Programme starten nicht
Diskutiere Programme starten nicht im Win8 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich kann keine Programme mehr starten es kommt immer folgende Fehlermeldung: "Diese Anwendung konnte nicht...
L
lupo23
"Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side Konfiguration ungültig ist. "
Ich habe schon etwas gegoogelt und herausgefunden, dass Visual C ++ installiert werden muss. Jedoch wenn ich die exe Datei ausführe komme ich leider zum gleichen Fehler . Ich habe zudem ein System Scan durchgeführt der folgende Fehlermeldung anzeigt: "Vom Windows-Ressourcenschutz wurden beschädigte Dateien gefunden, und einige davon konnten nicht repariert werden" Hier der vollständige Log:
Code:
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    SQM: Failed to start upload with file pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_std.sqm, flags: 0x2 [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    SQM: Failed to start standard sample upload. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    SQM: Queued 0 file(s) for upload with pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_all.sqm, flags: 0x6
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    SQM: Warning: Failed to upload all unsent reports. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    NonStart: Set pending store consistency check.
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    Session: 30425619_1658024096 initialized by client lpksetup.
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    TI: CBS has queried the current reboot required state: 0
2015-02-06 14:47:02, Info                  CBS    Session: 30425619_1658024096 finalized. Reboot required: no [HRESULT = 0x00000000 - S_OK]
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    Trusted Installer is shutting down because: SHUTDOWN_REASON_AUTOSTOP
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    TiWorker signaled for shutdown, going to exit.
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    Ending the TiWorker main loop.
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    Starting TiWorker finalization.
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    Ending the TrustedInstaller main loop.
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    Starting TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    Ending TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 14:49:02, Info                  CBS    Ending TiWorker finalization.
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    TI: --- Initializing Trusted Installer ---
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    TI: Last boot time: 2015-02-06 14:46:38.493
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    Starting TrustedInstaller initialization.
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    Ending TrustedInstaller initialization.
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    Starting the TrustedInstaller main loop.
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    TrustedInstaller service starts successfully.
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    No startup processing required, TrustedInstaller service was not set as autostart
2015-02-06 14:50:01, Info                  CBS    Startup processing thread terminated normally
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    Starting TiWorker initialization.
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    Ending TiWorker initialization.
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    Starting the TiWorker main loop.
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    TiWorker starts successfully.
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    Universal Time is: 2015-02-06 13:50:02.039
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    Loaded Servicing Stack v6.3.9600.17477 with Core: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17477_none_fa2b7d3b9b36c7b4\cbscore.dll
2015-02-06 14:50:02, Info                  CSI    [email protected]/2/6:13:50:02.055 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7ff9241f7f59 @0x7ff928da4a14 @0x7ff928da424b @0x7ff710c0d69a @0x7ff710c0df4f @0x7ff9313b2225)
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    SQM: Initializing online with Windows opt-in: False
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    SQM: Cleaning up report files older than 10 days.
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    SQM: Requesting upload of all unsent reports.
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    SQM: Failed to start upload with file pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_std.sqm, flags: 0x2 [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    SQM: Failed to start standard sample upload. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    SQM: Queued 0 file(s) for upload with pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_all.sqm, flags: 0x6
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    SQM: Warning: Failed to upload all unsent reports. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    NonStart: Set pending store consistency check.
2015-02-06 14:50:02, Info                  CBS    Session: 30425619_3455309189 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    Trusted Installer is shutting down because: SHUTDOWN_REASON_AUTOSTOP
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    TiWorker signaled for shutdown, going to exit.
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    Ending the TiWorker main loop.
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    Ending the TrustedInstaller main loop.
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    Starting TiWorker finalization.
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    Starting TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    Ending TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 14:52:04, Info                  CBS    Ending TiWorker finalization.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    TI: --- Initializing Trusted Installer ---
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    TI: Last boot time: 2015-02-06 15:16:31.493
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    Starting TrustedInstaller initialization.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    Ending TrustedInstaller initialization.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    Starting the TrustedInstaller main loop.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    TrustedInstaller service starts successfully.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    No startup processing required, TrustedInstaller service was not set as autostart
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    Startup processing thread terminated normally
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    Starting TiWorker initialization.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    Ending TiWorker initialization.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    Starting the TiWorker main loop.
2015-02-06 15:18:50, Info                  CBS    TiWorker starts successfully.
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    Universal Time is: 2015-02-06 14:18:51.015
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    Loaded Servicing Stack v6.3.9600.17477 with Core: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17477_none_fa2b7d3b9b36c7b4\cbscore.dll
2015-02-06 15:18:51, Info                  CSI    [email protected]/2/6:14:18:51.046 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7ffb9b4c7f59 @0x7ffb9b854a14 @0x7ffb9b85424b @0x7ff724e1d69a @0x7ff724e1df4f @0x7ffba4172225)
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    SQM: Initializing online with Windows opt-in: False
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    SQM: Cleaning up report files older than 10 days.
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    SQM: Requesting upload of all unsent reports.
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    SQM: Failed to start upload with file pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_std.sqm, flags: 0x2 [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    SQM: Failed to start standard sample upload. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    SQM: Queued 0 file(s) for upload with pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_all.sqm, flags: 0x6
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    SQM: Warning: Failed to upload all unsent reports. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    NonStart: Set pending store consistency check.
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    Session: 30425623_3565511094 initialized by client lpksetup.
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    TI: CBS has queried the current reboot required state: 0
2015-02-06 15:18:51, Info                  CBS    Session: 30425623_3565511094 finalized. Reboot required: no [HRESULT = 0x00000000 - S_OK]
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    Trusted Installer is shutting down because: SHUTDOWN_REASON_AUTOSTOP
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    TiWorker signaled for shutdown, going to exit.
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    Ending the TiWorker main loop.
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    Starting TiWorker finalization.
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    Ending the TrustedInstaller main loop.
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    Starting TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    Ending TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 15:20:51, Info                  CBS    Ending TiWorker finalization.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    TI: --- Initializing Trusted Installer ---
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    TI: Last boot time: 2015-02-06 15:16:31.493
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Starting TrustedInstaller initialization.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Ending TrustedInstaller initialization.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Starting the TrustedInstaller main loop.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    TrustedInstaller service starts successfully.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    No startup processing required, TrustedInstaller service was not set as autostart
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Startup processing thread terminated normally
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Starting TiWorker initialization.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Ending TiWorker initialization.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Starting the TiWorker main loop.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    TiWorker starts successfully.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    TiWorker: Client requests SFP repair object.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Universal Time is: 2015-02-06 14:51:23.261
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    Loaded Servicing Stack v6.3.9600.17477 with Core: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17477_none_fa2b7d3b9b36c7b4\cbscore.dll
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    [email protected]/2/6:14:51:23.277 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7ffb8ee57f59 @0x7ffb8f134a14 @0x7ffb8f13424b @0x7ff724e1d69a @0x7ff724e1e275 @0x7ffba4172225)
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    SQM: Initializing online with Windows opt-in: False
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    SQM: Cleaning up report files older than 10 days.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    SQM: Requesting upload of all unsent reports.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    SQM: Failed to start upload with file pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_std.sqm, flags: 0x2 [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    SQM: Failed to start standard sample upload. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    SQM: Queued 0 file(s) for upload with pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_all.sqm, flags: 0x6
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    SQM: Warning: Failed to upload all unsent reports. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2015-02-06 15:51:23, Info                  CBS    NonStart: Set pending store consistency check.
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    [email protected]/2/6:14:51:23.324 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7ffb8ee57f59 @0x7ffb93258a65 @0x7ffb93258bb2 @0x7ff724e1cd89 @0x7ff724e1e28c @0x7ffba4172225)
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    00000003 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions (call 1) (flags = 00000004, progress = NULL, phase = 0, pdwDisposition = @0x516875e190
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    00000004 Creating NT transaction (seq 1), objectname [6]"(null)"
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    00000005 Created NT transaction (seq 1) result 0x00000000, handle @0x250
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    00000006 Poqexec successfully registered in [ml:26{13},l:24{12}]"SetupExecute"
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    [email protected]/2/6:14:51:23.816 Beginning NT transaction commit...
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    [email protected]/2/6:14:51:23.816 CSI perf trace:
CSIPERF:TXCOMMIT;2042
2015-02-06 15:51:23, Info                  CSI    00000009 CSI Store 349643180448 (0x00000051685b89a0) initialized
2015-02-06 15:52:46, Error                 CSI    000000a8 (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #2553457# from Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectFileSystemProvider::SysCreateFile(flags = (AllowSharingViolation), handle = {provider=NULL, handle=0, name= ("null")}, da = (SYNCHRONIZE|FILE_READ_ATTRIBUTES), oa = @0x516875b998->OBJECT_ATTRIBUTES {s:48; rd:NULL; on:[94]"\??\C:\Windows\WinSxS\amd64_mdmcxpv6.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16384_none_b405dd603ad9e1a4"; a:(OBJ_CASE_INSENSITIVE)}, iosb = @0x516875b978, as = (null), fa = 0, sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), cd = FILE_OPEN, co = (FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT|0x00004000), eab = NULL, eal = 0, disp = Invalid)
[gle=0xd0000034]
2015-02-06 15:52:46, Error                 CSI    [email protected]/2/6:14:52:46.149 (F) base\wcp\sil\merged\ntu\ntsystem.cpp(2155): Error STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND originated in function Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectFileSystemProvider::SysCreateFile expression: (null)
[gle=0x80004005]
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Added C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log to WER report.
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Added C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20150131104640.cab to WER report.
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Added C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20150130221352.cab to WER report.
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Added C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20150130160149.cab to WER report.
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Added C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20150128141135.cab to WER report.
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Added C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20150124140606.cab to WER report.
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Could not get active session for current session file logging [HRESULT = 0x80004003 - E_POINTER]
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Not able to add pending.xml to Windows Error Report. [HRESULT = 0x80070002 - ERROR_FILE_NOT_FOUND]
2015-02-06 15:52:46, Info                  CBS    Not able to add pending.xml.bad to Windows Error Report. [HRESULT = 0x80070002 - ERROR_FILE_NOT_FOUND]
2015-02-06 15:52:46, Error                 CSI    000000aa (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #2553456# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CDirectory::OpenExistingDirectory(...)[gle=0xd0000034]
2015-02-06 15:52:46, Error                 CSI    000000ab (F) STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND #2553455# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CDirectory_IRtlDirectoryTearoff::OpenExistingDirectory(flags = 0, da = (SYNCHRONIZE), oa = @0x516875c3e8->SIL_OBJECT_ATTRIBUTES {s:40; on:"amd64_mdmcxpv6.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16384_none_b405dd603ad9e1a4"; a:(OBJ_CASE_INSENSITIVE)}, sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), oo = (FILE_DIRECTORY_FILE|FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT|FILE_OPEN_FOR_BACKUP_INTENT), dir = NULL, disp = Invalid)
[gle=0xd0000034]
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    Trusted Installer is shutting down because: SHUTDOWN_REASON_AUTOSTOP
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    TiWorker signaled for shutdown, going to exit.
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    Ending the TiWorker main loop.
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    Starting TiWorker finalization.
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    Ending the TrustedInstaller main loop.
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    Starting TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    Ending TrustedInstaller finalization.
2015-02-06 15:54:47, Info                  CBS    Ending TiWorker finalization.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Programme starten nicht - Ähnliche Themen
Upgrade Win 7 auf Win 10 scheitert an 8007001F-20006 // Logfile-Auszug anbei ! Bitte um "Hilfe": Hi ! - Hab beim Versuch Win 7 Home auf Win 10 upzugraden auch den blöden Fehler 8007001F-20006 ("In der Phase SAFE_OS ist während des Vorgangs...
seit das neu Up date auf mein lep top instaliert ist stürzt er ständig ab und in der Ereiegnisanzeige sind nur fehler: Warnung 01.06.2020 13:04:42 DistributedCOM 10016 Keine Warnung 01.06.2020 12:56:03 DistributedCOM 10016 Keine Warnung 01.06.2020 12:56:03...
Update 1703 nach 1709 "Failed to internally open package. [HRESULT = 0x800f0805 - CBS_E_INVALID_PACK: Update 1703 nach 1709 "Failed to internally open package. [HRESULT = 0x800f0805 - CBS_E_INVALID_PACK Hallo zusammen, ich hänge derzeit bei dem...
Surface Pro 6 -neu- Akku sehr schnell leer: Hallo, mein Surface Pro 6 ist keine 4 Wochen alt, allerdings entlädt sich der Akku sehr schnell, momentan 5 Minuten an, schon 6% verloren. Es...
Windows 10 - Upgrade auf Creator Falls schlägt immer wieder fehl...: Hallo, mein Upgrade auf (1709) schlägt immer wieder fehl. Egal ob per DVD(ISO) oder per Windows Update-Funktion Laut DISM ist alles in Ordnung...
