Problemberichterstattung deaktiviert (Gruppenrichtlinie)
Diskutiere Problemberichterstattung deaktiviert (Gruppenrichtlinie) im Win8 - Software Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, hier eine knifflige Nuss für Windows Experten: heute stellte ich im Wartungscenter fest, daß die Option "Problemberichte an Microsoft...
V
vdh1975
44
heute stellte ich im Wartungscenter fest, daß die Option "Problemberichte an Microsoft senden" deaktiviert ist (siehe Bild 1)
Unbenannt.JPG.
Eigentlich nicht dramatisch, trotzdem ärgern mich solche Punkte, an denen ich mit einer Lösung nicht weiterkomme. In der Hilfe steht nur, daß eine Gruppenrichtlinie verändert wurde und ich mich an den Administrator (bin ich selbst) wenden soll (siehe Bild 2)
Unbenannt2.JPG.
Frage: Welche Gruppenrichtlinie ist dafür zuständig, daß diese Option wieder zugänglich und aktiviert ist? Welche Einstellungen muss ich vornehmen, daß ich wieder Zugriff auf diese Einstellungen habe?
Gruß Volker
gerd99
schau einmal hier nach. Mit dem Befehl gpedit.msc kommst du dahin. Ich habe einmal zwei Screenshots für dich erstellt. Das zweite Bild habe ich etwas gerafft. Es gibt deutlich mehr Unterordner, aber das würde die Übersicht hier sprengen.
Im zweiten Bild müsstest du dir besonders die rechte Hälfte unter den Punkten einmal anschauen. Achte aber manchmal auf die doppelte Verneinung. z.B. wenn der Punkt "deaktivieren" heisst und du den dann "aktivierst" ist er deaktiviert. Du schaltest quasi den Punkt Deaktivierung mit dem aktiv setzen scharf.
Das ist halt Microsoft in der einmaligen Ausdrucksweise. :confused:
Ich aktiviere die Deaktivierung damit es deaktiviert ist. logisch ;)
Ich wollte eigentlich die Bilder hier anfügen, aber es scheint ein Problem mit dem Server zu geben, deswegen sie nur als Anhang. Aber ein Doppelklick zeigt sie ja auch an.
Anhang anzeigen 1142Anhang anzeigen 1143
V
vdh1975
44
Hallo Gerd,
vielen Dank für die Antwort, aber nach einigem Suchen hab ich die Lösung jetzt gefunden. Das Problem lag an einem Programm namens "Soluto", das die Fehlerberichterstattung deaktiviert hatte. Ich habe diesen Mist jetzt entfernt und in der Registry den Eintrag "Disable Error Reporting" gelöscht, den das Tool angelegt hatte.
https://support.soluto.com/entries/20792911-soluto-prevents-windows-problem-reports-from-working-after-uninstall-even-used-your-uninstaller
Jetzt geht es wieder.
Danke trotzdem, Thema erledigt!
gpedit problemberichterstattung
problemberichterstattung gruppenricjtlinie
Problemberichterstattung deaktiviert (Gruppenrichtlinie) - Ähnliche Themen
  • Lenovo 320-15IAP Tastatur Deaktiviert (im UEFI läuft alles)
    Lenovo 320-15IAP Tastatur Deaktiviert (im UEFI läuft alles): Hallo bei meinen Lenovo 320-15IAP ging von Heute auf Morgen die Tastatur nicht mehr. Dachte das es ein Update Problem war von Windows 10 und habe...
  • Surface Pro: WLAN Treiber deaktiviert sich selbst
    Surface Pro: WLAN Treiber deaktiviert sich selbst: Hallo, WLAN verschwindet von Zeit zu Zeit, deaktiviert sich selbst ohne Zutun, immer wiederkehrendes Problem, eigene Lösung: Reset des Netzwerkes...
  • Raumklangformat deaktiviert, wie kann ich es wieder einschalten
    Raumklangformat deaktiviert, wie kann ich es wieder einschalten: Guten Tag, seit einigen Tagen funktioniert der Lautsprecher meines Laptops nicht mehr. Wenn ich das Lausprechersymbol unten auf der Leiste...
  • "Eine App oder ein Feature durch die Windows Defender Firewall zulassen" Button ist deaktiviert
    "Eine App oder ein Feature durch die Windows Defender Firewall zulassen" Button ist deaktiviert: Moin, Ich habe heute eine Soundkarte installiert und zum vollständiger Benutzung der dazugehörigen Software, muss ein Programm durch die...
  • Problemberichterstattung seit Update gestern abend
    Problemberichterstattung seit Update gestern abend: Hallo getsern hat mein PC ein WIN 8 Update gemacht, dabei trat ein Fehler auf. Welcher weiß ich nicht. Jedenfalls kam ein blauer Bildschirm mit...
