GELÖST Probleme bei Erstellung einer 32-bit VM mit vmware
Diskutiere Probleme bei Erstellung einer 32-bit VM mit vmware im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Community, erstmal ein "gutes neues" Euch allen... Habe grade ziemliche Probleme bei der Erstellung einer 32-bit VM mit XP Professional und...
Chris1382
Hallo Community,
Habe grade ziemliche Probleme bei der Erstellung einer 32-bit VM mit XP Professional und hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Falls es dazu schon ein Topic gibt bitte dahin verschieben...
Also, folgendes:
Ich benötige zur Ausführung meiner alten 32-bit Progs auf meinem neuen 64-bit Sys (Notebook) logischerweise eine entsprechende VM. Soweit so gut. vmware Player ist installiert, eine Maschine mit XP 32-bit ist eingerichtet.
Jetzt fangen die Probleme an :mad:
1. Gibt es eine Möglichkeit im VM Player festzulegen, dass die Maschine auf die komplette Host-Hardware zugreifen darf (speziell die gesamte GPU)? Hier ist evtl. hinderlich, dass die GPU leistungsabhängig gefahren wird, will heißen dass die GT540 nur anspringt wenn sie wirklich gefordert ist, sonst läuft alles über Intel HD Graphics...:blink
2. Gibt es da vielleicht sogar eine fertige Appliance für den Player mit der sich das alles einfacher machen lässt und wenn ja, wo finde ich die?:wacko
3. Falls 1. und 2. nicht funktionieren, gibts irgendeinen anderen Weg über den ich das hinbekomme?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Chris
microsoft
Hallo
Naja, Grafikkarten durchreichen ist so ne Sache. Aber warum laufen die 32bit Programme nicht auf dem 64bit System ? Um was für Programme handelt es sich ?
Chris1382
Hey, schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also im Moment gehts um ein Game (LS11) mit dem ichs testen will. Hatte versucht es "normal unter 64-bit zu installieren, aber das Setup friert beim Autostart ein.
Geht dann aber mit Sachen wie Office-Pack, CAD-Software, etc. weiter. Habe mir das alles auf 32-bit zugelegt und fürchte jetzt eben, dass es mir bei allem so geht wie mit dem Game...
microsoft
Das Game kenne ich nicht :hm Aber die Grafikleistung in einer VM wird nicht ausreichen. Ebenfalls ist vermutlich DirectX nicht möglich. Eine wichtige Schnittstelle für Games.
Vielleicht schafft es der XP Modus. Ist aber nur in der Enterprise und Ultimate Version integriert.
..und das mit Office sollte eigentlich auch funktionieren. :unsure
microsoft
Nö,beginnt schon ab der Pro-Version...;)
Öhm ja, kann sein. :unsure
Ich denke aber das es mit dem Game scheitern wird. Vielleicht eine Install im Komp-Modus, aber sonst sehe ich nur noch die Dualboot-Installation von XP und Win7.
...aber das es mit Office nicht geht erstaunt mich doch. :hm
Chris1382
Ok, also ausgeschrieben Landwirtschaftssimulator 2011 (war das erste was ich die Hand bekommen hab...)
Gut, werde das mit Office nochmal so versuchen.
Hm, bei Direct-X bin ich mir jetzt nicht sicher, hatte die VM eigentlich so eingestellt, dass sie Direct-X nutzt...
Ist jetzt auch ein kleines Problem, dass der XP-Modus im Home-Premuim wohl nicht drin ist...
Gibts da sonst noch einen Weg, das irgendwie zu schaffen?
ModellbahnerTT
40
Dualboot oder Virtualbox aber Spiele gehen nur im Dualboot. Office und CAD sollten in der VM laufen.
54
Dualboot ist was anderes.Kompatibiltätsmodus heißt,Du startest eine Anwendung auf diese Art,nicht Windows selbst....
Chris1382
Habe das mit Office unter der VM nochmal versucht, leider ohne Erfolg.
Resultat: .../Setup ist keine gültige Win32-Anwendung
Sowas wollt ich eigentlich nicht lesen, kann mir jetzt auch nicht erklären, wieso das kommt. Schließlich ist die VM 32-bit und das Office läuft ja auch schon auf nem 32-bit-Sys... -.-
Chris1382
Ok, um das mit dem Komp.-Modus hinzubekommen muss das Prog ja erstmal installiert sein, aber da scheiterts ja schon, weil mir das Setup einfriert...
Dualboot wäre ja dann wieder was in Richtung VM, oder versteh ich da jetzt was falsch?
microsoft
Hast du die Installation von einer CD angestossen oder die Setup-Files zuerst in den virtuellen Desktop hinüberkopiert ?
Gerade wenn du das Setup im Kompmodus startest, könnte es funktionieren. Ein Dualboot hat nichts gemeinsam mit ner VM. ;)
Duke
Duke
Niedersachsen
Und zur Erklärung:
Mit Dulboot ist gemeint, dass man zwei oder mehrere Betriebssysteme nebeneinander installiert und getrennt voneinander betreibt. Dabei kann natürlich immer nur eines zur Zeit laufen.
Mehrere Partionen auf der Platte (oder mehrere Platten) mit je einem Betriebssystem = Dualboot
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
@Chris1382
Auch Dir ein "frohes neues"!
Um eine Setup-Datei per Kompatibilitätsmodus oder als Administrator zu starten:
Rechtsklick auf die Setup-Datei -> und dann wählen Als Administrator bzw. Behandeln von Kompatibilitätsproblemen
siehe Screenshot
Edit:
Der Landwirtschaftssimulator 2011 sollte ohne Probleme unter Win7 64-Bit laufen, denn der Landwirtschaftssimulator 2008 (war im Chip-Adventskalender!) läuft auch...
Chris1382
Morgen zusammen.
so weit so schön, habe gestern Nacht noch ein paar Stündchen probiert.
Ergebnisse bisher:
- Game funktioniert (konnte irgendwann ganz normal unter 64-bit installiert werden, wieso weiß ich bis jetzt noch nicht...)
- Office klappt weder unter der VM noch unter 64-bit :wacko
Zur Frage wo Office abgelegt ist: Habe alles in einen Shared-Folder der Vm gepackt und dann mit der Vm versucht die Setup auszuführen, mit dem beschriebenen Ergebnis.
Hab auch noch mal versucht die Setup im Shared unter 64-bit zu starten. Meldung: Die Sprache des Installationspakets wird nicht unterstützt...:cheesy
Schemckt mir ja gar nicht, aber es wird wohl drauf rauslaufen, dass ich ein 64-bit-Office kaufe und es damit gut sein lasse!
Danke Euch für die vielen hilfreichen Antworten. Ich setz das Ding jetzt auf gelöst, das Game geht ja wenigstens. ;)
Chris
Probleme bei Erstellung einer 32-bit VM mit vmware - Ähnliche Themen
  • Win10 / Word 2010 - Probleme mit Erstellung Arbeitsdatei und Temp Ordner
    Win10 / Word 2010 - Probleme mit Erstellung Arbeitsdatei und Temp Ordner: Hallo zusammen, wenn ich unter meinem Windows 10 mit meinem Word 2010 eine Datei öffne, treten seit kurzem (ich habe auf den neuen Edge Chromium...
  • Probleme bei Erstellung eines BootSticks
    Probleme bei Erstellung eines BootSticks: Hallo alle zusammen, ich wollte heute morgen einen USB-Stick bootfähig machen um damit Windows 10 zu installieren. Dazu habe ich das Windows...
  • Probleme mit Windows Explorer und erstellen neuer Dateien
    Probleme mit Windows Explorer und erstellen neuer Dateien: Hallo ich habe im Prinzip da gleiche Problem um das es hier ging:--> Link Nur als ich sfc /scannow stand bei mir das beschädigte Dateien gefunden...
  • Probleme mit Windows explorer und erstellen neuer Dateien seit letzten Windows Update
    Probleme mit Windows explorer und erstellen neuer Dateien seit letzten Windows Update: Guten Tag, ich habe seit dem neuesten Windows Update einen ziemlich nervigen Bug im Windows Explorer: Wenn ich z.B. einen neuen Ordner...
