Mein Tipp zum Wiederherstellungspunkt.....
Systemsteuerung\System und Sicherheit\Dateiversionsverlauf ....dann unten links "Systemabbildsicherung" dauert etwas bis es erscheint. Erstelle auf einem mit mindesten 32 GB Stick ca. 10€ eine Sicherung mit Systemabbildsicherung . Die erschein auf dem USB Stick oder einer Externen Festplatte 1TB für 50 € (z.B. Toshiba HDTB110EK3BA die benutze ich, habe auch noch andere Sicherungen dort)
Folgende Datei ist dort nun zu finden!" WindowsImageBackup" Beim Benutzen der Sicherung den USB Stick einstecken ; nun klickst du nur noch auf "Systemwiederherstellungs öffnen " dieser Einstellungspunkt ist auf der Festplatte und heißt "Wiederherstellungspunkt für Systemabbild" ist mit Datum. Um den zu sehen, muss der Haken bei weitere Wiederherstellungspunkte anzeigen gesetzt sein. Anklicken und dein System wird zurück gestellt . Keine Angst das kannst du immer Wiederholen. Ich lösche sogar immer alle anderen Wiederherstellungspunkte. Und selbst wenn du die Sicherung abstellst, dass er keine mehr erstellen kann, keine Sorge der Punkt bleibt dir erhalten. Nur du musst die Wiederherstellung wieder Aktivieren um den Punkt zu sehen. In Systemeigenschaften mit Systemwiederherstellung Konfigurieren anklicken.
"WindowsImageBackup" musst du gut behüten, weil es ist eine gute einfache Recovery für dein System.
Der Product Key ist dort ja dann schon ausgelesen , dein System ist so immer Aktiviert. Aber am besten von einem neu installiertem System mit allen Treibern und ohne Fehler.
