Problem mit Window Media Palyer und IE
Diskutiere Problem mit Window Media Palyer und IE im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi, Also mein Problem ist wenn ich denn Media Player versuch zu öffnen kommt sofort die Fehlermeldung: An internal application error has...
Cockney Reject
Also mein Problem ist wenn ich denn Media Player versuch zu öffnen kommt sofort die Fehlermeldung: An internal application error has occurred. Dann kann ich nur OK drücken und weiter passiert nichts. Hab auch schon den Media Player neu installiert aber das bringt nichts.
Mein 2. Problem ist das der Internet Explorer auf einmal z.B die seite w*w.miniclip.com nicht mehr öffnet, da kommt nur noch der blaue Hintergrund und dasn sagt er fertig, und das kein java beim IE funktioniert, zb. bei saugstube auf das Enter zu klicken da passiert nichts obwohl ich java installiert. mit dem opera funktioniert es.
Kennt jemand vielleicht die Lösung?
Danke im vorraus.
O
olorin
Also, ein Freund von mir hat das Problem mit dem Media Player auch. Habe auch einen neuen Post hierzu aufgemacht.
Wenn du die Systemwiederherstellung bei dir nicht deaktiviert hast, kannst du den Fehler so wieder wegbekommen. Du musst dein System einfach wieder auf einen Zeitpunkt zurücksetzen, als alles noch funktioniert hat.
Bei mir ist das leider net möglich, da die Widerherstellung deaktiviert ist und wäre daher sehr erfreut, wenn mir jemand noch eine andere Lösung mitteilen könnte...
Problem mit Window Media Palyer und IE - Ähnliche Themen
  • Window Media Player gibt nicht wieder "Beim Wiedergeben ist ein Problem aufgetreten
    Window Media Player gibt nicht wieder "Beim Wiedergeben ist ein Problem aufgetreten: Window Media Player gibt nicht wieder "Beim Wiedergeben ist ein Problem aufgetreten
  • Problem mit Window 10 Pro 64Bit-System Version 1511
    Problem mit Window 10 Pro 64Bit-System Version 1511: Hallo alle zusammen. Ich fang mal vorn an. PC neu angeschafft. Windows 10 Pro 64 Bit System. 2.11.2015 Antivirus Software per Post erhalten und...
  • Problem mit Anzeigetreiber
    Problem mit Anzeigetreiber: Hallo liebe Community, ich habe seit heute Nachmittag dieses Problem mit meinem PC. Ich habe bereits vieles gegoogelt aber leider nichts...
  • Outlook App ruft Mails nur nach Öffnen ab und nicht automatisch - Problem nach Einrichtung Surface aufgetreten
    Outlook App ruft Mails nur nach Öffnen ab und nicht automatisch - Problem nach Einrichtung Surface aufgetreten: Hallo, leider synchroniert meine Outlook App für Android nicht mehr (Firmenmailadresse), nachdem ich die App auch auf meinem Surface...
