Rechner fährt nicht hoch
Diskutiere Rechner fährt nicht hoch im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hi @all, Problem mit meinem Rechner. Bisher war die CPU Temperatur öfter sehr hoch. Zwischenzeitlich ging der Rechner auch ohne eine Meldung...
Stefan B.
Hi @all,
Bisher war die CPU Temperatur öfter sehr hoch. Zwischenzeitlich ging der Rechner auch ohne eine Meldung mitten im laufenden Betrieb aus(meist bei "starken"/rechenintensiven) anwendungen.
Jetzt fährt der Rechner nicht mal mehr hoch, nach etwa 2-3 sekunden geht der rechner aus, nicht mal ins bios komm ich...
Ich weiß nicht obs wirklich die CPU ist oder sonst was, jetzt brauch ich hilfe???
:unsure
Stefan B.
ich würde wenn auf cpu, netzteil oder mainboard tippen...
Prometheus
Hast du den Rechner schon mal geöffnet. Vielleicht ist der CPU-Lüfter defekt ...
Stefan B.
dann würde doch ein piep signal kommen , bzw. bisschen länger laufen oder?
samy1024
Ich weiß ja nicht, was du für einen Prozessor hast, aber normalerweise sind die darauf ausgelegt, sich Not-auszuschalten, sobald sie zu heiß werden!
Rechner fährt nicht hoch - Ähnliche Themen
  • nach Update fährt der Rechner nicht mehr hoch
    nach Update fährt der Rechner nicht mehr hoch: Guten Abend Nach dem Neukauf des PCs hab ich ein paar Tage später ( in der Zeit fuhr er problemlos hoch )das aktuelle Update durchgeführt ...
  • Bei "Herunterfahren" läuft ein Lüfter weiter und die Status-LED leuchtet, bei "Neu starten" fährt der Rechner komplett herunter
    Bei "Herunterfahren" läuft ein Lüfter weiter und die Status-LED leuchtet, bei "Neu starten" fährt der Rechner komplett herunter: Hallo Community, seit diesem Wochenende habe ich ein seltsames Verhalten an meinem Shuttle xpc SH67H7 festgestellt. Seit ich vor Jahren auf...
  • Rechner fährt aus dem Ruhezustand bei Mouseklick hoch
    Rechner fährt aus dem Ruhezustand bei Mouseklick hoch: Problem: Ich fahre den Rechner in den Ruhezustand herunter, aber er wacht auf, wenn ich eine Maustaste drücke. Hier meine aktuellen Einstellungen
  • Rechner fährt weiter beim "Aufwachen" des Energie-Sparmodus eigenständig herunter
    Rechner fährt weiter beim "Aufwachen" des Energie-Sparmodus eigenständig herunter: Hallo zusammen, gleich zu Beginn mein Hinweis: bin nur Anwender und kein Softwarekenner. Bitte deshalb um Nachsicht! Meine Frage. Vermutlich...
    content
