GELÖST Programm für Festplattenpartitionen
Diskutiere Programm für Festplattenpartitionen im Vista - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hi, Welches Porgramm ist gut um Unter Windows Vista 64-Bit Festplattenpatitionen zu vergrössern. Am besten ist wenn es Freeware und in Deutsch...
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
Am besten ist wenn es Freeware und in Deutsch ist und einfach zu bedinen.
Hatte mal eine ganz alte version von Partition Magic
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi Eric.
Vista kann das doch selbst. Partitionen vergrößern geht einwandfrei über die Datenträgerverwaltung, sofern du nicht erst noch andere Partitionen hin- und herschieben musst.
Ansonsten: Gparted. ;)
Gruß Matze
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
@Duke
Gibt es das Progr. Gparted auch in Deutsch?
Ja, wenn du beim Booten auf die Menues achtest, kannst du die deutsche Tastatur und Sprache auswählen.
Das Programm selber wird aber eher mit der Maus bedient.
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
Ja leider ist mein Brenner im eimer.
Gibt es nicht noch ein programm?
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
USB Stick habe ich nicht im haus liegt beim kollegen. :(
Duke
Duke
Niedersachsen
Irgendwas bootfähiges sollte es wohl schon sein. Im laufenden System könnte Vista das (manchmal auch nicht). Besser wäre es dann, eine Live-CD zu verwenden, wie Gparted halt, die halt ohne laufendes Vista auskommt. Dafür ist aber dann ein Brenner erforderlich. :nixweis
Haste nen 2ten Rechner ? Vielleicht die Platte dort einbauen, dort die Partitionen zusammenfügen und wieder zurückbauen ? Ohne Gewähr. Keine Ahnung ob das funktioniert, fällt mir nur grad so ein.
Gruß Matze
Da man einen Brenner immer wieder mal benötigt, würde ich mir einen solchen kaufen.
Das mit dem Partitionieren muss dann eben noch etwas warten.
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
Mein neuer Brenner ist unterwegens.
aber ich habe ja noch einen 2ten PC mit Brenner :)
Na, dann geht es doch mit GParted :)
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
So und was muss ich denn machen?
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
So ich habe aus einer Festplatte 2 Festplatten gemacht.
Eine grosse und eine kleine Partition. Nun will ich die kleine Partition vergrössen das ich da mehr GB zu verfügung habe.
Also von der grossen Partition 30GB rüber zur Kleinen Partititon.
Und das klappt nicht.
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
Nur die Anleitung ist sehr schlecht beschrieben weill da keine 2 Partitionen erwäöhnt sind sondern nur eine.
smiffle
Hast du eine 2. primäre Partition erstellt oder eine erweiterte + logisches Laufwerk?
Im ersten Fall sollte das Verkleinern und Vergrößern problemlos funktionieren, gparted zeigt dann 2 Zeilen an (beide Dateisystem ntfs).
Ausnahme: Bei gparted erscheint neben der Partition ein Ausrufezeichen, dann hat die Platte einen einen Fehler. Das können ggf. defekte Sektoren sein, manchmal sperrt sich gparted, wenn das Betriebssystem nicht sauber heruntergefahren wurde, dann hilft meist nur ein reboot und Ausführen von chkdsk /F.
Wenn du eine erweiterte Partition mit einem logischem Laufwerk erstellt hast, zeigt gparted 3 Zeilen an (1. Zeile Primärpartition mit ntfs als Dateisystem, 2. Zeile extended, 3. Zeile logisches Laufwerk in ntfs).
Dann musst du in drei Schritten arbeiten (Beschreibung setzt voraus, dass die erste die große und zu verkleinernde Partition, die zweite die zu vergrößernde ist):
  1. Zunächst die Primäre verkleinern.
  2. Dann die erweiterte Partition vergrößern ("extended").
  3. Schließlich das logische Laufwerk vergrößern (ist bei gparted unterhalb der "extended" etwas optisch eingerückt)
Sofern die 2. Partition noch ohne Daten ist, kannst du diese löschen, dann die 1. Partition wie gewünscht weiter verkleinern, so dass hinter dieser mehr nicht zugeteilter Speicherplatz ist, und dann die 2. Partition neu erstellen.
Ich ziehe übrigens grundsätzlich den Weg vor, auf einer Festplatte nur eine primäre Partition mit einer erweiterten Partition und beliebig vielen logischen Laufwerken zu erstellen.
Das kommt wohl noch aus Win9x-Zeiten, da Win9x nur mit einer primären Partition zurechtkam. Zwar können grundsätzlich bis zu 4 primäre Partitionen angelegt werden und die neueren Windows-Versionen kommen damit zurecht. Der Vorteil der erweiterten Partition liegt m.E. darin, dass fast beliebig viele logische Laufwerke erstellt werden können.
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
Auf der grossen Partition ist Win Vista Ult. 64-bit und auf der kleinen Partition ist Win Seven RC 64-bit.
Win seven will ich mehr GB geben ist zu klein.
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
Also das dauert ja ewig bin schon 3std dabei um, eine partition zu verkleinern.
Eric-Cartman
Eric-Cartman
Moderator
39
Wie mache ich aus 2 Primäre Patitionen eine Primäre Partition?
Programm für Festplattenpartitionen - Ähnliche Themen
  • Anfrage zur Ausführung von Programmen, die für MS-DOS oder Windows XP geschrieben sind
    Anfrage zur Ausführung von Programmen, die für MS-DOS oder Windows XP geschrieben sind: Es gibt mehrere Programme, die zur Zeit nur mit dem Betriebssystem Windows XP richtig laufen. Beispiele: das Programm PC_Ahnen und MySQL Xampp für...
  • Windows Schriftart verändert, Kalender Funktioniert nicht mehr, Programme zerstören sich Stück für Stück
    Windows Schriftart verändert, Kalender Funktioniert nicht mehr, Programme zerstören sich Stück für Stück: Hallo! Ich habe jetzt seit einigen Monaten immer wieder das selbe Problem. Von heute auf morgen (nichts besonderes installiert, nur Windows...
  • Mein PC versucht dauernd das Update für ein altes Programm zu installieren, ich möchte dies löschen. Wie geht das? KB 907417 (97) wird nicht mehr benö
    Mein PC versucht dauernd das Update für ein altes Programm zu installieren, ich möchte dies löschen. Wie geht das? KB 907417 (97) wird nicht mehr benö: Mein PC versucht dauernd das Update für ein altes Programm zu installieren, ich möchte dies löschen. Wie geht das? KB 907417 (97) wird nicht mehr...
  • Ein Programm für das Kind freigeben
    Ein Programm für das Kind freigeben: Hallo, mein Kind interessiert sich für Bildbearbeitung. Ich habe ihm aus dem Microsoft-Store "Lightroom" installiert. Wenn er das Programm...
