Probleme nach Windows 10 Installation
Diskutiere Probleme nach Windows 10 Installation im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo zusammen, ich habe auf meinem Medion MD 96350 Laptop ein Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 vorgenommen. Windows 7 lief problemlos. Nun...
HGH01
Nun habe ich nach der Installation von Windows 10 mehrere Probleme.
1)
Wo findet man die Option beim Ausschalten "Benutzer wechseln"?
Bei WIndows 7 war es noch da. Nun bei Windows 10 gibt nur die Optionen (Herunterfahren, Neustarten, Energiesparmodus) - aber kein "Benutzer wechseln".
2)
Ich kann Dateien unter WIndows 10 nicht mehr über Strg+C / Strg+V Kopieren bzw. Einfügen.
Dies geht nur über rechte Maustaste > Kopieren / Einfügen.
Hängt das möglicherweise mit dem Tastaturproblem (siehe 3) zusammen?
3)
Nach der Installation von WIndows 10 spinnt meine Tastatur.
Beim Schreiben dauert es mehrere Sekunden bis das System die Eingabe eines Buchstabens akzeptiert.
Außerdem passiert es, dass ich bei Eingabe eines Buchstabens auf der Tastatur keinen "Text" in eine URL-Zeile oder die Google-Suche eintippe, sondern ein Programm, hier Firefox steuere.
Beim Eintippen eines Buchstabens auf der Tastatur öffnet sich zB. die Chronik oder andere Firefox-Einstellungen und nicht der Text wird akzeptiert.
4)
Mein vorhandenes Touchpad auf dem Laptop reagiert überhaupt nicht mehr unter Windows 10.
Unter Windows 7 lief es problemlos.
5)
Beim Starten von Microsoft Excel (Version 2000) erhalten 3 Fehlermeldungen, die alle erstmal bestätigt werden müssen bis sich eine Excel-Datei öffnet.
6)
Das System insgesamt läuft unter Windows 10 etwas langsamer.
7)
Auf dem Desktop passiert es manchmal, dass nachdem ich einen Ordner mit der linken Maustaste markiert habe und danach einen anderen Ordner markieren möchte, im Anschluss leider beide Ordner markiert sind.
So lassen sich alle Ordner auf dem Desktop markieren.
Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.
Vielen Dank im Vorraus.
Mfg, HGH01
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Hi :)
Also das Notebook ist ja laut Nachsuche schon 8 Jahre alt! Von daher ist es ohne Hardwarecheck und Kompatibilitätscheck (??) recht mutig auf Win10 zu gehen.
Zu deinen Problemen...
1) Wie schon immer auch über STRG-ALT-ENTF zu erreichen
2,3,4 und 7) Scheinen Treiber bzw. Kompatibilitätsprobleme zu sein. Was sagt der Gerätemanager? Alles o.k.?
5) Office 2000 (Excel 2000) ist wie der Name schon sagt 15 Jahre alt. Wenn du kein Office brauchst würde ich zu LibreOffice wechseln oder endlich Office updaten, da es offiziell nicht mehr unterstützt wird.
6) wundert mich nicht
Lösung in meinen Augen. Wenn man auf so alter Hardware das neueste OS installiert (Win7 ist auch schon alt), dann sind Probleme vorprogrammiert. Ich würde zu Win7 zurückkehren, da es ja anstandslos läuft.
Zu 1
Wenn du mit der Maus umstellen möchtest, einfach einen Klick auf den Startbutton und dann einen Klick auf den aktuell angemeldeten User, da bekommst du dann die anderen User zur Auswahl und kannst wechseln.
JumpingJohn
JumpingJohn
36
Klingt auch danach als wäre bisher nur das Uprade aus Win7 gemacht worden. Solltest du alle deine Probleme mit neueren Treibern (nicht bei Medion suchen) gelöst bekommen, dann kannst du das langsamere laufen von Win10 meist mit einer Clean-Installation lösen. Wenn du so oder so schon BackUps deiner Dateien und generell auch eine Neuinstallation von Win7 nicht scheust kannst du es aber auch direkt mit einer Clean-Installation versuchen.
Probleme nach Windows 10 Installation - Ähnliche Themen
  • Windows Update und Microsoft Store machen Probleme
    Windows Update und Microsoft Store machen Probleme: Ich hab leider Probleme mit Windows Update und dem Microsoft Store, beide melden keine Verbindung. Ich habe diese Probleme seit ein paar Tagen...
  • Hab mein pc neu gekauft bzw selbst alles gebaut und jz hat das windows update Probleme...
    Hab mein pc neu gekauft bzw selbst alles gebaut und jz hat das windows update Probleme...: kann jemand helfen
  • nach SecurityIntelligence Update Probleme mit Windows-Installer Ptaches (z.B. Office Updates)
    nach SecurityIntelligence Update Probleme mit Windows-Installer Ptaches (z.B. Office Updates): Ich habe hier bei meinem Rechner (noch Win7x64) folgendes Problem: Nach Installation des Security-Intelligence Update Kb2310138 ab Juni diesen...
  • Probleme mit Windows Explorer / Papierkorb / Ordner lassen sich teilweise nicht öffnen
    Probleme mit Windows Explorer / Papierkorb / Ordner lassen sich teilweise nicht öffnen: Hallo, zurzeit habe ich leider ein Problem mit dem ich einfach nicht weiterkomme. Manche Ordner sowie der Papierkorb lassen sich nicht mehr...
    Akoya MD 96350 windows 10
    medion md 96350 windows 10
