Probleme mit Internetverbindung nach Bluetoothinstallation
Diskutiere Probleme mit Internetverbindung nach Bluetoothinstallation im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo Leute, habe folgendes Problem: wollte mein Handy über Bluetooth verbinden. CD rein, Treiber installiert sich von selbst und anschließend...
K
kitaj
47
Hallo Leute,
CD rein, Treiber installiert sich von selbst und anschließend der Neustart.
Sobald der Treiber installiert ist, ist die Internetverbindung tot.
Was kann es sein? Hab's schon mehrmals versucht doch leider mit gleichem Ergebnis.
Ich hoffe, jemand weiß für mich einen Rat.
tommes
wiesbaden
treiber installiert sich von selbst? oh mann, dieses *** autoplay...
hat wahrscheinlich eine modem verbindung gleich mitinstalliert und windows angewiesen, über diese verbindung ins netz zu gehen,was natürlich nicht geht...
also modem wieder deinstallieren bzw. in der systemsteuerung unter verbindungen erstmal nachschauen.
oder systemwiederherstellung benutzen, den letzten systempunkt vor der handyinstallation wählen.
und bei der nexten installation die installationsroutine erstmal beenden und auf das cd laufwerk per explorer zugreifen und installation manuell auswählen.
K
kitaj
47
Du meinst, den Stick reinstecken, warten bis er erkannt wird und dann noch den Treiber dazuinstallieren? Oder habe ich das falsch verstanden?
Kann den Treiber für den Stick alleine nicht installieren, weil es nur eine Setup-Datei gibt und diese installiert alles auf ein mal, ohne dass ich dazwischenfunken kann.
tommes
wiesbaden
hi, :-)
hatte dein prob. so verstanden, dass die die handy-software installiert hast und diese dann ein modem eingerichtet hat.
schreib mal, ob du die bluetooth software meintest. zb. widcomm.
Probleme mit Internetverbindung nach Bluetoothinstallation - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Internetverbindung
    Probleme mit Internetverbindung: Hey, Ich habe ein Problem mit der Internetverbindung. Mein PC erkennt keine WLan Netzwerke mehr, außerdem stellt er keine Verbindung mehr über...
  • Surface Book 2 Internetverbindungs Probleme
    Surface Book 2 Internetverbindungs Probleme: Hallo Zusammen, seit ein paar Tagen habe ich das Problem das mein WLan nicht mehr an meinem Sureface Book 2 funktioniert. Er schaltet einfach...
  • Infos zu Windows 10 Version 1809 in Verbindung mit Problemen der Internetverbindung und TCP/IP v6 Pr
    Infos zu Windows 10 Version 1809 in Verbindung mit Problemen der Internetverbindung und TCP/IP v6 Pr: Es geht um die nicht funktionierende Internetverbindung im Zusammenhang mit 1809 und des TCP/IP v6 Protokolls. Da ich zur Fehlersuche beitragen...
  • Probleme bei der Internetverbindung
    Probleme bei der Internetverbindung: Einige Kunden haben sich für Probleme bei der Internetverbindung gemeldet und wir untersuchen diese Meldungen. Wir empfehlen einen Neustart des...
