GELÖST Problem mit Skype
Diskutiere Problem mit Skype im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; ich weiß nicht was ich machen soll höre, mich wenn ich rede normal hört man sich nicht über headset. wie kann manes wech bekommen
helfen
39
AlienJoker
und jetzt nochmal in ganzen Sätzen
Hoolgagoo
Und noch mehr Info's zur Soundkarte und Headset.
Wie angeschlossen ?
Ansonsten geh in die Wiedergabesteuerung, und kontrolliere, ob das Mikrofon aktiviert wurde, wenn ja, deaktivieren......
No more Info'S, not more help......
webspider[GER]
webspider[GER]
Wie angeschlossen ?
Benutzt du einen Laptop oder Pc
Name ,Bezeichnung Hersteller
Infos zu Mainboard,
Serge
Serge
52
Zürich
Ich habe mir mal die Freiheit genommen, den Titel in etwas mit Aussagekraft zu verändern...
helfen
39
wieso höre ich wenn ich reden tuh wie stelle ich das wieder ab.
ich habe laptop aber wieso so wichtig ?
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ich fasse mal zusammen: Du hast nen Laptop mit Win 7 und hörst dich beim skypen im Headset. Richtig?
helfen
39
wie kann man das abstellen das man sich hört beim reden?
normal ist das nicht.
habw windows7
webspider[GER]
webspider[GER]
@helfen
wenn du eine antwort auf dein problem oder eine lösung haben willst
dann solltest du die fragen die man dir in den posts stellt beantworten
denn die kristallkugel hat leider urlaub
:crystal
helfen
39
ich habe ein laptop habe windows7
Headset habe ich
und was soll ich noch posten
webspider[GER]
webspider[GER]
welchen laptop
name , bezeichnung z.B.(Sony VAIO E Series VPC-EB1J1E/WI)
welches headset
name , bezeichnung z.B. (Sharkoon Rush Headset Stereo 3.5mm)
alles klar ?
helfen
39
sennheiser . es kann nur an der einstellung liegen das man sich hört oder.
webspider[GER]
webspider[GER]
Heutzutage unterstützen quasi alle Soundkarten Fullduplex - du kannst ins Mikro sprechen und das Signal wird gleichzeitig wiedergegeben.
Einfach unter Wiedergabe das Mikro deaktivieren porbiere es mal
helfen
39
ok danke habe rauschen noch wie bekommt man das wech
Hoolgagoo
Wenn das Rauschen trotz abgeschaltetem PC immer noch da sein sollte, würde ich zum Arzt gehen........ :D
Woher kommt denn das "Rauschen", ist denn damit Dein Sprechen unter Skype gemeint, oder das des/der anderen Skype-Teilnehmer ?
Wenn es von Dir kommt, gehe ich davon aus, das Du nicht genug unter Skype redest, und Skype deswegen immer an der Lautstärkeregelung der Aufnahme rumregelt, deaktivier "Automatische Soundeinstellung aktivieren", und stell die Aufnahme manuell ein.
Sorry, das ich jetzt nicht genau beschreibe, wie man es deaktiviert, aber wozu sollte ich mir die Mühe überhaupt machen, mein erstes Posting wurde nicht erledigt, webspider[GER] schreibt das gleiche nochmal, und das wird erledigt... Soll er einfach mehr Reden.
Das war mein letztes Post zu diesem Thema.
helfen
39
mein headset geht aber es spinnt etwas, mit der einstellung das ist mist ich bekomme das nicht hin das wieder geht.
wie kann ich einstellen das ich wieder headset nutzen kann.
danke für hilfe
Serge
Serge
52
Zürich
Beantworte bitte die Fragen von Beitrag #14...
Problem mit Skype
Problem mit Skype - Ähnliche Themen
  • Einloggen bei Skype geht nicht oder dauert sehr lange? So kann das Problem gelöst werden
    Einloggen bei Skype geht nicht oder dauert sehr lange? So kann das Problem gelöst werden: Wenn sich das Anmelden bei Skype unnötig in die Länge zieht oder erst gar nicht funktioniert, kann mithilfe dieser Anleitung mögliche Fehler...
  • Cortana/Skype, erhebliches Problem
    Cortana/Skype, erhebliches Problem: Hallo liebe Community, Ich habe das große Problem, das ich cortana nicht in verbindung mit Skype zum laufen bekomme... Um es gleich zu sagen...
  • Skype for business - network problem screens cannot be shared or seen
    Skype for business - network problem screens cannot be shared or seen: Hi, I use Skype for business and have in ConfCalls the problem when working from home with VPN connection that based on network error the screen...
  • Skype durch Firewall von Windows 8.1 blockiert - so löst man das Problem
    Skype durch Firewall von Windows 8.1 blockiert - so löst man das Problem: Nach einer Aktualisierung oder einer kompletten Neuinstallation kann es vorkommen, dass Skype keine Verbindung aufbauen kann. Der Grund dafür kann...
