Programme nicht mehr installierbar wegen Net. Framework problemen
Diskutiere Programme nicht mehr installierbar wegen Net. Framework problemen im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo zusammen, seit ich Windows neu aufgesetzt habe kann ich viele Programme nicht neu installieren, da die Microsoft .NET Framewok version 4.5...
seit ich Windows neu aufgesetzt habe kann ich viele Programme nicht neu installieren, da die Microsoft .NET Framewok version 4.5 oder höher benötigt wird. Ein Update/Neuinstallation funktioniert aber auch nicht, da angeblich eine aktuelle Version vorhanden ist. Das Microsoft fixing tool hilft auch nicht sondern gibt folgendes aus:
C:\WINDOWS\windowsupdate.log
C:\WINDOWS\logs\cbs\cbs.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\FixDotNet.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\NetFxSetupEvents.txt
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_dotNetFx40_Client_x86_x64_decompression_log.txt
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_NDP358_decompression_log.txt
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_NDP462-KB3151802-Web_decompression_log.txt
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU_decompression_log.txt
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_NetFxRepairTool_decompression_log.txt
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_SetupUtility.txt
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211920.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211920_0_vcRuntimeMinimum_x64.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211920_1_vcRuntimeAdditional_x64.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211923.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211923_0_vcRuntimeMinimum_x64.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211923_1_vcRuntimeAdditional_x64.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211925.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211933.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190620211934.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620204806.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620204806_000_vcRuntimeMinimum_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620204806_001_vcRuntimeAdditional_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211916.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211916_0_vcRuntimeMinimum_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211916_1_vcRuntimeAdditional_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211919.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211921.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211921_0_vcRuntimeMinimum_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211921_1_vcRuntimeAdditional_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211925.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211926.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211926_000_vcRuntimeMinimum_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211926_001_vcRuntimeAdditional_x86.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_x86_20190620211932.log
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Setup_20190620_211941091.html
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4.5.2 Setup_20190620_173412871.html
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4.6.2 Setup_20190620_173339504.html
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4.7.2 Setup_20190624_174734039.html
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\FixDotNet_HKCR_Installer.regdump
C:\Users\aesop\AppData\Local\Temp\FixDotNet_HKLM_Installer.regdump
Leider haben alle "lösungsvorschläge die ich bisher im Internet oder beim Microsftkundendienst, der sich übrigens unmöglich verhalten hat,bekommen habe nicht geholfen.
Windows 10 home 1903
Deswegen bitte ich jetzt euch um Hilfe!
Programme nicht mehr installierbar wegen Net. Framework problemen - Ähnliche Themen
  • Mehrere Programme über ALT+TAB Thumbnail Ansicht in Windows 10 schnell schließen - So geht es!
    Mehrere Programme über ALT+TAB Thumbnail Ansicht in Windows 10 schnell schließen - So geht es!: Wenn man verschiedene Fenster und Programme auf einmal schließen will müsste man diese nach und nach eben öffnen und dann beenden, aber man kann...
  • Gleichzeitig mehrere Windows Programme starten - So öffnet man Programme per BAT Datei
    Gleichzeitig mehrere Windows Programme starten - So öffnet man Programme per BAT Datei: Der Autostart ist sehr praktisch wenn man verschiedene Programme direkt nach dem Bootes des PCs zur Verfügung haben will. Was aber, wenn man...
  • Kann viele Dateien und Programme nicht mehr öffnen
    Kann viele Dateien und Programme nicht mehr öffnen: Hallo, mittlerweile kann ich auch Windows Apps wie groove music nicht mehr öffnen, auch iTunes nicht mehr, vieles andere geht aber noch. Was...
  • Rückstellen danach sind die Office Programme nicht mehr nutzbar.
    Rückstellen danach sind die Office Programme nicht mehr nutzbar.: Hallo ich habe meinen Rechner nach dem letzten Update zurückstellen müssen da viele Dinge nicht mehr funktionierten wie z.Bsp. Auflösung des...
  • Programme starten nicht mehr / stürzen nach Start ab
    Programme starten nicht mehr / stürzen nach Start ab: Hallo, habe seit einigen Tagen jetzt das Problem, dass manche Programme nach dem Start wieder abstürzen, ohne eine Fehlermeldung oder weiteres...
