Problem mit Netzlaufwerken
Diskutiere Problem mit Netzlaufwerken im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo. Ich habe zwei kleine Probleme mit meinen Netzlaufwerken unter Windows 7 Home Premium (64-Bit). 1. Wenn ich mit dem IE Dateien...
Tronde
NRW
Hallo.
1. Wenn ich mit dem IE Dateien herunterladen und diese auf einem Netzlaufwerk speichern möchte bekomme ich die Fehlermeldung "Keine weiteren Dateien vorhanden". Lade ich die Dateien auf die lokale Festplatte herunter und kopiere sie anschließend auf das Netzlaufwerk, geht dies problemlos.
2. Auf meinem Netzlaufwerk liegt eine *.exe Datei. Klicke ich diese an, um das Programm zu installieren erhalte ich die Fehlermeldung "Der angegebene Pfad ist nicht vorhanden". Ich kann die Datei aber problemlos auf die lokale Platte kopieren und dann auch ausführen. Dieses Verhalten trifft auf alle *.exe Dateien auf meinem Netzlaufwerk zu.
Kennt jemand von euch diese Probleme und kann mir helfen?
MfG
Tronde
nhr-av-team
49377 Vechta
Hast du deinen Computer im W7 Heimnetzwerk? Das funktioniert dann nur in einem reinen W7 Netzwerk.
Wenn das so ist, kannst du das Heimnetzwerk verlassen und anschließend die beiden Heimnetzwerkgruppen Dienste deaktivieren.
Gruß aus Vechta
Klaus
Tronde
NRW
Hi.
Mein Netzwerk besteht aus Ubuntu, WinXP, Win2000 und Win7 PCs. Jedoch handelt es sich um kein Domänennetz, sondern um eine Arbeitsgruppe bei uns im Haus.
Ich werde mal versuchen, ob ich das hinkriege die Heimnetzgruppe zu verlassen und melde mich wieder, ob es geklappt hat.
Mfg
Tronde
HaraldL
Niederbayern
Zu Punkt 2 hilft evtl. dieses:
- Öffne den IE, gehe auf Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit.
- Falls unten die lange Taste "Alle Zonen auf Standardstufe..." nicht ausgegraut ist, draufklicken
- Oben Symbol "Lokales Internet" markieren, darunter Taste "Sites" drücken
- Haken bei "Intranetzwerk automatisch ermitteln" raus, alles andere ankreuzen falls nicht schon der Fall
- Mit 2x OK Einstellungen speichern
Grund: Windows erkennt nicht immer richtig welche Rechner und Netzlaufwerke zum (sichereren) lokalen Netz gehören und vermutet im Zweifelsfall daß du eine EXE direkt aus dem Internet starten willst. Bin nicht 100% sicher ob es bei dir hilft denn meist kommt nicht "Pfad nicht gefunden" sondern eine andere Sicherheitsabfrage.
Das mit Punkt1 könnte daran liegen wenn du auf ein Linux-Samba-Laufwerk speichern möchtest. Der IE speichert zusätzlich zur eigentlichen Datei in einen alternativen NTFS-Stream (ADS) quasi in die gleiche Datei noch die URL woher die Datei geladen wurde. Je nach Konfiguration klappt das mit einem Linux-Samba-Laufwerk oder auch nicht. Beim einfachen Kopieren wird diese Zusatzinfo vermutlich einfach verworfen.
Tronde
NRW
Guten Abend.
Ich habe die Ratschläge von euch beiden befolgt. Zuerst habe ich die Heimnetzgruppe entfernt und die beiden zugehörigen Dienste deaktiviert. Anschließend habe ich auch noch die Einstellungen im Internet-Explorer vorgenommen.
Leider konnte das Problem dadurch nicht gelöst werden.
Tronde
HaraldL
Niederbayern
Was wir ja immer noch nicht wissen: Wo ist das Netzlaufwerk? Auf dem Ubuntu (also Linux/Samba), XP, 2000 oder Win7 (hier spielt auch noch eine Rolle ob es Home oder Professional/Ultimate ist)?
Tronde
NRW
Oh sorry.
Die Netzlaufwerke liegen auf dem Hardy Server. Dort läuft Samba Version 3.
Meine Win7 Version ist Home Premium (64-Bit).
Tronde
Problem mit Netzlaufwerken - Ähnliche Themen
Microsoft Store/Flight Simulator 2020 , Fehlermeldung: Die Syntax....: Guten Tag, ich konnte den Launcher (900)MB runterladen. Der Store hat ohne Probleme erkannt, das für die ca 110GB genügend Platz vorhanden sind...
Win10 / Word 2010 - Probleme mit Erstellung Arbeitsdatei und Temp Ordner: Hallo zusammen, wenn ich unter meinem Windows 10 mit meinem Word 2010 eine Datei öffne, treten seit kurzem (ich habe auf den neuen Edge Chromium...
GELÖST Netzlaufwerk verbinden: Moin moin. Vielleicht kennt mich ja noch jemand hier, ;) Folgendes Problem: Fritzbox 6590Cable mit eingestecktem SanDisk Cruzer Blade 128GB...
Teile von Windows funktionieren nicht mehr: Hallo, seit gestern habe ich einige Probleme mit Windows 10 Professional. Folgende Einschränkungen treten auf: Das Startmenü lässt sich nicht...
Programm lässt sich nicht vom Netzwerklaufwerk starten: Ich administriere eine Domäne mit Windows Server2016 und verschiedenen Windows10 Clients. Jedes Gerät (Server wie Client) arbeiten für sich...
