Rechner bootet nicht mehr...
Diskutiere Rechner bootet nicht mehr... im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo mein Rechner liess sich kürzlich nicht mehr einschalten (kein Lüfter, kein LED, rein gar nichts). Nach einigem Suchen stellte sich heraus...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #1
haku
Hallo
mein Rechner liess sich kürzlich nicht mehr einschalten (kein Lüfter, kein LED, rein gar nichts). Nach einigem Suchen stellte sich heraus, dass die "Stützbatterie" bezw. Akku (fürs BIOS), völlig leer war. Nach dem einsetzen eines neuen Akku, gehen jetzt die Netzteil Lüfter wieder an und die Power LED brennt an der Front, man hört auch, dass kurz auf die HD zugegriffen wird, aber dann ist Schluss, der Bildschirm bleibt ganz dunkel. Eine Startdiskette im Floppy beim Einschalten bringt auch keinen Erfolg. Was kann ich noch versuchen? (Windows 95, Fujitsu PC, Celeron 266)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss Hans ???
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
HI
hmm, stimmt doch was mit der Grafikkarte nicht mehr. Läuft der Monitor an einem anderen REchner noch?? Grafikkarte chekcen, ist was schief gelaufen während dem tauschen?
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #3
Flo
Flo
40
Hallöle
sind irgendwelche piepstöne zu hören
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #4
haku
Hallo Zusammen
Also:
Der Monitor läuft an unserem zweiten PC noch einwandfrei. Auch sonst war ich vorsichtig und es war auch ziemlich einfach die Batterie zu tauschen.
Töne sind keine zu hören.
Gruss Hans
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #5
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hmm, check mal die Grafikkarte.
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #6
Flo
Flo
40
vielleicht hats auch den prozessor erwischt, wenn des netzteil wirklich funkt.
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #7
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
DAnn würd er doch aus allen Löchern pfeifen
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #8
Flo
Flo
40
nöööö
muß net sein, aber wenns die grafikkarte wär würds theoretisch auch piepsen. recht ungewöhnlich das gar nix piepst...
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #9
haku
Hallo
Die Grafikkarte ist o.k. (in anderem PC getestet). Beim Einshalten ist mir aufgefallen, das ganz kurz auf dem Monitor ein weisser Balken erscheint, dann ist wieder Schluss. Normalerweise sollte doch zumindest die BIOS Version angezeigtwerden, oder liege ich da falsch?
Kann es sein dass das Bios "verloren" ging, wegen der leeren Batterie? Kenne mich da zuwenig aus...
Kann ich das irgendwie prüfen und was soll ich dann machen?
Vielen Dank für die Antworten.
Gruss haku
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #10
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
also das bios wird nicht gel, höchstens die konfiguration. ich denke du hast irgendwo beim montieren was beschädigt, ist aber schwer zu sagen, was...
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #11
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo haku
Schalt mal den PC ein und fass an den Prozessor. Verbrennst Du Dir daran die Finger? Kann sein, dass das Mainboard dann automatisch abstellt wegen der Überhitzung.
Oder schüttel mal Deinen Rechner aus. Könnte sein, dass eine Schraube oder sowas auf dem Mainboard liegt und einen Kurzschluss verursacht. Das könnte auch der Grund sein, warum die Batterie leer war.
Gruss
Jeffrey
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #12
O
osel
mein tipp:
man geht in den keller und holt den dicksten hammer, dann holt man vorsichtig schwung und haue ganz sanft mit viel kraft auf das rechte seitenteil des gehäuses.....
dann versuchen anzuschalten, wenn der rechner von innen leutet hast du alles richtig gemacht.
am nächsten tag gehe man in den PCladen und bestellt einen neuen rechner (NICHT VON FUJITSU SCHEISS&#33
. und kein onboard rummel. den alten rechner kann man dann als leuchte verwenden...
  • Rechner bootet nicht mehr... Beitrag #13
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Status
Rechner bootet nicht mehr... - Ähnliche Themen
Rechner geht 2sec. aus nach dem Einschalten: Hallo, komische Sache: Wenn ich den Rechner einschalte, gehen kurz (ca. 0,5 sec?) alle Lüfter und Power LED an, dann geht für ca. 2 Sekunden kurz...
Rechner bootet sobald Strom anliegt...: Hallo zusammen, Bin seit heute morgen wieder ausm Urlaub zurück...Über die Tage hatte ich die Sammelsteckdose aus, will ja kein Strom...
Rechner Postet nicht, Bildschirm dunkel: :wut Hallo alle zusammen, ich habe ein Mainboard ABIT-BE7 Raid (Sockel 478) mit Intel Celeron Prozessor 2GHz bei eBay ersteigert, bekomme es...
Rechner startet nicht, Bildschirm bleibt im Standby: Hallo zusammen, bei einem Rechner eines bekannten gibts folgendes Problem. Der Rechner lässt sich zwar einschalten aber sonst passiert nicht...
Rechner Fährt nicht mehr hoch: Hallo, hatte meinen Rechner im Standybye Modus laufen, dann habe ihn ausversehen ausgeschaltet (Normalerweise muss ich mich erst über mein...
