Rechner friert ein - Hilfe !
Diskutiere Rechner friert ein - Hilfe ! im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi, ich habe das Problem, dass mein Rechner nach dem Hochfahren oft komplett eingefroren ist, mal auch erst wenn ich ins Internet gehe. Nach...
macleod2
ich habe das Problem, dass mein Rechner nach dem Hochfahren oft komplett eingefroren ist, mal auch erst wenn ich ins Internet gehe. Nach einem Neustart geht es dann oft wieder. Mein Hauptrechner (Konfig siehe unten) hängt mit meinem alten Rechner an einem Switch. Das Problem tritt aber auch auf, wenn nur der neue Rechner an ist, kann also damit nichts zu tun haben.
Die Treiber sind komplett aktuell (für alles Hardwarekomponenten).
Ich hatte das bei meinem früheren Rechner auch mal gehabt, da lag es an Bios-Speicher-Einstellungen, kann ich hier aber nicht so nachvollziehen, habe AWARD-Bios.
Kennt jemand das Problem ???
Hauptrechner:
P4 2,4GHZ,Windows XP Prof. mit Service Pack1, Epox 4G4A, 80 GB Western Digital Festplatte, 512 MB DDR-SDRAM Original, DVD-Laufwerk, Logitech Cordless Optical Mouse, Soundblaster Blaster Live 1024, GeForce 4 Ti-4200 128 MB, Netzwerkkarte.
Danke im voraus.
Gruß macleod
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Naja, die Infos sind etwas dünn.
Steht etwas in der Ereignissanzeige ?
System Übertaktet ?
Auch wenn nicht übertaktet vielleicht ein Temperaturproblem ?
Was für Speicher hast du denn verbaut ?
Ein Speichermodul oder mehrere ?
Wenn mehrere, dann verschiedene Hersteller ?
Tests der Zeitschrift CHIP haben ergeben, dass fast nur Speicher der Firma INFINEON korrekte Werte im SPD Chip gespeichert haben.
Aus dem SPD Chip ließt das BIOS die Timingraten aus. Wenn die falsch sind --> :nixweis
Deshalb mal testweise die Timingraten von Hand im BIOS eintragen.
gast_macleod2
Also Wärme ist OK, habe ich getestet. Übertaktet habe ich auch nicht.
Als Speicher habe ich Samsung 512DDR Einzelchip. Im Bios habe ich die Grundeinstellungen gelassen, heißt "by SPD". Wie sollte ich die denn ändern ?
Im übrigen habe ich mittlerweile meine Soundkarte u. Netzwerkkarte in andere PCI-Slots gesteckt, damit es keine IRQ-Probleme gibt. Seit dem habe ich keine Freezes mehr. Hatte aber eben gerade Probs beim Hochfahren. Kann es sein, dass es durch den Einsatz eines Routers (Netgear RP614) zu Probs kommen kann ? Im Ereignispr. stand nämlich was von RPC Server ist nicht verfübgar.
macleod
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Nene, RPC Server hat was mit den Druckern zu tun.
Wenn der RPC Dienst weg ist, dann fehlen deine Drucker (lokale und Netzwerkdrucker).
Naja, wenn es jetzt gut ist würde ich sagen du beobachtest das die nächsten Tage mal. Auch ob es nochmal zu Problemen beim Hochfahren kommt.
Musst halt mal schauen, welche PCI Slots sich welche IRQs teilen.
Manche Karten sind da etwas wählerisch.
gast_macleod2
Wieder zwei mal Freezes. Habe mal probiert den Speicherriegel neu einzusetzen, danach ist der PC hochgefahren, ob es daran lag, wohl nicht !
Im übrigen gab es auch einen Freezes, wo ich noch nicht mal im Windows war, sondern noch beim Hochfahren, also fast an jeder Stelle !
Kann man eigentlich das PC-Stromkabel in eine Mehrfachsteckdose stecken ?
macleod
gast_macleod2
Ich habe gerade gesehen, dass mein Board (EPOX 4G4A)PC1600/PC2100 unterstützt. Ich habe aber ein DDR-RAM Modul mit 333 Mhz. Kann das daran liegen ? PC2100 bedeutet doch 266 Mhz !!!
Wobei ich seit der Umstellung im Bios der CAS Latency auf 2,5, vorher stand es auf "by SPD", keinen Absturz mehr hatte.
macleod
macleod2
Ich habe gerade gesehen, dass mein Board (EPOX 4G4A)PC1600/PC2100 unterstützt. Ich habe aber ein DDR-RAM Modul mit 333 Mhz. Sollte aber gehen
Noch ne BIOS Frage:
Ich habe jetzt mal folgende Dinge im BIOS auf Disabled gestellt:
1. OnChip VGA Setting
2. AC97 und ACModem (hatte ich die ganze Zeit schon disabled)
3. OnBoard PCI LAN
4. Onboard LAN Boot ROM
Was meinst Du zu den Einstellungen ???
UNd wie sollte man am besten die AGP Aperture Size (MB) einstellen. Ich habe eine 128MB Ram Graphikkarte. Manche sagen, das doppelte , also 256 , manche sagen die Hälfte. Was ist denn nun korrekt ?
Bei mir erscheint beim Start immer der Realtek Boot Agent, der mir auch meine MAC-Adresse anzeigt, nach DHCP sucht und mit mitteilt, dass No Boot Filename received wurde. Was heißt dat denn ?
Neue Info:
Hatte schon zwei mal einen Freeze mit folgender Fehlermeldung:
"devldr32.exe" - Fehler in Anwendung. Sagt Euch das was ???
macleod
Danke im voraus.
macleod2
@ALL:
RAM wurde gestestet und war fehlerhaft, nach Austausch lief das Teil !!! Aber nach 2 schönen, absturzsicheren Tagen, mein Rechner wieder mit einem BlueScreen verabschiedet. Heute Morgen habe ich mein Gerät zum PC-Händler gebracht. Nach ersten Tests ist's wohl die Grafikkarte, die muckt, genaueres später....
macleod
Guest
Also beide getesteten RAMS von Samsung waren defekt bzw. funktionierten in meinem Board fehlerhaft. Jetzt habe ich ein Riegel von Nanya drinnen und die Tests waren alle erfolgreich. Auch die Test des MoBos und des Netzteils waren OK. So, dann werde ich mal das Teil laufen lassen und weiter sehen....
macleod
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Deswegen verwende ich seit einiger Zeit nur noch INFINEON Speicher.
Ist zwar etwas teurer, aber hatte noch nie Probleme damit.
Die Zeitschrift CHIP hat vor einiger Zeit mal Speicher verschiedener Hersteller gestet.
Besonderer Wert wurde dabei auf den SPD Chip gelegt. Im SPD Chip sind die Timingraten, usw. gespeichert, die das BIOS ausliest.
Nur INIFINEON-Speicher hatte 100% korrekte Werte gespeichert. Selbst andere Speicher namhafter Hersteller hatten fehlerhafte Werte :nixweis
gast_macleod2
20.12.:
Also es lag defintiv am Speicher. Für alle, die auch mal so Probs haben.
Danke für die Mithilfe...
Frohes Fest
macleod
gast_Gast
Für Einfrieren des Rechners ist oft das Ram verantwortlich.
Übertackten ebenso.
Fehler machen sich nicht !! immer sofort bemerkbar, sondern erst wenn sie
während eines kritischen Programmteils auftreten.
Als Beispiel:
Ein fehlerhaftes Bit wird in Texturdaten nur selten Probleme verursachen.
Immer wieder höre ich:
Aber Programm X, Y und sogar das besonders anspruchsvolle Programm Z läuft doch.
Unsinn ( Sorry muß so gesagt werden ), sagt nur bedingt etwas aus.
igel_1
Das einfrieren meines pc`s habe ich durch abschalten von direct draw und directx Beschleuniger beseitigt. liegt vermutlich an directx.seit 8.0 habe ich das problem.verträgt sich evtl.nicht mit nvidea grafikkarte
Rechner friert ein - Hilfe ! - Ähnliche Themen
Rechner friert jeden Tag einfach ein (BSOD) + Hilfe benötigt.: Hallo Liebe Community. Ich habe ein Problem, welches schon seit Dezember 2017 besteht. Der Rechner stürzte anfangs ab und startete neu. Ich habe...
PC stürzt bei Spielen ab ohne BSOD oder DUMP Datei.: Hallo Leute Ich bin neu hier bei euch. Mein PC Latein ist grad am Ende. Mein Problem ist folgendes: Seit 4 Tagen stürzt mein PC nach ca...
Startprobleme / Datum- und Uhrzeit verstellt sich: Hallo liebe Community, ich habe mir ein neues Board zugelegt, mein erstes mit UEFI-Bios. Darum dachte ichzunächst an einen Installationsfehler...
Bluescreen "c000021a" + Treiberdatei "ClassPNP.sys": Guten Abend allerseits, folgendes Problem: Seit dem ich vor kurzem mein USB Logitech Gamepad angeschlossen habe, ist der PC dreimal eingefroren...
Rechner schaltet sich ab und fährt wieder hoch oder friert ein: :cheesy Hallo Leute, ich bin langsam ratlos: Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das mein Rechner folgende Macken aufweist: 1. Beim Starten...
