GELÖST Programm über Netzwerk ausführen
Diskutiere Programm über Netzwerk ausführen im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ich habe zwei Rechner. Die sollen eine Exe-Datei ausführen, die in der Netzwerkfreigabe eines dritten...
torte79
41
Berlin
habe folgendes Problem. Ich habe zwei Rechner. Die sollen eine Exe-Datei ausführen, die in der Netzwerkfreigabe eines dritten Rechners steht. Führe ich die Anwendung aus kommt die Fehlermeldung: die Anwendung ist fehlerhaft und muss erneut installiert werden. Beide Clientrechner sind als Administrator angemeldet. Die Netzwerkfreigabe des Hostrechner ist für "JEDEN" zugänglich. Auf einem vierten Rechner hat es bereits prima funktioniert. Ich finde nur nicht warum es bei den anderen Rechnern nicht funktioniert... Welche kleine sch... Einstellung übersehe ich???
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Vielleicht verlangt die .exe irgendwelche dll´s oder ini´s, die auf dem ausführenden Rechner vorhanden sein müssen? Hast du vielleicht auf dem Rechner, wo das funktioniert, die Pfadeinstellungen um den Netzwerkpfad erweitert?
torte79
41
Berlin
ich habe bei dem anderen Rechner eigentlich auch nur die Freigabe wie folgt eingegeben:
\\server\freigabe
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
was ist das denn für eine .exe datei? ein auf dem rechner installiertes programm, oder doch eher eine install.exe?
hundesohn
ps: zur not mal die .exe auf den "eigenen" rechner holen und dort ausführen
WillyV
WillyV
C64
Hm...
Aber die Fehlermeldung
heißt nichts anderes, als daß der .exe was zum Laufen fehlt. Irgendeine Datei im Pfad oder eine Umgebungsvariable.
Geh mal in die Systemsteuerung - System - erweitert - Umgebungsvariablen und verlgeich mal, was dort nach path alles steht.
Was ist das für ein Programm? Ich meine, was soll es machen?
(Dieser Hundesohn ist ein pfeilschneller...)
torte79
41
Berlin
diese exe ist ein client für eine serveranwendung. ich bin mal jetzt ganz naiv vorgegangen und habe mal die aktualität der rechner geprüft. Jetzt installiere ich sp3. weiß jemand ob da dotnet mitgeliefert wird und welche version???
WillyV
WillyV
C64
Glaub ich nicht recht, dass es daran liegt.
Aber was anderes: Startest Du das bei dem Rechner, wo´s funktioniert über einen Button am Desktop? Dann klick den mal rechts an und schau in die Einstellungen. Steht unter "Ausführen in" ein Pfad auf einem Netzlaufwerk?
Peter Schirmer
Peter Schirmer
Dienstleister / Moderator
40
Kommt drauf an, ob du es vom Server auf dem Server ausführen möchtest oder vom Server lokal ausführen.
Im ersten Fall brauchst du psexec.exe, damit du ferngesteuert etwas auf einem anderen Rechner ausführen kannst.
Im zweiten Fall vermute ich auch, dass eine der Dateien fehlt. Ich würde zunächst das Programm ganz normal installieren (auf dem Client) und dann das Programmverzeichnis auf den Server kopieren. Da hast du dann alle Dateien. Tritt dann der Fehler noch auf, so wird dir vermutlich das Anlegen von Benutzereinstellungen im Wege stehen (die vielleicht nicht korrekt angelegt werden oder können).
torte79
41
Berlin
in dem "guten" Rechner steht unter Ausführen in:\\Server\freigabe
im anderen das gleiche...
an dem Framework und den Updates hats leider nicht gelegen...
GaxOely
Als alternative, würde ich Teamviewer verwenden!
torte79
41
Berlin
hallo zusammen,
vielen dank für die hilfen. nach gründlicher prüfung vom hersteller der software wurde festgestellt, dass einige dll dateien nicht in der richtigen version mitgelieferten wurden. jetzt habe ich das c++ servicepack 1 installiert und siehe da es geht.
mein wunsch an die hersteller von software in dieser welt, bitte vorm release immer schön testen!!!!
Viele Grüße
torte79
Programm über Netzwerk ausführen - Ähnliche Themen
  • Programme übers Netzwerk installieren
    Programme übers Netzwerk installieren: Hallo Ich habe ein kleines Problem zu lösen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich muss ca. 50 neue PC aufbauen. Alle gleiche Hardware und...
  • Verschiedene Programme öffnen nicht über die Taskleiste
    Verschiedene Programme öffnen nicht über die Taskleiste: Hallo zusammen, bei meinem Windows 10 1909 Laptop gibt es seit ca. einer Woche diverse Probleme mit der Taskleiste. Bspw. öffnet sich beim...
  • Freigabe von Programmen über das Familienfreigabe
    Freigabe von Programmen über das Familienfreigabe: Moin, unser Jüngster ist Teil des Familienkontos. Wenn er zum Beispiel firefox starten will, muss er erst "meine Erlaubnis" per Email einholen...
  • Android-Programme über Microsoft Store
    Android-Programme über Microsoft Store: Da ich, wie so viele gezwungenermaßen nun von WP10 Mobile auf Android wechseln muß, stellt sich mir die Frage, ob Microsoft dann auch bitte...
    exe im netzwerk ausführen
    exe datei im firmennetzwerk starten
    exe netzwerk ausführen
