Probleme mit Java unter Win 8
Diskutiere Probleme mit Java unter Win 8 im Win8 - Software Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, seit der Installation von Kaspersky 2013 habe ich Probleme mit Java. Dieses wird nicht mehr erkannt. Ich habe schon Java deinstalliert und...
K
klausspagl
55
München
seit der Installation von Kaspersky 2013 habe ich Probleme mit Java. Dieses wird nicht mehr erkannt. Ich habe schon Java deinstalliert und wieder installiert, nützt aber nichts.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke
Klaus
cyberalien
Leider habe ich das Problem auch, wobei es nicht generell Java, sondern Java-Applets im Browser betrifft. Desktopprogramme die unter Java laufen, gehen auch bei mir problemlos, sobald ich aber im Browser ein Java-Applet aufrufe, kommt eine Fehlermeldung und es wird bemängelt, dass die entsprechende Java-Class fehlen würde.
Testweise hatte ich Kaspersky komplett deinstalliert - und siehe da, die Applets laufen wieder problemlos! Ist Kaspersky wieder drauf, erscheint der Fehler erneut.
Soweit ich das im Kaspersky-Forum richtig verstanden habe, haben die den Bug bis heute nicht gefixt, obwohl er seit Herbst 2012 bekannt ist. Der Workaround, die Version 6 statt 7 zu installieren, ist nicht praktikabel, da diese Version nicht mehr unterstützt und somit anfällig ist. Bin schon etwas enttäuscht über Kaspersky und werde wohl mein Abo nicht verlängern, sofern es da keine Lösung gibt!
J
jens aus B
KIS öffnen
oben rechts Einstellungen
oben links auf den Pappkarton
Gefahren und Ausnahmen
rechts bei Ausnahmen auf Einstellungen
unter "vertrauenswürdige Programme" müssen aufgenommen werden
Java™ Platform SE binary - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.exe
Java™ Platform SE binary - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javaw.exe
Java™ Web Start Launcher - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javaws.exe"
danach läuft bei mir alles was Java etc. heisst anstandslos - eventuell hilft es ja
gruß
cyberalien
Hallo Jens,
Danke Dir, ich habe es mal so eingestellt. Muß ich noch weitere Optionen angeben wie "zu öffnende Dateien nicht untersuchen" usw.? Ohne diese läuft es leider bei mir nicht, d.h. Fehler ist weiterhin vorhanden.
J
jens aus B
also wenn ich dann im Kaspersky in der liste einen Eintrag anklicke und oben auf "Ändern" gehe dann sind bei mir alle Kästchen angehakt
gehe ich jetzt auf eine Seite die Java verwendet kommt eine große graue Sicherheitswarnung und ich entscheide dann ob Java laufen soll oder nicht
gruß jens
cyberalien
Ok, wenn ich das alles anklicke dann funktioniert es bei mir auch! Danke für die Hilfe!
Wobei ich ja trotzdem hoffe, dass Kaspersky hier noch einen Fix anbietet, da mit diesem Workaround ja der Schutz nur aufgehoben wird, was ja nicht der Sinn eines solchen Programmes sein kann.
cyberalien
Nachtrag: Nach Monaten hat tatsächlich mal der Kaspersky-Support ein Feedback gegeben:
aufgrund der erhöhten Nachfrage nach unserem Produkt kann es leider zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anfragen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Der Fehler ist den Entwicklern bereits bekannt.
Nächste Woche wird voraussichtlich Patch G über die Updatefunktion eingespielt. Mit diesem Patch wird das Problem mit Jave behoben.
Sollte der Fehler bei Ihnen weiterhin auftreten, antworten Sie bitte auf diese Mail.
Ich habe zwar keine Ahnung ob ich "Patch G" schon eingespielt bekommen habe - aber vielleicht hilft es ja weiter?
J
jens aus B
wegen patch G
KIS öffnen
links unten auf Support
dann steht es bei Programmversion
gruß
cyberalien
Dort habe ich 13.0.1.4190 (g) - könnte also hinkommen!
Probleme mit Java unter Win 8 - Ähnliche Themen
  • GELÖST Probleme mit Java-Installation, JRE nicht gefunden
    GELÖST Probleme mit Java-Installation, JRE nicht gefunden: Hallo, nachdem ich Java 6 weder aktualisieren noch mit der normalen Installationsdatei installieren konnte (der Fehler ist ja bei Java bekannt...
  • Firefox 6.02 hat probleme mit java
    Firefox 6.02 hat probleme mit java: Hi firefox hat probleme mit java , wie löse man die java fehler , siehe mal das bild an mfg
  • GELÖST Probleme mit Update von Java
    GELÖST Probleme mit Update von Java: immer wenn ich versuche Java zu aktualisieren bekomme ich folgende Meldung (siehe Anhang) kann mir jemand weiter helfen? Wie komme ich zu meinem...
  • GELÖST Java Runtime Probleme ?
    GELÖST Java Runtime Probleme ?: Ich habe mir eben das Programm hier installiert => BilderHerunterlader und mußte feststellen, das es sich bei mir nicht ausführen läßt.Ich vermute...
  • Probleme mit java- und flashbasierten Spielen unter Vista
    Probleme mit java- und flashbasierten Spielen unter Vista: Hallo, ich habe ein Problem mit Java- und flashbasierten Spielen unter Vista Home-Premium. Das Problem gibt es nur auf einer bestimmten Seite und...
