Prozessor übertackten.
Diskutiere Prozessor übertackten. im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo möchte meinen Intel Duo Core 8600 übertackten.Das Mainboard ist eine Asus P5 n-t Deluxe.Brauche einen kompetenten Rat.Danke.
merlin12
Hallo
imaetz70
Da biste hier eigentlich falsch
HIER ----> kann/wird dir mit Sicherheit geholfen " http://www.forumdeluxx.de/forum/index.php " :up
warum sollte er hier falsch sein????
anworten würde er sicher auch hier bekommen, da es nicht unbedingt schwer ist, die CPU zu übertakten..
zum thema:
übertaken kannst du deine CPU über dein Bios und hier entweder über den Multiplikator 8soweit dir das bios die möglichkeit einräumt) oder über den FSB (FrontSideBus).
aber vorsicht, wenn du das über den FSB machst, in sehr kleinen schritten.. auch sonst solltest du vorsicht walten lassen, da dir bei der übertakterei die garantie abhanden kommt.
zudem, was willst du mit der übertakterei erreichen bzw. auf wie viel willst du hinaus???
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Statt zu Übertakten würde ich zu nem neuen Prozessor raten. Du wärst nicht der Erste, dem durchs Übertakten die Kiste abraucht.
Smilodon
34
hinterm Deich
Ich würde dir auch vom OC abraten. Solange du nur leicht übertacktest, und keine Spannungserhöhungen nötig sind, ist alles OK. Aber wenn du die Spannung erhöhen musst, geht riskierst du zu hohe Temperaturen, und es kann vorkommen, das bestimmte Bauteile durch eine zu hohe Spannung kaputt gehen. In diesem Fall hast du dann wie bereits angesprochen keine Garantie mehr auf deine Geräte.
Im Zweifelsfall solltest du da lieber die Finger von lassen.
MfG Smilodon
PS.: Solltest du wirklich übertackten wollen, solltest du es am besten über den FSB Machen. Dann solltest du die Spannung anpassen. Laut Intel kann man bei den CPUs der Core 2 Serie bis zu 1,45V geben. Solltest jedoch in kleinen Schritten erhöhen. Weiterhin musst du noch bedenken, das der RAM mit übertacktet wird. Hierfür musst du ggf. den RAM-Teiler einstellen. Und an den Stromverbrauch solltest du denken, der wird auch deutlich steigen, und mit ihm auch die Temperaturen in deinem System. Eine gute Kühlung ist nicht nur an Warmen Sommertagen Pflicht.
merlin12
Also Danke für die Antworten.Aber ich dachte das es hier jemanden geben könnte der das gleiche System besitzt und mir dezidiert Schritt für Schritt erklärt was zutun ist..Denn mit Multiplikator umstellen allein ist es ja nicht getan,da müssen ja auch die Spannungsverhältnisse umgestellt werden.Eine heikle Angelegenheit.
soulreeper
soulreeper
33
Wast ist das genau fürn Prozzi? Der E8600, oder ein anderer?
Smilodon
34
hinterm Deich
Deshalb rate auch ich dir von diesem Unternehmen ab.
Da kann ich nur zustimmen. Ich bin auch kein Fan von OC, und rate generell davon ab. Muss aber ja jeder selber wissen, was er mit seinem System machen will. Auf die Gefahren hatten wir ja schon hingewiesen.
MfG Smilodon
Selecta
Selecta
40
takten - der Takt
Overclocking ist langwieriges Testen und Einstellen der Hardware nach dem "Try&Error"-Prinzip. Eine Anleitung wirst du nicht bekommen, da sich jede Hardwarekonstellation anders verhält.
Lass am Besten die Finger von den Voltage-Controls und versuch erstmal über den FSB zu übertakten.
Ohne Basics (siehe Links) ist OCing jedoch eine gefährliche Sache und bringt nicht immer den gewünschten Erfolg, da der Performancegewinn meist relativ gering ausfällt.
http://www.pc-erfahrung.de/tuningperformance.html
http://ocinside.de/
soulreeper
soulreeper
33
Was auf jeden Fall immer ohne große Gefahr gehen sollte,ist das hochstellen des FSB und des Multiplikators,aber ohne die VCore zu ändern.Selbst damit bekommt man meistens noch was raus.
Smilodon
34
hinterm Deich
Richtig, das bringt auch schon ein wenig, nur wenn man das OC wirklich lohnenswert machen will, muss man Takte angeben, die eine Spannungsanpassung voraussetzen.
MfG Smilodon
soulreeper
soulreeper
33
MfG Smilodon
Also aus meinem E8400 hab ich mit der Methode 600MHz raus gekriegt...von 3,0GHz auf 3,6GHz...und danach ging es dann mit höherem VCore weiter.:D
Smilodon
34
hinterm Deich
Aber, dass uns hier keine Beschwehren kommen, wenn deine CPU oder dein Mainboard den Geist aufgeben ;)
MfG Smilodon
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ich hoffe, du hast noch nen zweiten Rechner, mit dem du uns mitteilen kannst, wenn deine CPU beim Übertakten abgeraucht ist.
:D
merlin12
..ich habs sein gelassen.
Prozessor übertackten. - Ähnliche Themen
  • Update-Probleme Windows 10 Pro Version 1909, Systemtyp 32-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
    Update-Probleme Windows 10 Pro Version 1909, Systemtyp 32-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor: Hallo, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit BlueScreens und sehe einen Zusammenhang mit den Windows-Updates. Ich habe Systemtyp...
  • Erkennt Windows 10 einen Computer mit zwei Prozessoren und DDR3-Server-RAM?
    Erkennt Windows 10 einen Computer mit zwei Prozessoren und DDR3-Server-RAM?: Meine Frage ist, ob ich die Pro-Version von Windows 10 auf einem Computer mit einem Motherboard mit zwei Prozessoren installieren kann?
  • Intel Prozessor T4200 Windows 10 kompatibel
    Intel Prozessor T4200 Windows 10 kompatibel: Hallo, Bekomme beim Windows Update diese Fehlermeldung: CPU : Die CPU wird nicht unterstützt (NX). Intel Prozessor T4200 2 GHz (Penryn) kann...
  • Windows 10 mit digitaler Lizenz auf neuem Motherboard und Prozessor aktivieren
    Windows 10 mit digitaler Lizenz auf neuem Motherboard und Prozessor aktivieren: Hallo Community! Hoffe mir kann hier jemand weiter helfen, da die Information die Microsoft bietet, nicht ausreicht. Ich habe von Windows 7...
