Product Recovery CD-Rom auf USB-Stick ziehen?
Diskutiere Product Recovery CD-Rom auf USB-Stick ziehen? im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo an das Forum, mein doch etwas alterschwacher Rechner ist "hängengeblieben" und ein Beenden über den Task-Manager war nicht mehr möglich...
sequoia
Hallo an das Forum,
mein doch etwas alterschwacher Rechner ist "hängengeblieben" und ein Beenden über den Task-Manager war nicht mehr möglich. Daraufhin hab ich ihn - nicht zum ersten Mal - über den Ein / Aus - Schalter ausgemacht. Ein Neustart ist seitdem nicht mehr möglich, es kommt die Meldung
Windows konnte leider nicht erfolgreich gestartet werden. Dies kann durch eine vor kurzem erfolgte Hardware- oder Softwareänderung verursacht worden sein. Wählen Sie 'Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration', um die letzten funktionierenden Einstellen wiederherzustellen, wenn der Computer nicht mehr reagierte, unerwartet neu startete oder automatisch heruntergefahren wurde, um Dateien und Ordner zu schützen. Wählen Sie
'Windows normal starten', wenn ein vorheriger Startversuch durch einen Stromausfall unterbrochen wurde oder weil die Einschalt- oder Resettaste gedrückt wurde, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, was das Problem verursachte.
Abgesicherter Modus
Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern
Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung
Verwenden Sie Pfeil nach oben bzw. unten, um einen Eintrag zu markieren.'
Ich hab jede dieser Möglichkeiten ausprobiert, es tut sich jedoch nichts und ich komme immer wieder dahin zurück. Nun habe ich noch eine (vom Vorgängerrechner) Medion Produkt Recovery CD-Rom für Windows XP Home Edition, allerdings öffnet sich das CD-R-Laufwerk nicht mehr beim Einschalten des Rechners. Was kann ich tun? Die Recovery-CD auf einem anderen Rechner öffnen (falls das dort nichts durcheinanderbringt), alles auf einen Stick ziehen und damit probieren? Oder gibt es eine andere Lösung?
Bin relativer PC-Laie und bitte um Eure Unterstützung, bevor ich mich nach einem neuen Rechner umschauen muss.
Danke, Thomas
tacky
tacky
Dortmund
Hi Thomas,
ich würde dir WinSetUpFromUsb empfehlen.
Wie es z.B. mit Win 7 geht, habe ich u.a. auf meiner Page beschrieben, geht mit Xp aber genau so:
http://www.tackys-support.de/windows7upgradeusb.php
Zu aller erst mußt du aber sichertstellen, daß Booten von USB ünberhaupt unterstützt wird.
Edith ruft noch:
Machmal versteckt sich der Stick auch im Bios Menü für Festplatten, sodas man dort den Stick an die erste Stelle bringen muss, um dann Booten von Festplatte auszuwählen.
T@cky
sequoia
Hallo !
Danke Euch beiden für die Antworten. Hab leider nur kurz bei der Arbeit in der Pause Gelegenheit und Zeit einen Rechner zu nutzen, der funktioniert und konnte deshalb die Anleitung von Jolly Roger auch nur kurz angelesen.
Ich muss ja die Recovery CD zum Kopieren auf einen Stick zunächst auf einem anderen Rechner starten. Passiert dem dabei nichts, - nicht, dass ich da etwas verändere. Warum öffnet sich überhaupt das CD-R / DVD Laufwerk auf meinem Rechner denn nicht mehr?
Grüße, Thomas
V
Verstehnix61
gelöscht
sequoia
Danke für den Tip! Sobald ich zuhause bin, wird das probiert. Das Laufwerk hat bis zuletzt funktioniert, daher schließe ich einen Hardwaredefekt eigentlich aus.
sequoia
Okay, das Laufwerk ließ sich öffnen und die Recovery CD auch einlegen. Zuvor habe ich im BIOS das Laufwerk als First Boot eingestellt. Die CD hat auch gebootet, es erfolgte ein Windows Set up und Dateien wurden geladen. Bei der Frage, ob ich entweder XP installieren, die Installation mithilfe der Wiederherstellungskonsole reparieren oder abbrechen und nichts installieren möchte, habe ich die Reparatur ausgewählt. Danach kam die Meldung, dass die Festplattenkonfiguration überprüft wird. Anschließend erfolgte die Anzeige
"76317 MB Festplatte 0, ID=1, BUS=0 (an atapi) wird überprüft"
Ich habe das Ganze über Nacht laufen lassen, aber nichts ist passiert. Hab das nochmals wiederholt, aber es ging nur bis zu diesem Punkt. Wo liegt da mein Fehler oder was läuft nicht korrekt?
sequoia
Hat denn niemand eine Idee, woran es liegen könnte??
tacky
tacky
Dortmund
Hi Thomas,
also wenn du wie ursprünglich gesagt Neuinstallieren und nicht Reparieren willst, würde ich die Platte vorher mit GParted-CD platt machen und neu partionieren.
T@cky
Product Recovery CD-Rom auf USB-Stick ziehen? - Ähnliche Themen
  • Product-Key über die Windows 10 Recovery-Eingabenaufforderung auslesen?
    Product-Key über die Windows 10 Recovery-Eingabenaufforderung auslesen?: Ich habe vorhin versucht meinen Laptop zurückzusetzen. Habe dann allerdings die Fehlermeldung "Problem beim Zurücksetzen: Es wurden keine...
  • Vista Product key wird nicht erkannt - keine Recovery DVD
    Vista Product key wird nicht erkannt - keine Recovery DVD: hallo ich habe folgendes problem und hoffe hier fachlichen rat zu bekommen: ich hab windows vista home 2007, serice pack 2 ich habe einen...
  • Product Key
    Product Key: hallo Kann mir einer bitte helfen ich möchte von Windows 10S auf Windows 10Home wechseln aber er lässt mich nicht ich bräuchte dabei bitte...
  • Hilfe zu Product Key
    Hilfe zu Product Key: Mein alter „PC“ ist kaputt und startet auch nicht mehr. Da mein Vater noch einen alten i M a c hat habe ich den bekommen und wollte darauf...
  • Product Key
    lenovo recovery dvd auf usb umkopieren
    recovery cd aber.kein laufwerk
    product recovery cd rom deutsch
    recovery dvd auf usb stick
    , recovery dvd auf usb kopieren, recovery xp auf usb installieren, recovery cd auf usb stick kopieren
