Raspberry Pi Overscan funktioniert nicht und zeigt schwarze Ränder am Display? Das kann helfen!
Diskutiere Raspberry Pi Overscan funktioniert nicht und zeigt schwarze Ränder am Display? Das kann helfen! im Erfahrungsberichte (Hardware) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Da hat man sich seinen Raspberry Pi eingerichtet, aber trotz Overscan Modus am Monitor oder Fernseher hat man bei der Nutzung schwarze Ränder und...
Da hat man sich seinen Raspberry Pi eingerichtet, aber trotz Overscan Modus am Monitor oder Fernseher hat man bei der Nutzung schwarze Ränder und das Display wird nicht voll genutzt. In diesem kleinen Ratgeber zeigen wir wie man meist ganz einfach schwarze Ränder auf dem Display bei einem Raspberry Pi entfernen kann.
RaspberryPiPi-3Pi-3BPi-3Pi-3BOverscanModusRändernBordersRandBorderSchwarze-Ränder-entfernenSchwarze-Ränderentfernenausblendenremoveanpassenveränderncustomizechange.png
Hat man beim Start des Raspberry Pi schwarze Ränder auf dem Screen verschwinden diese oft auch beim Ändern des Overscan Modus nicht und werden höchstens weniger. In diesem Fall kann man aber über eine kleine Änderung die schwarzen Ränder leicht entfernen.
Wenn Ihr in der Konsole Eures Raspberry Pi seid, RetroPie bzw. EmulationStation drücken dazu die Taste F4 auf dem Keyboard, müsst Ihr folgenden Befehl eingeben:
sudo nano /boot/config.txt
Da Ihr nun in der Konfigurationsdatei arbeitet solltet Ihr Schreibfehler vermeiden, auch wenn es sich hier um eine kleine Änderung handelt die gegebenenfalls leicht wieder rückgängig zu machen ist. Sucht nach diesem Eintrag:
#disable_overscan=1
Durch das # ist es nur ein Kommentar und löst nichts aus, aber wenn Ihr das # einfach entfernt wird der Befehl aktiv, sollte somit den internen Overscan Modus aktivieren und die schwarzen Ränder entfernen. Im Anschluss müsst Ihr den Raspberry Pi neustarten mit folgendem Befehl:
sudo reboot
Bei Bedarf kann man die Breite der Ränder noch über diese Zeilen anpassen:
overscan_left=-20
overscan_right=-12
overscan_top=-10
overscan_bottom=-10
Sofern man dies überhaupt machen muss hilft hier dann leider auch nur experimentieren, da die nötigen Werte je nach angeschlossenem Bildschirm anders ausfallen können. Beschädigen kann man mit falschen Zahlen nichts, es sieht eben eventuell schlecht aus und muss überarbeitet werden.
Meinung des Autors: Schwarze Ränder auf dem Display Eures Raspberry Pi? Das hilft (meistens)!
Raspberry Pi Overscan funktioniert nicht und zeigt schwarze Ränder am Display? Das kann helfen! - Ähnliche Themen
Raspberry Pi mit Retropie verlangt Anmeldung beim Start - So kann man den Boot-Login deaktivieren: Viele User stehen vor dem Problem, dass der Raspberry Pie nach einem großen Retropie Update auf einmal ständig beim Hochfahren eine Anmeldung...
Raspberry Pi NOOBS mit Raspbian und LibreELEC für Kodi installieren auf 32GB Micro-SD - So geht’s!: Ein Raspberry Pi ist auch für viele Windows Nutzer eine Alternative als günstiges, kleines und leises Media Center, aber der kommt blank und ohne...
Firefox wird bereits ausgeführt Fehlermeldung erscheint auch nach Neustart? Das kann helfen!: Die im Titel genannte Fehlermeldung tritt sogar relativ oft auf, verschwindet aber in der Regel auch wieder von alleine wenn man einen Moment...
raspberry pi 4 schwarze ränder
raspi monitor schwarzer rand trotz overscan
