Programmausführung loggen
Diskutiere Programmausführung loggen im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Moin! Hat jemand von Euch einen guten Tipp, wie man recht einfach (und ohne zusätzliche Software) die Ausführung von Programmen mitloggen kann...
K
Knutsen
Moin!
Hat jemand von Euch einen guten Tipp, wie man recht einfach (und ohne zusätzliche Software) die Ausführung von Programmen mitloggen kann? Vielleicht im Eventlog, daß dort im Anwendungsbereich steht "XY wurde gestartet" und "XY wurde beendet".
PraesidentEvil
37
Vermutlich nur, wenn du um das Programm eine Logik baust!
D.h. dass, das Programm durch ein Script zum Beispiel gestartet wird, welches eventvwr Einträge macht und solange läuft, bis das Programm beendet wurde. Finde ich persönlich aber bescheuert!!
Oder mache ein Script welches alle 5 Sekunden deine laufenden Prozesse ausließt....finde ich aber auch bescheuert :D
Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee!
K
Knutsen
Letztere Lösung würde auch zu einer Flut an Events führen, wenn alle 5 Sekunden Einträge generiert werden. Oder es müsste mehr Logik rein, daß überprüft wird, ob seit dem Starten schon ein Eintrag generiert wurde. Aber das wär mir zu kompliziert. *g*
Hm, scheinbar ist das wohl nicht so einfach mit Windows-Bordmitteln zu schaffen.... zusätzliche Software wäre auch okay, aber die muss ich dann erstmal bei uns auf dem Testserver ausprobieren.
PraesidentEvil
37
Im Prinzip müssten ja nur die neuen Daten mit den alten verglichen werden und die Delta Daten könntest du mitloggen lassen! Dann wiederum brauchst du auch eine "Friendlyliste" in der alle Prozesse stehen, die dein Script ignorieren soll. Sonst steht dein evenetlog voll mit Meldungen:
Die Anwendung rundll32.exe wurde gestartet
Die Anwendung rundll32.exe wurde beendet
:D
K
Knutsen
Mike: Keine Sorge, das genannte Programm hätte ich auch nicht auf einem Server einsetzen wollen. :D Hast Du einen Tipp für ein Monitoring-Programm, das die genannte Aufgabe erfüllt?
Ansonsten komm ich wohl doch nicht um eine kleine Eigenprogrammierung rum...
K
Knutsen
Hab mich mal an ein VBS gesetzt, was den Zweck erfüllen soll.... Überwachung der laufenden Prozesse und Meldung bei Starten oder Beenden von Prozessen im Ereignislog.
Was funktioniert: Die Überwachung des Starts von Prozessen verläuft zuverlässig.
Was nicht funktioniert: Beim Beenden von Prozessen wird die Meldung nicht immer gespeichert... ein Bug. Es wird erst beim Starten eines Prozesses nach dem Speichern der Meldung, daß ein Prozess gestartet wurde, die Meldung des zuletzt beendeten Prozesses gespeichert. Wurden davor noch weitere beendet, fallen diese Meldungen unter den Tisch. Hat jemand Muße, sich den Code anzuschauen und ggf. auch anderweitig zu verbessern? ;-)
PS: Das Script braucht eine whitelist.txt im gleichen Verzeichnis. Je Zeile ein Prozess, der nicht überwacht werden soll, also z.B. "svchost.exe" in einer Zeile, in der nächsten dann "taskmgr.exe" usw.
Code:
Dim File, strComputer, eRet, processtxt, runallways, run, entry, output
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
set ofso = createobject("Scripting.FileSystemObject")
' Whitelist: Prozesse, die nicht überwacht werden sollen
File = ".\whitelist.txt"
run = 0
runallways = 1
' ProcessArrays zur Berechnung des Deltas zwischen zwei Messungen
Dim ProcessArray()
Redim ProcessArray(0)
Dim TempArray()
Redim TempArray(0)
' Zur Speicherung der Meldungen im Ereignislog
Set objShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
if ofso.fileexists(File) then
	' Whitelist-Einträge einladen
	Set processtxt = ofso.OpenTextFile(File, 1)
	RA =  processtxt.ReadAll
	GetLine = processtxt.Line
	processtxt.close
	counter = 0
	sqlAdd = " WHERE Name != " & """" & "Check" & """"
	Do until counter = GetLine
		sqlAdd	= sqlAdd & " AND Name != " & """" & processtxt.ReadLine & """"
		counter = counter + 1
	Loop
	sql = "Select * from Win32_Process " & sqlAdd
	' Beginne mit der Prozessüberwachung (Endlosschleife! Überwachung beenden mit Killen von wscript.exe im Task-Manager.)
	Do Until run = 1
		' Prozesse lesen
		Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery(sql)
		procCount = 0
		' Alle laufenden Prozesse durchgehen
		For Each objProcess in colProcessList
			' Nachschauen, ob der Prozess neu gestartet wurde
			processAlreadyRunning = false
			For Each entry in ProcessArray
				if objProcess.Name = entry then
					processAlreadyRunning = true
				end if
			Next
			if processAlreadyRunning = false then
				objShell.LogEvent 0, objProcess.Name & " was started..."
			end if
			' Bei zu kleinem Array, erweitern...
			procCount = procCount + 1
			if Ubound(TempArray) < procCount then redim preserve TempArray(procCount)
  			TempArray(procCount) = objProcess.Name
		Next
		' Nachschauen, ob Prozesse seit dem letzten Durchlauf beendet wurden
			processStillRunning = false
			' Nachschauen, ob der alte Prozess noch läuft
			For Each oldEntry in TempArray
				if oldEntry = entry then processStillRunning = true
			Next
			if processStillRunning = false then
				objShell.LogEvent 0, entry & " has been ended..."
			end if
		Next
		' Neues Prozessarray wird zum alten
		ReDim ProcessArray( Ubound(TempArray) )
		For i = 1 To UBound(TempArray)
			ProcessArray(i) = TempArray(i)
		Next
		' Warte einige (Milli)sekunden bis zum neuen Durchlauf (je nach Prozessorstärke und Wunsch anpassen)
		WScript.sleep 100
		if runallways = 0 then
			run = run + 1
		end if
	Loop
else
	wscript.echo "whitelist.txt nicht gefunden"
end if
Programmausführung loggen - Ähnliche Themen
NTFS zu exFAT konvertieren: Hallo Leute! Es ist eigentlich kein spezifisches Win10 Thema, aber ich wusste nicht wo es besser reinpasst und da ich aktuell noch auf Win10...
GELÖST Kaufberatung für Office-Monitor: Moin in die Runde. :huhu Ich brauche mal eure Erfahrungswerte. Für mich war in meiner recht langen Computergeschichte ein Monitor immer ein...
Programmstart über die Aufgabenplanung.: Hallo. Ich habe folgendes Problem. Ich habe in der Aufgabenplanung eine Aufgabe hinterlegt welche ein Programm (Core Temp) starten soll welches...
Windows Update Fehler 0x80080005: Guten Morgen! wie im Betreff beschrieben, bekomme ich diesen Fehler beim ausführen von Windows Update. Folgende Fehlerbehebungen wurden schon...
Ist gebrauchte Software immer noch ausreichend?: Dinge gebraucht zu kaufen ist im Trend. Überall schießen Second-Hand-Läden aus dem Boden, Online-Plattformen bieten Gebrauchtgegenstände zum Kauf...
ereignisanzeige sehen wann programm zuletzt gestartet wurde
windows ereignis anwendung beendet
windows Programm beendet eventlog
windows logfile gestartete programme
, Programmstarts (protokollieren OR loggen OR logging)
