Edge) entfernen. Wie ? Ich habe es als Suchmaschine bereits gelöscht, es kommt aber immer...
