GELÖST Probleme mit Java-Installation, JRE nicht gefunden
Diskutiere Probleme mit Java-Installation, JRE nicht gefunden im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, nachdem ich Java 6 weder aktualisieren noch mit der normalen Installationsdatei installieren konnte (der Fehler ist ja bei Java bekannt...
E
Erle
nachdem ich Java 6 weder aktualisieren noch mit der normalen Installationsdatei installieren konnte (der Fehler ist ja bei Java bekannt, die Installation bricht ab, siehe http://java.com/de/download/help/wizard_interrupt.xml) habe ich das Offline-Installationspaket runtergeladen und, weils immer noch nicht funktioniert hat, Java auf einem anderen Laufwerk installiert. So weit, so gut, aber heute, beim nächsten Einschalten des PC, kam die Fehlermeldung "Fehlerhafte Installation. Keine JRE Installationsdatei gefunden".
Was mach ich nun, wo kommt die her?
Schöne Grüße,
Erle
E
Erle
Inzwischen habe ich mal auf "java" in Einstellungen > Systemsteuerung geklickt und bekam eine Fehlermeldung:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden
D:\Programme\Java\bin\javaw.exe -Xbootclasspath/a:"D:\Proramme\Java\bin\..\lib\ deploy.jar -Duser.home="C:\Dokumente und Einstellungen\erle\com.sun.deploy.panel.ControlPanel
Offenbar ein Problem, weil ich Java auf D statt wie zuvor auf C installiert habe? Also nochmal neu installieren? Oder kann ich dem PC verklickern, auf D zu suchen? Wie?
Hoffend auf Lösung,
Erle
Keine Ahnung, ob es hilft, aber ich würde erstmal alles von Java deinstallieren und dann nochmal eine Neuinstallation versuchen.
Beim Deinstalliere könnte dir dieses Tool helfen.
E
Erle
Heureka, danke, das war der entscheidende Hinweis! Ich habe auch mit der Windows-Suchfunktion nicht alle Reste alter Java-Installationen gefunden. Nach gründlicher "Reinigungsaktion" konnte ich Java völlig problemlos installieren, keine der früheren Fehlermeldungen ist aufgetaucht.
Danke!
Erle
Schön das es funktioniert hat.
arneman
Das Problem besteht nach wie vor auch bei neueren Java Versionen. Ich habe die Lösung hier gefunden: http://www.java-forums.org/advanced-java/45469-problem-java-web-applications-java-control-panel.html#post272172
Wenn eine DATEI "C:\Progam" existiert, kommt es zu einem Einfrieren des Browsers (Chrome, Firefox ...) wenn Java Applets gestartet werden und dazu, dass sich der Systemsteuerungsdialog mit der oben genannten Fehlermeldung nicht mehr öffnen lässt.
=> Datei "C:\Progam" umbennenen oder löschen (ist meist ebenfalls nur eine Datei, die da gar nichts zu suchen hat) und es läuft wieder.
Das ganze hat offenbar mit dem Ordner C:\Program Files\ zu tun, unter dem Java installiert ist.
Arne
jre wird nicht gefunden
java installation stürzt ab
fehlermelsung jaba se das system kann den angegebenen pfad nicht finden
java sun.audio.AudioStream wird nicht gefunden
, java runtime environment wurde nicht gefunden, snapform findet jre nicht, java jre wird nicht gefunden, java der angegebene pfad ist nicht vorhanden, Java-Umgebung konnte nicht gefunden werden. Fehler-Details: Das System kann die angegebene Datei nicht finden, javaw.exe nicht gefunden Batchdatei Java-Installationsverzeichnis, jre not found, jre wird nicht erkannt, JRE nicht gefunden, windows xp java.exe lässt sich nicht installieren
Probleme mit Java-Installation, JRE nicht gefunden - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Java unter Win 8
    Probleme mit Java unter Win 8: Hallo, seit der Installation von Kaspersky 2013 habe ich Probleme mit Java. Dieses wird nicht mehr erkannt. Ich habe schon Java deinstalliert und...
  • Firefox 6.02 hat probleme mit java
    Firefox 6.02 hat probleme mit java: Hi firefox hat probleme mit java , wie löse man die java fehler , siehe mal das bild an mfg
  • GELÖST Probleme mit Update von Java
    GELÖST Probleme mit Update von Java: immer wenn ich versuche Java zu aktualisieren bekomme ich folgende Meldung (siehe Anhang) kann mir jemand weiter helfen? Wie komme ich zu meinem...
  • GELÖST Java Runtime Probleme ?
    GELÖST Java Runtime Probleme ?: Ich habe mir eben das Programm hier installiert => BilderHerunterlader und mußte feststellen, das es sich bei mir nicht ausführen läßt.Ich vermute...
  • Probleme mit java- und flashbasierten Spielen unter Vista
    Probleme mit java- und flashbasierten Spielen unter Vista: Hallo, ich habe ein Problem mit Java- und flashbasierten Spielen unter Vista Home-Premium. Das Problem gibt es nur auf einer bestimmten Seite und...
