Probleme mit Speedport W 701V
Diskutiere Probleme mit Speedport W 701V im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hat jemand Ahnung warum bei meinem Speedport das WLAN so langsam ist. Das WLAN wird von zich Gegenständen (z.B. geöffnete/geschlossene Türen...
black_sheep
Ingolstadt
Das WLAN wird von zich Gegenständen (z.B. geöffnete/geschlossene Türen, Stühlen usw.) behindert.
Weiß jemand dafür ne Lösung?:confused:confused:confused
black_sheep
Ingolstadt
ja hab ich schon, aber trotzdem danke für den Tipp netrix.
N
netrix
Könnte es sein das ihr irgendwie Stahlmatten bei euch verbaut sind?
Luke
Luke
Lower Saxony / Germany
Mein 701v hängt in 2 Meter höhe, der WLan PC ist 7 Meter entfernt.
Selbst da hab ich keine 100%. Jetzt sach noch mal einer AVM ist COOL.
Datt iss Dreck.
wolf-essen
schon mal mit network stumbler (freeware) die WLAN-Umgebung gescannt?
Am besten einen WLAN-Kanal im Router einstellen, der mind. 2 Kanäle Abstand zum nächsten genutzten Kanal hat.
GaxOely
Liegt nicht am Router
Der sendet bei mir bis 20meter durch wände mit 90% Leistung.
Allerdings habe ich beim Laptop den internen Wlan deaktiviert und einen AVM USB Stick dran gemacht.
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
;) Definiere mal "langsam".
Desweiteren wären ein paar Zahlen / Fakten zu deiner PC-Konstellation nicht schlecht ( z.B. WLAN-Stick ?, Geschwindigkeit WLAN ?, Provider mit welcher Geschwindigkeit ? ).
black_sheep
Ingolstadt
3 Laptops (stehen in verschiedenen Räumen) mit Netgear WLAN-Stick, Telekom mit DSL 16000
black_sheep
Ingolstadt
Router Speedport W701V
DSL 16000 (Telekom)
Router im Erdgeschoss
2 Laptops im 1. Stock (verschiedene Räume)
1 Laptop im 2. Stock
1 Laptop im EG (wird aber nur selten benutzt)
Alle Laptops sind mit WLAN-Sticks von Netgear ausgestattet
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Hardware-Anteil und Provider kennen wir jetzt.
Trotzdem noch mal die Frage : Was heisst "langsam" ?l
Schon mal im Internet deinen Speed abgefragt ?
Was zeigt dein Router auf der Statusseite an, was an Geschwindigkeit anliegt ?
Alle 3 Laptops in der Regel zeitgleich online ?
;) Sorry, hellsehen kann ich / können wir noch nicht und die möglichen Fehlerquellen sind vielfältig.
EDIT : grins ... da haben wir zusammen / zeitgleich geschrieben.
black_sheep
Ingolstadt
langsam heisst man kippt manchmal einfach so aus dem i-net oder man kommt gar nicht erst rein
ich hab bei computerbild den speedtest gemacht ergebniss gut
meist alle rechner zeitgleich on
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
1.)
Meine erste Vermutung resultiert aus eigener Erfahrung :
Es wäre möglich, dass Du eine nicht sehr stabile 16.000er-Leitung hast.
Das Speedport 701V ist eine AVM-Fritzbox und das kommt mit kritischen Leitungen nicht so gut klar. Ich habe relativ viel Abbrüche mit dem Provider 1&1 und dessen verteilten AMV-Fritzboxen gehabt. Ein 1&1 sehr wohl bekannter Bug, aber man änderte nichts sondern schob die Schuld der Telekom zu.
Nach Wechsel zu Telekom und Speedport 701V bekam ich bessere Leistungen ( von 12.000 zu 16.5000 ), aber immer noch Abbrüche. Danach habe ich mich weiter umgehört und bekam mit, dass das 701V ne FritzBox ist, aber das 700V Siemens-Technik integriert hat.
Aufgrund der Kulanz des örtlichen T-Punkt-Ladens konnte ich auf die 700V wechseln.
Ergebnis : knappe 17 MBit anliegen und wesentlich stabiler.
Kannst Du vielleicht mal nen anderen Router ausprobieren ?
2.) Du bist Dir schon bewusst, dass sich, wenn alle Lappies online sind, diese die Leitung teilen ? Also 16.000 durch zumindest 3 bzw. 4 ... und bei einer instabilen Leitung kippt diese unter Belastung wahrscheinlich noch eher.
3.) Bei meinem WLAN-Stick von AVM kann ich die Leistung einstellen ... max. = 100 %. Ist dieser Wert bei deinen Sticks vielleicht niedriger eingestellt ?
4.) WLAN über mehrere Stockwerke ist teilweise heikel, da die Böden und Wände ggf. aus Stahlbeton oder ähnlichem Material sind und dies natürlich die Leistung dämpft.
E
eifelyeti
60
Langsames Netz
Also , ich würde ja erst einmal den Router vom Internet trennen , und dann erst einmal jeden Rechner EINZELN(!!!) anmachen und mit PING auf den ROUTER überprüfen , ob ALLE Rechner etwa die selbe Antwortzeit zeigen ! Und dann mal jeweils 2 Rechner gleichzeitig laufen lassen , und wieder PINGEN , und so überprüfen , ob sich 2 Rechner vielleicht gegenseitig behindern! Und dann mal mit jeweils EINEM Rechner in Betrieb ans Netz gehen , und mit PING auf einen Server im Netz die Zeiten ermitteln , und dann wiederholen mit einem anderen Rechner , und dann immer mehr Rechner zuschalten. Und die Rechner untereinander anpingen! Entweder ist es ein Protokoll-Problem , oder du hast ein W-Lan in der Nähe , das dir "alles platt macht ! Und überprüfe mal , welche IP-Adressen bei dir vergeben sind!
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
wäre auch möglich ... nach WLAN-Geräten suchen und schauen, ob aus der Nachbarschaft eine weiteres Gerät auf dem selben Kanal oder knapp daneben läuft.
Wenn JA, dann den eigenen Router auf mindestens 1 Kanal ( besser 2 oder mehr ) "Abstand" einstellen.
;) Wie gesagt, es gibt viellerlei Möglichkeiten, aber im Moment wurden Dir die aus meiner Sicht häufigsten mitgeteilt. ;) Und damit bist Du ja schon einmal ein wenig beschäftigt. :D
black_sheep
Ingolstadt
Mein WLAN hat 2 Kanäle Abstand zu den 3 Nachbarwlans
Probleme mit Speedport W 701V - Ähnliche Themen
  • Firefox 32: diverse Speedport Router auch nach Update auf 32.0.2 nicht erreichbar - die Lösung der Probleme gibt es hier
    Firefox 32: diverse Speedport Router auch nach Update auf 32.0.2 nicht erreichbar - die Lösung der Probleme gibt es hier: Bereits nach dem Update auf Firefox 31 klagten diverse Speedport-Besitzer über Zugriffsprobleme auf die Einstellungen ihrer Router von der...
  • Win 8 und Speedport Probleme
    Win 8 und Speedport Probleme: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen einen neuen Laptop von Hp 655 mit Win 8. Mein Speedport ist ein W921v von der Telekom. Leider schmeist mich...
  • GELÖST Speedport W303 Router/ W 101 Stick Probleme !
    GELÖST Speedport W303 Router/ W 101 Stick Probleme !: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mit meinem Computer bei meinem Vater sehr Starke Probleme. Probleme habe ich in dem Sinne, dass ich mit...
  • GELÖST W-Lan Probleme mit Speedport
    GELÖST W-Lan Probleme mit Speedport: Hallo Leute, also ich bin alle 2 Wochenende bei meinem Vater. Es gibg immer alles perfekt. Am Netzwerk waren: Mein PC - Mit WLan Dads PC - mit...
  • GELÖST Windows 7 und Speedport W501V Probleme
    GELÖST Windows 7 und Speedport W501V Probleme: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Wireless Lan. Ich habe mir einen neuen Laptop gekauft (Windows 7). Jetzt wollte ich die Wireless Lan...
