RDP - Soundkarte - Einstellung Soundqualität
Diskutiere RDP - Soundkarte - Einstellung Soundqualität im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo, ich arbeite an einem Windows 2k3 Server, an dem eine Soundkarte installiert ist. Auf diesen Server greife ich per RDP zu und kann auch auf...
Haarspalter
ich arbeite an einem Windows 2k3 Server, an dem eine Soundkarte installiert ist. Auf diesen Server greife ich per RDP zu und kann auch auf dem Client den Sound anhören. Problem ist, dass ich den Sound mit Verzögerungen und Unterbrechungen höre.
Meiner Meinung nach, müsste dieses Problem durch das Herabregeln der Soundqualität und damit der Verkleinerung des D/L Streams in den Griff bekommen zu sein. Wie kann ich das umsetzen? Oder ist das total der falsche Weg?
Btw... derzeit läuft das ganze über Bürolan. Ziel ist es den Sound performant über eine ADSL Leitung 4Mbps/256kbps zu hören.
Vielen Dank!
RDP - Soundkarte - Einstellung Soundqualität - Ähnliche Themen
  • Probleme mit RDP. Nach Unterbrechung mit "Trennen" bleibt z.B. Outlook stehen, führt keine mehr Übermittlung durch
    Probleme mit RDP. Nach Unterbrechung mit "Trennen" bleibt z.B. Outlook stehen, führt keine mehr Übermittlung durch: Hallo und guten Tag, auf einem virtuellen Client habe ich u.a. Outlook permanent laufen und auch wenn ich die Remote Desktop Verbindung trenne...
  • Windows 10 rdp
    Windows 10 rdp: Ich habe ein MS Access Programm, das kontinuierlich läuft, alle fünf Minuten schaut, ob was zu tun ist und es dann macht, oder eben wieder fünf...
  • Remotedesktopverbindung RDP-Datei zieht falsche Anmeldedaten.
    Remotedesktopverbindung RDP-Datei zieht falsche Anmeldedaten.: Ich habe hier eine Windows-Domäne mit mehreren Clients. Unterschiedliche Anwender setzen sich gelegentlich an einen der Rechner und melden sich...
  • RDP-Verbindung wird mit Dauer der Verbindung langsamer und instabil
    RDP-Verbindung wird mit Dauer der Verbindung langsamer und instabil: Hallo zusammen, mein PC (Win10Pro1809) baut eigenständig eine IPSec VPN-Verbindung in unser Firmennetzwerk auf. GW ist bei mir eine FritzBox...
  • Rdp Client Android willkührlicher Caps Lock
    Rdp Client Android willkührlicher Caps Lock: Ich verwende den RDP-Client unter Android 9.0 unter Samsung Dex mit einem Galaxy S9. Es ist eine USB-Tastatur angeschlossen. Es wird ein Computer...
