Quad Core übertaktet - gleiche Temp. ?
Diskutiere Quad Core übertaktet - gleiche Temp. ? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Gudden :) Ich habe meinen Core2 Quad Q6600 im BIOS übertaktet, von Auto auf FSB-1333. Er läuft jetzt mit 3 anstatt 2.4 GHz =). Allerdings hatte...
N
NiCu
Gudden :)
Allerdings hatte ich vorher, natürlich, mit Everest meine CPU Temp. überwacht, vorher war sie bei ca. ~30°C , jetzt ist sie komischerweise auf ca. 25-30°C, was mich stark wundert da die Temp. ja eigentlcih steigen sollte :blink
Kann mir jemand den Grund erklären oder erklären was ich falsch mache ( falsch ablesen etc. :D ) ?
MfG
rs90
Hast du das unter Last gemessen? Weil wenn du das misst wenn die CPU nichts zu tun hat kann er ja auch nicht wärmer werden, warum auch :)
Kellerk1nd
Kellerk1nd
hatte auch mal das selbe bei meinem X2 6000+
Normal ist er auf (Idle bis Auslastung) 45-50°C
Auf 3,6 Ghz übertaktet hatte er nach 2 Stunden Idle 40°C und unter last 50°C
Würde jetzt auch mal gerne wissen ob der CPU unter anderen Frequenzen besser arbeiten kann oder wie ist das?
Es gab ja auch mal ne CPU die Standart 2 Ghz hatte und auf 4Ghz noch keine große Temp. änderung hatte und stabil lief, kann mich aber nicht mehr erinnern welcher prozzi das war.
PS: Nein ich hatte wirklich keine veränderung der position des Rechners und hab auch nicht gelüftet oder sonst. kaltes gemacht...
GaxOely
Das ist technisch nicht möglich!
Höherer Takt mehr Wärme.
Ihr müsst schon die CPU zu 100% mit Prime für eine STD. belasten um einen Vergleich zu starten!
N
NiCu
Achso *Kopf-Tisch* macht Sinn :D
Joa ich wollt soweiso gerade spielen dann kann ich gleichzietig die Temp. überwachen
Danke schonmal :)
Öhm kennt jemand ein Programm das die CPU rcihtig zum glühen bringt ? ICh krieg es nicht hin wenns hoch kommt geht die vllt auf 30% :D
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Hat er doch gesagt->Prime
Und bei mir dreht der lüfter automatisch höher:schlagen
Ups:unsure
N
NiCu
Also okay
ICh kenn mich mit den Quads noch net alzugut aus deswegen frag ich einfach mal ... sind 50°C unter 100% belatung okay ? bzw das es heiß ist ist klar nur ist das schon äusserste schmerzgranze ? weil ihc hab gelesen das gefahren erst bei 70°C auftreten ...
MfG
E
el-c
vielleicht ist das hier noch besser:
http://processorfinder.intel.com/
dort wirst du zwei Q6600 finden. einen mit 62,2°C und einen mit 71°C. da musst du mal schauen, welcehn genau du hast.
el-c.
N
NiCu
Hm Okay
'Tschuldigung wegen der Sufu musste zwischen Tür und Angel antworten :D
Also ich hba den G0 könnte daher bis 71°C gehen oder ?
Also könnte ich noch auf ca. 3,2 GHz hoch oder versteh ich das falsch ?
MfG
GaxOely
Hm Okay
MfG
Ich selbst habe mir die 60°C Grenze gesetzt!
Allerdings die Core Temp
N
N1K
Mit welchem Programm messt ihr die Temperaturen?:confused
Die Programme, die ich bissher hatte, haben alle schwachsinnige Werte ausgegeben.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
SIW benutz ich am meisten.
Everest wäre auch noch da.
CSO
47
Berlin
Von den Jungs die auch CPU-Z machen.
CPUID HWMonitor.
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Kein Installieren...nur saugen und die exe. ausführen.
CPU...Graka...Festplatten...alles an Temperaturwerten was man braucht.
CSO
47
Berlin
Freut mich.
Kennen nicht sehr viele das Programm...ich finds sehr gut.
Quad Core übertaktet - gleiche Temp. ? - Ähnliche Themen
  • Vaio wertet seine Modelle der S-Serie mit neuen Intel-Quad-Core-Prozessoren der 8. Generation auf - UPDATE
    Vaio wertet seine Modelle der S-Serie mit neuen Intel-Quad-Core-Prozessoren der 8. Generation auf - UPDATE: Die nicht mehr zum Sony-Konzern gehörende und mittlerweile eigenständige Notebook-Sparte Vaio hat angekündigt, dass seine neuen Modelle der...
  • AMD Raven Ridge - erste Details zu AMDs Quad-Core-APU Ryzen 5 2500U mit integrierter Vega-GPU aufgetaucht
    AMD Raven Ridge - erste Details zu AMDs Quad-Core-APU Ryzen 5 2500U mit integrierter Vega-GPU aufgetaucht: Nachdem AMD Anfang diesen Jahres bekannt gegeben hat, dass nach den sehr erfolgreichen Ryzen-CPUs der Summit-Ridge-Reihe auch noch eine APU-Linie...
  • Quad-Core Atom mitlerweile was für einen kleinen Gameserver?
    Quad-Core Atom mitlerweile was für einen kleinen Gameserver?: Hi, suche eine Möglichkeit einen CoD4-Server (16Slots), einen TS-Server, Teeworlds-Server (16 Slots) und etwas Online Speicher bereitzustellen...
  • Nokia Lumia Icon: Top-Smartphone mit Full-HD-Display und Quad-Core-Prozessor vorgestellt
    Nokia Lumia Icon: Top-Smartphone mit Full-HD-Display und Quad-Core-Prozessor vorgestellt: Smartphones mit Full-HD-Display und wirklich leistungsfähigen Prozessoren sind beim mobilen Betriebssystem Android mittlerweile Standard, bei...
