Probleme InternetExplorer richtig schließen und Hintergrundprogramme offen
Diskutiere Probleme InternetExplorer richtig schließen und Hintergrundprogramme offen im Win8 - Smartphones Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, seit einigen Tagen befasse ich mich mit meinem neuen Lumia 920 und stolpere über zwei Probleme: Wie kann ich den InternetExplorer...
L
Liebchen
Wie kann ich den InternetExplorer ordnungsgemäß schließen? Im Normalfall gehe ich über Mobilfunk ins Internet und nicht über Wlan. War ich z.B. in einem Internetprogramm kann ich dies einzeln nicht schließen. In den Bedienungsanleitungen steht, dass man über Einstellungen-mobilfunk-aus alle Internetverbindungen geschlossen bekommt. Auch wenn dann keine Verbindung mehr hergestellt wird/ist bleibt das Programm aber trotzdem offen. Außerdem muss es doch auch möglich sein, das jeweilige Internetprogramm einzeln richtig zu sclhießen oder?
Da der Akku auch relativ schnell schwindet und ich alle Sparhinweise von Nokia berücksichtigt habe suche ich verzweifelt, wo ich sehen kann, ob doch noch im Hintergrund Programme laufen die ggfs. Akku "fressen". Leider habe ich die Funktionnoch nicht gefunden oder werden (sofern Programme offen sind) diese unter Einstellungen-Anwendungen-Hintergrundaufgaben angezeigt?
Und zu guter letzt:
Gibt es keine Möglichkeit aus "meine Musik" Lieder/Töne als Klingeltöne zu verwenden?
Ich danke für jegliche Hilfestellung!!!
Liebchen
soeren23
...Und zu guter letzt:
Wenn Du dein Gerät per USB-Kabel an Deinen Rechner anschließt, wird es als Laufwerk sichtbar. Du findest einen Ordner "Ringtones". Musikdateien, die Du dort hinein kopierst, können anschließend über Einstellungen > Klingeltöne & Sounds ausgewählt werden. Man findet sie in der Auswahlliste ganz oben unter "Benutzerdefiniert".
VG
Den Internetexplorer schließt man über die "<-"-Taste ganz unten auf dem Screen. Wenn man diese Taste länger gedrückt hält, sieht man alle geöffneten Programme und kann diese einzeln schließen.
Um zum Schließen des IE nicht so oft die "<-"-Taste drücken zu müssen, kann man auch die "..." im IE drücken und dann über "Tabs" Fenster schließen.
VG
L
Liebchen
Das Schließen des IE mit "<" hatte leider nicht funktioniert...deswegen war ich so verzweifelt. Aber deine übrigen Tipps funktionieren prima und ich bin happy! Vielen DANK!
L
Liebchen
Kannst du mir auch verraten, in welche Ordner ich MP3 dateien speichern muss um sie als Klingelton für SMS und Emails speichern zu können? Leider greift er hier scheinbar nicht auf den Rington-Ordner zu. Denn obwohl dort die Dateien gespeichert sind, werden sie bzw. der ganze Ordner Benutzerdefiniert mir bei der Auswahl für SMS und andere Benachrichtigungstöne nicht angezeigt.
Obwohl die Bedienungsanleitung so viele Seiten hat, lässt sie doch sehr zu wünschen übrig. :-(
soeren23
Bezüglich der Bedienungsanleitung hast du sicherlich Recht.
Mir fiel auch auf, dass manche Dateien im Ringtones-Ordner nicht angezeigt werden. Möglicherweise werden diese Dateien nicht als mp3-Dateien erkannt oder es gibt ein Problem mit dem Rechtemanagement.
Grundsätzlich funktioniert das (bei mir) aber schon.
VG
Bert
Probleme InternetExplorer richtig schließen und Hintergrundprogramme offen - Ähnliche Themen
  • Probleme mit dem Dateiversionslaufwerk
    Probleme mit dem Dateiversionslaufwerk: Ich hatte auf meinem Laufwerk 1 (Speichergröße 1 TB) den Dateiversionsverlauf gespeichert und noch 300 GB Platz (eine Sicherung benötigte ca. 1...
  • Probleme beim Windows 10 Update,was dagegen tun?
    Probleme beim Windows 10 Update,was dagegen tun?: Ich möchte ein Update machen kommt folgendes: Bei der Installation einiger Updates sind Probleme aufgetreten, aber wir versuchen es später noch...
  • Probleme beim Drucken von Webseiten (Internetexplorer)
    Probleme beim Drucken von Webseiten (Internetexplorer): Soll eine Webseite über den Internetexplorer gedruckt werden, so kommt in der Druckvorschau nur ein leeres Blatt und der Ausdruck enthält auch...
  • Probleme mit InternetExplorer(v.7)
    Probleme mit InternetExplorer(v.7): Hallo Habe ein lästiges Problem mit meinem InternetExplorer(v.7). Sehr oft wenn ich eine Seite öffne, ist gleich nach dem erscheinen der Seite im...
  • Probleme mit dem Internetexplorer
    Probleme mit dem Internetexplorer: Moin, ich kann im Internetexplorer keine Bilder mehr vergrößer z.B. bei Ebay, wenn dort jemand mehere Bilder zur Verfügung stellt kann ich die...
