Probleme nach Netzteil-Wechsel ATX2.0
Diskutiere Probleme nach Netzteil-Wechsel ATX2.0 im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, es gibt folgendes Problem: Ich wollte an einem PC das Netzteil (ATX 2.0) tauschen, da es schon 2-3 mal wohl wegen Überhitzung den Rechner...
blackb3
38
Ich wollte an einem PC das Netzteil (ATX 2.0) tauschen, da es schon 2-3 mal wohl wegen Überhitzung den Rechner abschmieren ließ.
Ich habe als Ersatz ein Netzteil 'SL-500' mit 120mm Lüfter eingebaut. Die Anschlüsse sind ja klar- die sind alle identisch und eben genauso wieder drangekommen.
Nach dem Einschalten fährt der PC leider nicht hoch, man hört jedoch die (SATA) Festplatte kurz rattern und das DVD-Laufwerk hat auch Saft. Die Festplattenlampe leuchtet/blinkt jedoch nicht.
Der Rechner lässt sich auch nicht wie sonst durch längeres Drücken des Power-Tasters wieder abschalten, das geht nur am Kipp-Schalter hinten am Netzteil selbst.
Vorübergehend habe ich wieder das alte NT drin, damit der Rechner nutzbar bleibt -das ist natürlich ein schlechtes Provisorium.
Nun ist halt die Frage: Gibt's irgend was (außer einem NT-Defekt), das dieses Problem verursachen könnte? Komplett defekt kann es ja schließlich nicht sein. Irgendwas, das ich noch probieren sollte, bevor ich es zurücksende?
microsoft
Auch hallo
Schwierig :hm Mir fällt aber ein, das Netzteile mehrere Stromschienen auf welche die Last verteilt sein muss. Ansonsten ist das Ding grundsätzlich nicht in Ordnung.
carlton681ao
Bayern
welche Hardware steckt im Rechner? Also CPU, Mainboard, Grafikkarte, wie viel Platten und Lüfter?
J
JoJoBr62
Hessen
Hi und :welcome
Ich hatte auch schon mehrfach diesen Effekt, ein neues Netzteil eingebaut und auch defekt.
Seit diesen Erfahrungen verwende ich nur noch hochwertige Netzteile.
Leider auch teurer, aber gut.
Habe ein Netzteil Tester, der testet die einzelnen Schienen im unbelastetem Zustand, wenn dann ein Def. angezeigt wird, ist`s wirklich hin.
Hatte schon einige def. NT in den Fingern.
Würde ich hier mal testen. Ein anderes neues einzubauen.
Gruss Jojo :up
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Neue Stecker sind ja immer mal etwas schwergängig. Du bist Dir sicher, dass alle Stecker richtigen Kontakt hatten ?
webspider[GER]
webspider[GER]
wie post#3 von carlton681ao
Name /Hersteller/Bezeichnung von Netzteilen
blackb3
38
Hallo!
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten!
Da noch ein paar Rückfragen da waren:
Also es ist ein Midi-Tower, das Board ist von Asrock -genaues Modell müsst ich nachsehn- , die CPU ist ein AMD Athlon 64 X2 3800+, eine Platte SATA mit 3200GB, Grafikkarte ist eine passiv gekühlte NVidia -Modell müsste ich auch nochmal nachgucken-, Lüfter außer am Netzteil und an der CPU keine.
Im Grunde nix Weltbewegendes. Das Ganze dürfte auch vom Leistungsbedarf recht moderat sein.
Das alte NT das jetzt wieder drin ist, ist wohl ein NoName Billigding. Bei einem Mal, als er 'notabschaltete' hat's wohl angeblich etwas rausgestunken. Ich schätze mal, dass wohl ein paar der Billig-Elkos die Krätsche machen.
Der PC gehört nicht mir, ich sollte nur das NT tauschen und war dann etwas verblüfft vom Ergebnis.
Das neue NT:
Einen genauen Hersteller konnte ich nicht feststellen. Drauf steht: 'Switching Power Supply SL-500G'.
Was den Kontakt der Stecker angeht: Ja, die gingen wie so oft etwas schwergängig drauf. Habe sie aber sicher weit genug gesteckt gehabt, dass alle Haltebügelchen einrasteten. Da ich jeden Stecker mind. 2x ein- und aussteckte sollten -denk ich- schon alle Pins Kontakt gehabt haben.
Da ja auch alle Stecker codiert sind, kann man hier wohl auch nicht viel falsch machen.
Hmm, naja. So einfach wie ein ur-altes AT-NT kann man das Ganze inzw. wohl nicht mehr testen. Vielleicht probier ich's noch ein letztes mal... aber dann bleibt wohl nur noch die Rücksendung.
Danke nochmals für die Hilfe. Falls noch einer nen Geistesblitz haben könnte, was ich vielleicht übersehen haben könnte -immer her damit :D
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Das neue NT:
Na ja ... wenn man bei ebay sucht kommt man auf den Hersteller "Inter-Tech" ... alles Netzteile zwischen 20 und ca. 30 Euro.
carlton681ao
Bayern
SL-500, das ist vermutlich ein Modell von Inter-Tech. Also NoName.
Die Grafikkarte, vermutlich benötigt die keinen eigenen Stromanschluss? Dann ist das Netzteil sicher nicht überfordert.
Ha, da war jemand schneller.
Probleme nach Netzteil-Wechsel ATX2.0 - Ähnliche Themen
  • probleme mit empfang von imails
    probleme mit empfang von imails: hallo zusammen , seit ich meine neue Hand mit dem alten verbunden habe,habe Problem mit imail Empfang es kommt immer ein imail von Microsoft...
  • Lumia 930 Probleme mit SIM und Vibration
    Lumia 930 Probleme mit SIM und Vibration: Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein Lumia 930 liegen, welches bis vor kurzem noch einwandfrei funktioniert hat. Bei dem Handy waren noch...
  • Seit Monaten Probleme mit Windows-Update(1903)
    Seit Monaten Probleme mit Windows-Update(1903): Bekomme jedesmal eine Error-Meldung das die Installation fehlgeschlagen ist. Habe es per Updater versucht und Manuell, hat nichts geholfen und...
  • Wifi Probleme Surface Pro 7
    Wifi Probleme Surface Pro 7: Hallo, ich habe vor 2 Wochen mein erstes mobiles Windows Gerät in Form eines Surface Pro 7 erworben. Nach der üblichen Einrichtungsphase, wie...
  • Verschiedene Probleme mit Akku und Netzteil.
    Verschiedene Probleme mit Akku und Netzteil.: Hallo liebe Community, wie dem Betreff zu entnehmen ist, hat mein Surface pro 4 einige Probleme mit dem Akku, die verschieden häufig auftreten...
