Probleme mit Win XP und Scanner HP3300c
Diskutiere Probleme mit Win XP und Scanner HP3300c im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo an alle, hab große Probleme :wut beim Installieren des Treibers und der Scansoftware für den HP Scanjet 3300C unter Win XP SP2. (Orig...
refill07
Hallo an alle,
hab große Probleme :wut beim Installieren des Treibers und der Scansoftware für den HP Scanjet 3300C unter Win XP SP2. (Orig. Treiber-CD ist nur für Win98, hat damals auch immer funktioniert)
Das Scanprogramm funktioniert manchmal nach einer Neuinstallation, reagiert aber nach einem Neustart nicht mehr. Hab auch bereits von HP die deutsche und auch die englische Version (die viel größer ist) für Win XP heruntergeladen, aber beides funkt auch nicht.
Auch die Scannertasten werden nicht erkannt.
Zeitweise nach einer Neuinstallation wird auch der Scanner überhaupt nicht erkannt, als wenn er gar nicht angeschlossen wäre.
Nach einigen Versuchen funktioniert der Scanner dann nur noch mit dem Windowseigenen Scanprogramm. (das ist aber sehr langwierig und es muss 2xgescannt werden, bis ein Bild gespeichert werden kann!)
Gibt es vielleicht einen anderen funktionierenden Treiber bzw. ein anderes funktionierendes Scanprogramm ?
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt und bereits eine Lösung gefunden ???? :confused
Vielen Dank :up
Michel
Michel
41
Wetterau
Hast du auch alle Software- und Treiberreste der Win98-Version von deinem System entfernt gehabt? Vielleicht ist das ein Konflikt mit Treiber-/Programmleichen...
refill07
Hab die Reste der Inst. lt. Anleitung von HP Homepage entfernt.
Nach Neuinst. der Treiber für XP von Homepage HP gleiche Reaktion wie vorher.
Probleme mit Win XP und Scanner HP3300c - Ähnliche Themen
Anschlussprobleme mit altem Flachbettscanner: Hallo, ich hatte das Problem, dass mir eines der letzten Updates meinen Scanner lahmgelegt hatte. Wenn ich im Betreff schreibe "alt", meine ich...
Software von Ashampoo und Druckerprobleme , sowie Problem mit Netbooks durch Windows 10: Seid Jahren verwende ich Ashampoo Winoptimizer . Doch mit Windows 10 Build 2004 giebt es ein Problem . Ashampo Winoptimizer 17 wird vom Microsoft...
W-Lan Adapter nach deaktivieren verschwunden: So Folgendes: Hab zum testen von Lan-Kabeln den W-Lan Adapter im Netzwerkfreigabecenter deaktiviert, um Lan Kabel zu testen. Finde nun diesen...
Windows 10 Update auf Version 1903 Probleme: Hallo, Ich nutze ein HP Laptop mit einem AMD Prozessor (AMD A8-7410 mit R5 Grafikchip). Vor kurzem habe ich den Treiber dazu aktualisiert, auf...
Surface Type Cover 4 unbrauchbar nach Firmware Update (Win 10 1809, March 2019 Updates oder May 2019 Updates): Hallo mein Surface Pro 3 habe ich ohne Probleme mit einem Surface Type Cover 4 betrieben - bis ich vor einer Woche Windows Updates vorgenommen...
