Raspberry Pi mit Retropie verlangt Anmeldung beim Start - So kann man den Boot-Login deaktivieren
Diskutiere Raspberry Pi mit Retropie verlangt Anmeldung beim Start - So kann man den Boot-Login deaktivieren im Erfahrungsberichte (Hardware) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Viele User stehen vor dem Problem, dass der Raspberry Pie nach einem großen Retropie Update auf einmal ständig beim Hochfahren eine Anmeldung...
Viele User stehen vor dem Problem, dass der Raspberry Pie nach einem großen Retropie Update auf einmal ständig beim Hochfahren eine Anmeldung verlangt, auch wenn dies vorher nicht der Fall war. Wie man am Raspberry Pie mit Retropie die Anmeldung beim Booten deaktivieren kann zeigt dieser kurze Ratgeber.
RaspberryPiRetropieRaspberry-PieEmulationstationEmulationStationEmulation-StationBoot-LoginAnmeldung-beim-LoginBenutzernamePasswoertStandarddeaktivierenabschaltenausschalten.png
Wenn Ihr nun den Log-In seht und keine Ahnung habt was Ihr eingeben müsst sollte in der Regel die Standard Login-Informationen funktionieren, denn hätte man sie geändert wüsste man das ja dann eher. Ab Werk ist folgende Kombination zu nutzen:
Benutzername: pi
Passwort: raspberry
Beides wird klein geschrieben und man sieht während der Eingabe auch nichts auf dem Screen, das ist völlig normal. Danach sollte der Raspberry Pie normal booten, würde aber jedes Mal wieder nach dem Login fragen. Um die Anmeldung beim Bootvorgang deaktivieren zu können müsst Ihr folgenden Befehl eingeben um die entsprechenden Einstellungen zu öffnen und dann folgende Schritte ausführen:
  • sudo raspi-config mit Enter bestätigen
  • Im Menü Option 3 Boot Options öffnen
  • Im Anschluss Option B1 Desktop/CLI auswählen
  • Dort auf  Option B2 Console Autologin wechseln
Eventuell muss man hier noch einmal Benutzername und Passwort eingeben. Dann das Ganze mit OK bestätigen und wenn man nun den Raspberry Pi neu startet solltet kein Login mehr erscheinen und das Retropie System normal booten.
Meinung des Autors: So kann man die Anmeldung beim Booten des Rapsberry Pie deaktivieren.
Raspberry Pi mit Retropie verlangt Anmeldung beim Start - So kann man den Boot-Login deaktivieren - Ähnliche Themen
Raspberry Pi Overscan funktioniert nicht und zeigt schwarze Ränder am Display? Das kann helfen!: Da hat man sich seinen Raspberry Pi eingerichtet, aber trotz Overscan Modus am Monitor oder Fernseher hat man bei der Nutzung schwarze Ränder und...
Raspberry Pi RetroPie ROMs von USB-Stick oder externer Festplatte lesen - So geht es ganz leicht!: Wenn man einen Raspberry Pi mit RetroPie nutzt und dazu noch ein schönes Frontend mit Videos verwendet kann man schnell eine normale Micro-SD...
Raspberry Pi - mit oder ohne RetroPie - per WLAN mit Windows PC verbinden und Daten kopieren: Da hat man sich seinen Raspberry Pi frisch eingerichtet und würde gern noch mehr Dateien auf das Gerät bringen, aber wie geht es? In diesem kurzen...
Raspberry Pi NOOBS mit Raspbian und LibreELEC für Kodi installieren auf 32GB Micro-SD - So geht’s!: Ein Raspberry Pi ist auch für viele Windows Nutzer eine Alternative als günstiges, kleines und leises Media Center, aber der kommt blank und ohne...
retropie login
retropie auto login
retropie login ausschalten
retropie ohne passwort starten
, retropie passwort entfernen, retropie Passwort Abfrage abschalten, retropie passwort deaktivieren, raspberry pi passwort ausschalten, retropie ohne login, retro pi Auto login, retropie nach update login, retro pi boot die hne Passwort, raspberry pi verlangt kein passwort mehr, retropie starten nicht login, retropi login, rpi verlangt beim booten pw, retropie zugangsdaten, rasberry pi automatical log in danach nichts, retropie login nach update, retropi auto login, raspberry ohne passwort, retropie Passwort Abfrage beim Boot ausschalten, peggy raspi, retropie passwort, raspberry pi login ausblenden
