Problem mit Netzwerk
Diskutiere Problem mit Netzwerk im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo Boardis Habe ein kleines Netzwerk aufgebaut mit ICS freigabe und es funktioniert auch alles ganz gut, wenn es nur nicht dieser kleine...
L
Lion
Hallo Boardis
wenn es nur nicht dieser kleine Fehler wäre. Wenn ich den Pc1(W2k) neu starte dann wird der 2PC (ME) als Deaktiviert angezeigt,
und ich muß das jedes mal aktivieren und dann gehts. Ich vermute das das mit den Diensten zutun hat, habe schon manche ausprobiert aber alles vergeblich.
Hat jemand eine Idee woran das liegt oder mir vielleicht ein Screenshots zuschicken welche Dienste Aktiviert werden müssen.
Besten Dank im voraus
LION
L
Lion
Hallo Pascal
Also Nochmal:
Ich starte den Rechner PC1 W2k und schaue ins DFÜ dann ist immer die verbindung zu dem PC2(ME) Deactiviert obwohl der PC2 an ist und somit muß ich jedesmal activieren anklicken um es eine Verbindung zu bekommen.
Meine Frage kann man das so machen daß das automatisch activiert wird.
Sehe Screenshot
MFG
LION
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Ja, kenne das Problem.
Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität wird die Verbindung getrennt.
Da gab es irgendwo in der Registry nen Schlüssel wo man das ändern konnte.
Nur leider weiß ich nicht mehr wo :nixweis
Vielleicht weiß es jemand anderes ....
Problem mit Netzwerk - Ähnliche Themen
Windows 10: Anniversary- sowie Creators-Update erhalten kumulative Updates mit Qualitätsverbesserungen: Windows-10-Nutzer, die noch nicht auf das derzeit aktuelle Fall Creators Update (1709) upgegradet haben und demzufolge noch mit dem...
Windows 10 Dienste - mögliche Performance-Steigerung des PCs durch Deaktivierung folgender Dienste: Im Grunde hat Microsoft die meisten Dienste unter Windows 10 optimal eingestellt. Alledings lassen sich hier und dort schon noch einige finden...
Windows 10 Pro / NVIDIA 1080TI / kein HDR / auflösungswechsel wird zu grünlichen Bild: Es gab dazu bereits Kontakt zu NVIDIA und diese habe bestätigt, dass der Fehler nicht in Ihrem Treiber zu finden ist. Ich habe auch die aktuelle...
Netzwerkprobleme bei Remote + Fehlermeldung "Nicht identifizierbares Netzwerkproblem": Guten Abend. Erst einmal, danke das es euch gibt. :up Ich hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig! Seit Monaten schon habe ich Probleme mit...
Windows Fehler-Code Liste ...: hallo WB gemeinde ... bin eben über eine auf meinem alten USB stick gespeicherte fehlercode liste für windows gestolpert :aah . da hier oft...
