Raspberry Pi RetroPie ROMs von USB-Stick oder externer Festplatte lesen - So geht es ganz leicht!
Diskutiere Raspberry Pi RetroPie ROMs von USB-Stick oder externer Festplatte lesen - So geht es ganz leicht! im Artikel Forum im Bereich ; Wenn man einen Raspberry Pi mit RetroPie nutzt und dazu noch ein schönes Frontend mit Videos verwendet kann man schnell eine normale Micro-SD...
Zeiram
Zeiram
Redakteur
Wenn man einen Raspberry Pi mit RetroPie nutzt und dazu noch ein schönes Frontend mit Videos verwendet kann man schnell eine normale Micro-SD Karte füllen und muss dann ein USB-Medium mounten. Eine leichte Methode um ein USB-Speichermedium für RetroPie am Raspberry Pi einzubinden zeigt dieser kleine Ratgeber.
Es gibt viele Wege, aber einer lässt sich mit Einschränkungen sehr einfach nutzen. Nehmt einfach den USB-Stick oder sogar die externe Festplatte Eurer Wahl und nutzt die Auto-Mount Funktion, die so manchem nicht geläufig ist. Dafür muss man nur einen Ordner mit dem Namen retropie-mount auf dem USB-Gerät anlegen.
Schließt nun das USB Medium an den ausgeschalteten Raspberry Pi an und lasst diesen starten. Beim Bootvorgang sollte der neu erstellte Ordner erkannt werden und das System kopiert dann den kompletten RetroPie Ordner aus der Installation auf der SD Karte in den retropie-mount Ordner des USB-Laufwerks.
Beachtet, dass der Vorgang je nach Menge bereits eingerichteter und gescrapter ROMs durchaus länger dauern kann. Am besten geht es natürlich mit einem frischen System, aber man kann eben auch von einer bereits vorhandenen SD-Installation umsteigen. Nach dem Abschluss werden die ROMs und Infos samt Grafiken und Videos vom USB-Laufwerk gelesen.
ACHTUNG: Nutzt man eine Festplatte ohne eigene Stromversorgung wird diese auch eventuell nicht vom Raspberry ausreichend versorgt und beim Bootvorgang nicht erkannt!
Meinung des Autors: So leicht verbindet man ein USB-Laufwerk mit seinem Rapsberry Pi um ROMs für RetroPie vom selbigen zu lesen.
retropie usb stick
retropie Spiele auf usb stick
retropie Spiele von usb stick spielen
Raspberry Pi RetroPie ROMs von USB-Stick oder externer Festplatte lesen - So geht es ganz leicht! - Ähnliche Themen
  • Windows 10 auf dem Raspberry Pi 4?
    Windows 10 auf dem Raspberry Pi 4?: Hi, ich habe vor mir einen Raspberry Pi 4 (4GB) zu kaufen. Ich würde gerne Win 10 auf dem Pi installieren. Da es aber noch keine IoT Version für...
  • Raspberry Pi 4 oder Raspberry Pi 3B+ - Lohnt sich ein Wechsel oder noch der Kauf des älteren Modells?
    Raspberry Pi 4 oder Raspberry Pi 3B+ - Lohnt sich ein Wechsel oder noch der Kauf des älteren Modells?: Der Raspberry Pi 4 wurde für viele relativ unerwartet vorgestellt und so mancher hat vielleicht ein Pi 3er Modell gekauft und hätte nun lieber das...
  • Raspberry Pi mit Retropie verlangt Anmeldung beim Start - So kann man den Boot-Login deaktivieren
    Raspberry Pi mit Retropie verlangt Anmeldung beim Start - So kann man den Boot-Login deaktivieren: Viele User stehen vor dem Problem, dass der Raspberry Pie nach einem großen Retropie Update auf einmal ständig beim Hochfahren eine Anmeldung...
  • Raspberry Pi - mit oder ohne RetroPie - per WLAN mit Windows PC verbinden und Daten kopieren
    Raspberry Pi - mit oder ohne RetroPie - per WLAN mit Windows PC verbinden und Daten kopieren: Da hat man sich seinen Raspberry Pi frisch eingerichtet und würde gern noch mehr Dateien auf das Gerät bringen, aber wie geht es? In diesem kurzen...
  • RetroPie auf Raspberry Pi installieren - So leicht kann man auf dem Raspberry Pi RetroPie nutzen
    RetroPie auf Raspberry Pi installieren - So leicht kann man auf dem Raspberry Pi RetroPie nutzen: Wer seinen PC nicht mit Spielen und Emulatoren belasten will greift gern zum Raspberry Pi als gute und günstige Lösung, wobei so mancher hier vor...
