Probleme bei Handschrifteingabe
Diskutiere Probleme bei Handschrifteingabe im Win8 - Tablets Forum im Bereich Windows 8 Forum; hallo kann mir jemand einfach und in Kurzform dwn Stift erklären, habe Probleme bei handschriftlicher Eingabe das blaue Einfügen Feld erscheint...
Citation
hallo
das blaue Einfügen Feld erscheint nur sporadisch, löschen und korrigieren funktioniert überhaupt nicht und manchmal muss man die Stifttaste drücken damit ein Strich im Eingabefels erscheint und manxhmal eben nicht
irgendwie erkenne ich kein system in den ganzen, bin abee auch nicht wieklich bewandert in dee Materie
über Tips und Tricks wäre ich dankbar
EDIT: bin blöd hab vergessen zu sagen ich habe das surface pro
clemmi
Hey,
also das blaue Einfügen erscheint bei z.B. der Suche nicht, weil der Text direckt eingefügt wird.
Bei word aber erst wenn du ihn manuell einfügen willst.
Die Stifttaste ist generell wie der rechtsklick, daher solltest du den bei der Handschrifteingabe nicht brauchen.
Wenn du das Stifteingabefenster öffnest, ist rechts oben ein feld mit nem Fragezeichen, da werden dir ein paar dinge gezeigt.
Achso und mit der andern Ende vom Stift kannst du wörter "Radieren", einfach mit dem ende auf das word drücken
Surface-Stift | Digitaler Stift | Handschrift auf dem Surface
Citation
Danke für die Tips, allerdings nimmt bei mir das Schriftfeld, egal bei welchem Programm, den Stift nur an wenn ich ihn aufsetze und dann die Taste drücke, drücke ich sie vor dem Aufsetzen oder gar nicht wird der Stift nicht erkannt und das radieren mit dem Stiftende funktioniert auch nicht ich muss die Worte mit der Spitze durchstreichen
clemmi
Hmm, wenn du den Stift knapp über dem Display hältst müsste eigentlich schon ein Punkt angezeigt werden, bzw. wenn du den Knopf drückst ein Ring.
Kannst du mit dem Stift sonst navigieren?
Hast du alle Updates installiert?
Ansonsten solltest du den Support kontaktieren.
Citation
Punkt und Ring erscheinen, der Sift wird erkannt, scrollen, Seite vor und zurück gehen nur sporadisch, wenn ich aber rechts den Balken ziehe, Menü öffne oder anklicke geht es immer einwandfrei
offene updates werden mir nicht angezeigt
gibt es eine Onlinebedienanleitung für den Stift, werde mich wohl mal an den Support wenden
Danke für die Tips
Citation
so das Problem ist behobenes war ganz einfach der Stift war eben bei Expert/die haben den Stift ausgetauscht/obwohl ich bei Mediamarkt gekauft habe, jetzt funktioniert alles hatte schon an mir gezweifelt danke auch an den Expertmarkt
Probleme bei Handschrifteingabe - Ähnliche Themen
  • Probleme mit neu Installation
    Probleme mit neu Installation: Hallo, da mein All in One Pc verrückt gespielt hat, habe ich meine ssd platte formatiert. Da ich Win 10 Pro auf einem Stick erworben habe...
  • Nach Windows Update Probleme mit der WLAN Verbindung
    Nach Windows Update Probleme mit der WLAN Verbindung: Mein Problem ist ähnlich, habe aber die 32 bit-Version. Nach Start des Comp wählt sich dieser nicht mehr automatisch ins W-Lan der Fritz-Box ein...
  • Windows 10 Explorer macht Probleme beim öffnen von Ordnern im linken Fenster.
    Windows 10 Explorer macht Probleme beim öffnen von Ordnern im linken Fenster.: Hallo, habe ein Problem im Windows 10 Explorer. Beim öffnen von Ordnern im linken Explorer Fenster, wenn dieser Ordner im neuen Fenster geöffnet...
  • windows 10 probleme mit cd
    windows 10 probleme mit cd: Hallo zusammen, rechner mit windows 10, vorher win 7, cleaninstallation windows 10 seitdem problemem mit CD, diese werden nicht geöffnet egal...
  • Probleme mit Sensor Troubleshooter from Microsoft
    Probleme mit Sensor Troubleshooter from Microsoft: Hallo, ich habe Probleme mit der Lokalisation und der Autorotation bei meinem HP Spectre x360. Ich bin auf das Tool "Sensor Troubleshooter...
