RDP Port forwarding
Diskutiere RDP Port forwarding im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo Leute, da ich fast mit Linux nix am hut hab kenn ich mich da fast net aus hab aber ein großes Problem wo ich sehr dringend hilfe brauche...
darkside2k
darkside2k
41
Hallo Leute,
unter etc/init.d/fw sind die aktuellen iptables
(alles auf Basis SuSE Linux 8.0, Kernel 2.4.1)
eth0 ist das "externe" netz, eth1 ist das "interne" netz
was muss oder bessers wie muss ich es in den iptables eintragen das egal mit welcher ip adresse ich von "extern" komme durch die firewall darf auf den port 3389 (für remotedesktop) und direkt auf den terminalserver mit der ip 192.168.90.xxx im "internen" geleitet werde.
wenn das geht brauch ich genau das gleiche für 1723 (pptp) und 47 (gre).
nur ich hab null ahnung wie ich das der firewall sagen soll, hab schon viel gesucht und komm net klar damit. :nixweis
denke das sind blos 3-4 zeilen die für euch kein problem sind.
danke und bis dann
stpe
stpe
das script könnte so aussehen:
Code:
#!/bin/sh
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -F
iptables -X
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i eth0 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i eth0 -p upd --dport 3389 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i eth0 -p tcp --dport 47 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i eth0 -p upd --dport 47 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i eth0 -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i eth0 -p upd --dport 1723 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -j DROP
iptables -A INPUT -j DROP
beachte aber, dass ausser für port 3389, 47 und 1723 keine(!) pakete durch die fw dürfen (auch nicht vom internen netz). Du musst das regelwerk auf jeden fall noch auf Deine beduerfnisse anpassen.
ausserdem sind jegliche zieladressen in Deinem internen netzwerk für die offenen ports zugänglich, auch das solltest Du ggfs. noch einschränken.
auf den terminal-server kommst Du dann von aussen, indem Du am jeweiligen rechner die ip-adresse des routers als standardgateway einträgst.
eine weitere möglichkeit wäre portforwarding. dieses leitet zugriffe auf bestimmte ports von aussen an festgelegte adressen/ports im internen netz weiter.
darkside2k
darkside2k
41
und wie sieht das mit portforwarding aus??
irgendwie funzt das nicht ... hab lauter udp drops ... und nix geht
stpe
stpe
ip-forwarding kannst Du z.b. wie folgt machen:
Code:
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d eth0 --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.2.100:3389
der o.a. befehl leitet alle am externen interface eth0 ankomenden tcp-pakete an port 3389 an die interne adresse 192.168.2.100 auf port 3389 weiter.
die ip 192.168.2.100 musst du natuerlich durch die ip Deines ts ersetzen.
den code musst Du nur noch in das o.a. script einbauen, dann sollte das port-forwarding schon funktionieren.
RDP Port forwarding
RDP Port forwarding - Ähnliche Themen
Namensauflösung im lokalem Netz funktioniert bei einem einzigen Gerät nicht mehr (Fehlercode 0x80070: Hallo! Ich habe seit gestern das im Betreff genannte Problem im meinem privaten Netz. Beschreibung der Netzwerk-Infrastruktur...
GELÖST Routing & RAS Portforwarding auf unterschiedliche Ports: Hallo, ich würde gerne ein Port-Forwarding unter Win2k8-Std. 32-bit einrichten. Die Suche warf leider keine verwertbaren Ergebnisse ab. Ich...
GELÖST Plötzlich kein Internetzugriff mehr: Hallo, seit einer Hardwarebedingten Computerhavarie im letzten Monat und dem Crash meines Betriebssystems, war ich gezwungen mein System neu...
Server 2008 VPN Verbindung steht, kann aber nichts anpingen.: Hallo Zusammen Mein Problem ist, dass ich eine VPN (pptp) Verbindung Problemlos herstellen kann, aber nichts im Netzwerk erreiche. Kein Ping...
TightVNC will nicht, aber nur auf einem Server nicht >:(: Hallo Leute! Um eins gleich vorweg zunehmen: Ich bin an TightVNC gebunden, weil ich mehrere Rechner diesbezüglich "fern"warte und da habe ich auf...
