GELÖST Realtek HD Audio: Front Ein-/Ausgänge funktionieren nicht
Diskutiere Realtek HD Audio: Front Ein-/Ausgänge funktionieren nicht im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Mein Problem ist folgendes: Mein Gehäuse verfügt über einen Front-Audio Ausgang und einen Mic Eingang, das Anschlusskabel ist auch lang...
N
N1K
Hallo
Mein Gehäuse verfügt über einen Front-Audio Ausgang und einen Mic Eingang, das Anschlusskabel ist auch lang genug und angeschlossen, nur erkennt der Realtek HD-Audio Manager die Front-Anschlüsse bzw. das einstecken eines Headsets und Mics nicht. Hat jemand hier das selbe oder ein ähnliches Problem gehabt und es bereits lösen können?
ds1984
Haben die Anschlüsse denn schon jemals funktioniert?
Wenn nein dann liegts evtl. an einer Einstellung im BIOS. Dort kann man den internen Anschluss für die Fronanschlüsse von "HDAudio" auf "AC97" (ich glaub so waren die Bezeichungen, weiß aber sicher jemand hier noch genauer) umstellen. Jenachdem was halt für Anschlüsse im Gehäuse verbaut sind.
peter52
Hallo
Hallo bei meinem Bord kann man im Bios einstellen ob man HD oder AC97 haben möchte ich mußte AC97 einstellen dann konnte ich die vordern anschlüsse nutzen.Ich habe das Bord Asus M3A78-EM.
schmarotzki
schmarotzki
Berlin
Hatte dasselbe Problem. Das läßt sich aber mit dem Realtek Audio Manger einstellen. Leider sind die Einstellungen etwas verwirrend erklärt. Nach einigem Rumprobieren ging es bei mir dann aber doch (Headset vorne angeschlossen).
Im Realtek Audio Manager (zu finden in der Systemsteuerung) bei Audio-E/A kann das eingestellt werden, siehe Anhang.
Nur, dann gehen die hinteren Anschlüsse nicht. Aber wenn man das Headset aufhat kann man ja nicht gleichzeitig Musik aus den Lautsprechern hören.
N
N1K
leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe im Audio Manager bei den erweiterten Geräte Einstellungen das entsprechend verändert, seht selbst:
braunbär
braunbär
zu Hause
hast du das schon probiert;)
siehe Anhang
dort muss dann der Haken bei "Front-Anschlusserkennung deaktivieren"
gesetzt sein, denn bei mir geht es so ohne Probleme:D
barhocker
48
S.u..gar. with Tea
Bei mir sieht es so aus und funktioniert einwandfrei.
Vielleicht hättest Du da einfach nix ändern müssen/sollen?
Hocke
N
N1K
super! so funktionierts. Vielen Dank
front audio wird nicht erkannt
frontpanelerkennung deaktivieren
realtek hd audio manager aktivieren
audioeingänge und ausgenge installiren
, realtek vorne, lautsprecher realtek high definition audio, windows 10 audio ausgang nicht erkannt, ac 97 frontpanel wird nicht erkannt, eingang realtek high definition audio nicht angeschlossen, lautsprecher funktioniert nicht zeigt an realtek high definition audio, audioausgang über front stecker, realtek audio als eingang nutzen, win 10 realtek audio front buchsen, windows 10 front audio aktivieren, hd audio gerät anschluss, realtek front audio not working, realtek high definition audio eingang nicht angeschlossen, Realtek high Definition Audio nicht angeschlossen, ac97 front panel wird nicht erkannt, realtek treiber windows 10 mikrofon front, wo ist der anschluss Mic in at front panel (black), line in front anschluss, pc front audio funktioniert nicht, Umschaltung win7 front audio, Front Audio Problem
Realtek HD Audio: Front Ein-/Ausgänge funktionieren nicht - Ähnliche Themen
  • Realtek HD Audio Manager + Roccat khan Headset Mikrofon wird nicht erkannt
    Realtek HD Audio Manager + Roccat khan Headset Mikrofon wird nicht erkannt: Das Problem ist wie folgt : Nach umstieg auf ein neues Headset (Roccat Khan) bekomme ich das Mikrofon einfach nicht ans laufen, Audio wiedergabe...
  • Lautsprecher Realtek HD Audio - Laptop: Terra mobile 1713 A
    Lautsprecher Realtek HD Audio - Laptop: Terra mobile 1713 A: Sehr geehrte Community-Mitarbeiter, Seit einigen Tagen hat sich die Lautstärke wesentlich vermindert. Der Grund ist mir unbekannt. Ich habe den...
  • Realtek Audio Mikrofon funktioniert nicht mehr.
    Realtek Audio Mikrofon funktioniert nicht mehr.: Hallo, ich habe heute festgestellt, dass mein eingebautes Mikrofon plötzlich nicht mehr funktioniert. Vorgestern hat es noch einwandfrei...
  • Realtek Audio HD SoundProbleme
    Realtek Audio HD SoundProbleme: Seit ich Realtek Audio HD aktualisiert habe , kommt ein sehr schlechter Ton ohne Bass. Ich krieg die krise , habe alles aktualisiert aber ändert...
  • Realtek HD Audio, Front-Eingang
    Realtek HD Audio, Front-Eingang: Hallo, Ich habe mich schon durch google versucht zu informieren und auch hier im Forum und ich habe zu diesem Prolblem schon einiges gefunden...
