Programm / Setup -> Startprobleme?!
Diskutiere Programm / Setup -> Startprobleme?! im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi Leute! Ich habe seit Kurzem ein komisches Problem, weswegen ich nun schon zum 2. Mal Windows neuinstalliert habe (XP 32bit SP2 jeweils; kein...
  • Programm / Setup -> Startprobleme?! Beitrag #1
Saarlaender
Hi Leute!
Ich habe seit Kurzem ein komisches Problem, weswegen ich nun schon zum 2. Mal Windows neuinstalliert habe (XP 32bit SP2 jeweils; kein Format C:\ - nur mit löschen des Windows-Ordners neu installiert).
Es machte sich zuerst bei dem Setup des Map-Editors von Command & Conquer 3 Tiberium Wars bemerkbar - das Setup startete nicht. In den Prozessen ist kurz ein neuer Prozess aufgekommen aber gleich wieder ausgegangen - auch die Bestätigung, dass man die .exe-Datei wirklich öffnen lassen will (Sicherheitswarnung von Microsoft) ist nicht erschienen.
Dann wollte ich eine andere sehr kleine .exe - Datei aufmachen, vielleicht mit einer NO-CD-Crack zu vergleichen (natürlich für eine im Original vorhandene CD/DVD). Diese ging immer auf, jedoch eben seit Kurzem nicht mehr - auch hier taucht kurz ein Prozess auf aber keine Warnmeldung und ansonsten passiert auch nichts.
Ich habe gerade eben - mal wieder - den Mapeditor runtergeladen und auf einmal ist die Sicherheitswarnung gekommen, welche mich eben frägt ob ich wirklich eine Datei diesem Typs (.exe) starten will. Nachdem ich dies bestätigt habe, funktionierte es.
Die kleine, eben angesprochene Datei jedoch startet nach wie vor nicht korrekt :-(
Woran könnte das liegen? Ist vielleicht irgendetwas mit dem Sicherheitscenter (oder wo auch immer diese Warnungen für .exe - Dateien herkommen) nicht IO?
Hat es vielleicht was damit zu tun, dass ebenfalls seit Kurzem (= ca 2 Tage) auch meine C&C-DVD nicht mehr korrekt gelesen wird (Installation bricht bei ca. 50% ab - Lesefehler, als ob 1000 Kratzer auf der TOTAL NEUEN Dvd wären; Auch ein Image lässt sich von der DVD nicht ziehen - unumgehbarer Fehler von Alcohol)
MfG
ps: OpenOffice-Setup startet auch nicht mehr, habe es bereits mehrmals von verschiedenen FTPs gezogen und es kommt beim Starten immer eine Fehlermeldung - poste die gleich hier
  • Programm / Setup -> Startprobleme?! Beitrag #2
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hast Du den Rechner mal auf Viren geprüft?
  • Programm / Setup -> Startprobleme?! Beitrag #3
Saarlaender
pps: Nun nach erneutem downloaden geht auch das wieder - ebenfalls mit anfänglicher Sicherheitswarnung, ich raff das net?!
-> Nutze übrigens FreeAV und die Nvidia-Firewall und bin die ganze Zeit am Virenprüfen - währenddessen habe ich wie beschrieben den Map-Editor und Openoffice erneut gesaugt und beides geht mittlerweile auch (virenscann läuft noch immer)
  • Programm / Setup -> Startprobleme?! Beitrag #5
Paulchen
Paulchen
ich würde an deiner stelle mal komplett formatieren, dass dein system sauber aufgesetzt wird...und nicht bloß den windows ordner löschen!
  • Programm / Setup -> Startprobleme?! Beitrag #6
Saarlaender
Mich stört mittlerweile am ehesten, dass die beiden Programme (Map-Editor und Openoffice) auf einmal - aber erst nach dem x. Herunterladen - wieder funktionieren.
Der Prozess der Datei die sich noch nicht öffnen lässt lautet einfach auf den Dateinamen - und früher ging ja die Datei auch auf, also vor nichtmal 3 Tagen hats noch geklappt...
Werde mal das Ergebnis des Virenscans hier reinposten sobald er fertig ist. Wenn das nichts bringt, werde ich nach ner Datensicherung tatsächlich mal formatieren.
Gibts eine kostenlose Anti-Malware-Software wie FreeAV als Virenscanner - oder erkennt der alles?
  • Programm / Setup -> Startprobleme?! Beitrag #7
Paulchen
Paulchen
entweder avast oder avira antivir...oder du nimmst nen online virenscanner à la kaspersky, trendmicro, panda oder bitdefender...
  • Programm / Setup -> Startprobleme?! Beitrag #8
Saarlaender
avira antivir hab ich ja - freeav halt ^^ THX!
Programm / Setup -> Startprobleme?! - Ähnliche Themen
WIN10 Setup lädt nicht bei booten von DVD & USB: Hallo zusammen, habe ein großes Problem und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Habe einen recht alten PC mit einem Motherboard von Asus...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
Win10 / Word 2010 - Probleme mit Erstellung Arbeitsdatei und Temp Ordner: Hallo zusammen, wenn ich unter meinem Windows 10 mit meinem Word 2010 eine Datei öffne, treten seit kurzem (ich habe auf den neuen Edge Chromium...
Desktop System - Braucht 3 Anläufe zum Starten: Hallo Community! Vielleicht bekomme ich hier etwas Hilfe zu einem, aus meiner Sicht, seltsamen Problem. Mein PC eine etwas seltsame...
Windows beendet Programme (Teamspeak) nach ca. 5 Minuten ohne Fehlermeldung: Hallo, seit dem letzten Windows-Update beendet Windows ständig Teamspeak nach ca. 5 Minuten. Immer die selbe Zeit. Keine anderen Programme sind...
