Faule Socke
- Dabei seit
- 20.10.2005
- Beiträge
- 275
habe grade SuSe Installiert... hab dann einen 2. Benutzer angelegt.
Dann neu gestartet und ich hatte keine grafische oberfläche mehr. nur noch die konsole.
Dann konnte ich allerdings den Grafiktreiber Installieren(Ging vorher net kahm immer ne Fehlermeldung), was das ganze allerdings noch schlimmer gemacht hat.
(Das Setup hat auch meinen kernel neu kompiliert(wie kann ich das manuell machen??))
So wenn ich SuSe dann neu starte, startet es erst ganz normal und dann mekert mein bidlschirm(out of range). ich vermute das system hat eine ungültige auflösung eingestellt.
Wenn ich allerdings bei den Bootoptionen 3 oder 4 eingebe(die anderen Werte habe ich noch nicht getestet)(ich vermute damit setze ich den runlevel auf 3), dann startet es in der Konsole. Wenn ich dann kde eingebe versucht es kde zu starten kommt die Meldung: unable to open display""
Meine Vermutung: Der neue Grafik-Treiber ist drann schuld.(Weil das mit dem Bildschirm erst danach kahm)
Wie krieg ich den also runter oder wie kann ich mein Problem beheben?
Was ich also Wissen will:
1) Wie Kompilieren ich meinen Kernel neu?
2) Wie kann ich den Grafiktreiber wieder entfernen?
Da das mit den Grafiktreiber ja ur eine Vermutung ist:
3) Wie kann ich mein Problem beheben?
P.S.: Save-Mode funktioniert auch!
mfg,
Faule Socke
mfg,
Faule Socke
