GELÖST Problem mit meiner Fujitsu Work Station
Diskutiere Problem mit meiner Fujitsu Work Station im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Leute! Ich habe eine Fujitsu Celsius Workstation! 8 GB Arbeitsspeicher und 3 Mhz Intel Dual Core Prozessor! Windows Vista Buiseness 64...
X
XXLPcFreak
58
Rodgau
Hallo Leute!
Windows Vista Buiseness 64 bit
Ein Dinosaurier aber bis jetzt ein Spitzen Gerät!
Nun zum Problem: Habe nach einem Crash ein BIOS Upate gemacht, alles wunderbar gklappt nur zeigt
er mir jetzt an und das hat er voher nicht getan:
Boot From AHCI CD-ROM
1. No Emulation System Type-00
Es war bis jetzt auch kein Problem Windows XP Professional aufzuspielen, nur seit dem Update ist das
auch nicht mehr möglich!
Er lädt alle Treiber und wenn normalerweise das Fenster für die Partitionierung usw. kommen müsste
tut er gar nichts mehr und geht aus!
Windows Vist lässt sich installieren, doch wenn ich die Registrierung hinter mir habe und Windows
Update machen möchte geht er während der installation der Updates auch aus!
Ich habe schon im BIOS nach Einstellungsmöglichkeiten gesucht um dieses 1. Emulation weg zu
bekommen aber nichts gefunden!
Ich frage mich was er mit Emulation will, ich will nichts emulieren....
Wenn sich jemand mit der Workstation auskennt und mir helfen könnte wäre ich dankbar!!!
Gruß Freak
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Welche Einstellungen sind denn im BIOS vorgenommen worden ? AHCI ? IDE Anschlüsse ?
Welche Workstation von Fujitsu Celsius ist es denn genau bitte ? Danke.
Pater Born
Hallo XXLPcFreak,
Habe nach einem Crash ein BIOS Upate gemacht ...
Prüfe zunächst mal folgende Punkte:
Nach einem BIOS-Update ist es oft sinnvoll, zunächst die empfohlenen BIOS-Standardeinstellungen zu setzen (Stichworte BIOS-Defaults, Safe oder Optimized Defaults) und erst danach einzelne Einstellungen anzupassen.
Dein XP-Problem könnte z.B. an einer falschen SATA-Einstellung liegen. Gehe hierzu mal ins BIOS. Dort muss es eine Einstellung namens "SATA Mode" (oder so ähnlicher Begriff) geben. Falls dort "AHCI Mode" eingestellt ist, dann stelle bitte auf "AUTO", "IDE Mode", "Legacy", "NonRAID" oder "Native IDE" um (je nachdem, wie das bei Dir genannt wird). Oft läuft die WinXP-Installation dann ohne zusätzliche Treiber durch. Nach der Installation kann man die Chipsatz-Treiber dann meist ganz normal per "setup.exe" installieren.
Falls es jedoch weiterhin nicht klappt oder es bei Dir keine "IDE"-Einstellung mehr geben sollte, dann solltest Du versuchen, eine WinXP-CD inkl. SATA-Treiber + SP3 (z.B. mit WinXP-ISO-Builder oder nLite) zu erstellen (+ im BIOS wieder auf AHCI umstellen). Zu den Tools gibt es schon zahlreiche Threads (einfach "nLite" in der Forums-Suche eingeben), z.B. hier:
Viele Grüße
Pater Born
Edit
Vier Minuten zu spät ... :weg HerrAbisZ war diesmal schneller. :D
X
XXLPcFreak
58
Rodgau
Hallo!
Erst einmal Danke für die Antworten!
Nein es ist kein Einstellungsproblem mit IDE Oder SATA! Es ist auch kein BIOS Einstellungsproblem im Gemeinen!
Die Festplatte ist SATA und das DVD Laufwerk auch, wird auch einwandfrei erkannt!
Das Problem liegt bei diesem Punkt:
Boot From AHCI CD-ROM!!! Das ist normal und kommt immer!
1.No Emulation SystemType- 00 Das ist der Knackpunkt!
Das war vorher nicht da und erscheint jetzt auf einmal beim Bootvorgang wenn eine bootfähige CD bzw. DVD
eingelegt ist, seitdem lässt sich auch kein Windows XP Professional mehr
installieren! Meine XP CD ist incl. SP 3, hat also auch alle IDE und SATA Treiber dabei!!!
@Herr AbisZ! Was möchtest Du wissen??? Die genaue Typbezeichnung ??? Celius ist die Bezeichnung für die
Workstation, es gibt nur unterschiedliche Hardware daher verschiedene Klassen! Wie bei VW Golf, Golf GTI usw.
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Aber der AHCI Treiber ist auch notwendig und den hat XP nicht dabei - Beim Installieren F6 drücken .....
Es gibt:
* CELSIUS H920
* CELSIUS R930
* CELSIUS R920
* CELSIUS C620
* CELSIUS H730
* CELSIUS M730
* CELSIUS W530
* CELSIUS W520 Long Lifecycle
http://www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/workstations/
Und wir brauchen die richtigen Treiber.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
Leider nein; da sind nur einige wenige SATA Controller Treiber dabei. Du hast hier drei Möglichkeiten: du stellst im BIOS von SATA auf IDE um, du lädst den passenden SATA Controller Treiber via Floppy bei der Installation, oder du integrierst den Treiber in die XP Installations-CD.
X
XXLPcFreak
58
Rodgau
Hallo!
Erst nochmal vielen Dank für die Tipps!
@JollyRoger2408 Danke für den gut gemeinten Tipp! Ich habe keine IDE Aschlüsse nur SATA!
Gruß Freak!
@ Her Abisz Jetzt weiß ich was Du möchtest! Ist eine Celsius M 460 Workstation!
Gruß Freak!
Bevor ich das BIOS Update gemacht habe, hat die Installation von XP einwandfrei funktioniert!
Ich kann mir nicht vorstellen das durch das BIOS Update irgendwelche Treiber nicht mehr funktionieren!
Das Problem besteht ja auch darin das nach der Vista Installation beim Microsoft Update der PC einfach sang und klanglos ausgeht!
Nach einem erneuten Einschalten und dem weiteren Versuch zu Updaten das selbe Spiel, der PC geht einfach aus!
Vielen Dank für weitere Tipps!
Gruß Freak!
X
XXLPcFreak
58
Rodgau
Sorry habe noch etwas vergessen!
@Herr AbisZ Die richtigen Treiber lasse ich nach jeder Installation automatisch von der Fujitsu Treiber Seite
installieren!
Gruß Freak!
X
XXLPcFreak
58
Rodgau
Hallo Leute!
Ich glaube das Problem gefunden zu haben!
Ich habe in der Advanced System Configuration
SATA 0 Compatible Mode auf Auto gestellt
SATA Raid Enable auf Disable gestellt
SATA AHCI Enable auch auf Disable gestellt
Jetzt läuft die XP Installation wieder normal und Vista auch!!!
Muss ich jetzt nach der Vista Installation SATA Raid und SATA AHCI wieder aktivieren???
Oder reicht die Auto Funktion bei SATA 0 Compatible Mode jetzt aus???
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Gruß Freak!
Pater Born
SATA 0 Compatible Mode auf Auto gestellt ...
Na das war ja spannend ... :sing
Da posten Dir bereits drei verschiedene Leute unabhängig voneinander die richtige Lösung ...
... da wird geraten, ahci zu deaktivieren
... Du hast hier drei Möglichkeiten: du stellst im BIOS von SATA auf IDE um ...
... Gehe hierzu mal ins BIOS. Dort muss es eine Einstellung namens "SATA Mode" (oder so ähnlicher Begriff) geben. Falls dort "AHCI Mode" eingestellt ist, dann stelle bitte auf "AUTO", "IDE Mode", "Legacy", "NonRAID" oder "Native IDE" um (je nachdem, wie das bei Dir genannt wird). Oft läuft die WinXP-Installation dann ohne zusätzliche Treiber durch.
... und anstatt unsere Tipps einfach mal auszuprobieren, werden diese ganz "dreist" als von vornherein unbrauchbar zurückgewiesen. ...
Nein es ist kein Einstellungsproblem mit IDE oder SATA! Es ist auch kein BIOS Einstellungsproblem im Gemeinen! :blush
@JollyRoger2408 Danke für den gut gemeinten Tipp! Ich habe keine IDE Anschlüsse nur SATA! ...
Ich kann mir nicht vorstellen das durch das BIOS Update irgendwelche Treiber nicht mehr funktionieren! :blush
... Einen solchen Fall von Beratungsresistenz hatten wir hier schon lange nicht mehr, aber Du hast die Kurve ja noch rechtzeitig gekriegt. ;) :D
So, Spass beiseite. Schön, dass es jetzt funktioniert hat.
Allerdings hätte ich noch einen kleinen Hinweis.
Die richtigen Treiber lasse ich nach jeder Installation automatisch von der Fujitsu Treiber Seite installieren!
Die Treiber für Dein Modell werden auf der Fujitsu-Seite schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert. Der dort aktuellste Audio-Treiber stammt z.B. aus dem Jahr 2007 (!).
Daher wäre ich mit dieser Vorgehensweise eher vorsichtig. Stattdessen könnte es sich durchaus lohnen, die aktuellsten Treiber bei den jeweiligen Komponenten-Herstellern zusammen zu suchen.
Zu Deiner Frage:
Ja, diese sollte im Normalfall ausreichen.
Viele Grüße
Pater Born
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Danke für die Infos, ich werde mich jetzt auf die Suche machen
Ein BIOS Update kann den PC so stark verändern, das eben nachher andere Sachen Geltung haben.
Ich habe vor Jahren erlebt bei einem Asus Deluxe Board, das nach einem BIOS Update nicht mehr USB 1.1 sondern USB 2.0 drauf war.
Jetzt sind FOTOS von deinen BIOS Einstellungsmöglichkeiten sehr hilfreich bitte. Danke
Ups sorry, jetzt habe ich doch glatt die nächste Seite übersehen. :blink
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Hallo Leute!
Gruß Freak!
Umstellen musst du gar nichts, aber du schenkst eine Menge an Performance möglicherweise her. IDE schafft maximal 133 MB/s und SATA 3 (hast eher SATA 2) bis ca. 600 MB/s
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Ich bin einmal für XP fündig geworden
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.asp
Unter: SAS und danach SAS Controller 1064E (D2507-D1x)
Fusion-MPT and AHCI F6-Driver for Windows XP
Vista sollte den reinen AHCI Treiber mit dabei haben. Für ein RAID unter SATA
Intel Matrix Storage Manager SATA RAID F6 driverdisk 64 Bit
Man kann auch nachträglich auf AHCI Treiber umstellen. Unter Vista sollte es relativ einfach sein.
Bei XP ist es das nicht und fraglich ob es funktioniert.
X
XXLPcFreak
58
Rodgau
Hallo Leute!
Ich möchte mich für meine Borniertheit und Blödheit entschuldigen :wut
Nur eine Frage hätte ich noch, ich habe keine IDE Anschlüsse auf meinem Board, wieso muß ich SATA deaktivieren???
Lieben Gruß Freak!
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Du hast nur SATA AHCI und SATA RAID deaktiviert
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Aber nochmal, mit deaktiviertem AHCI hast du beim Festplattenzugriff und damit auch bei der Gesamtperformance deutlich Leistungseinbußen.
Stell den AHCI Modus auf ENABLED.
Dann muss du eben bei XP nochmal neu installieren und ganz am Anfang im Setup mit F6 den AHCI Treiber installieren, der eben auf einer Diskette vorliegen muss.
fujitsu celsius w530 beim booten von cd
Workstation Fujitsu Celsius M730 firmware
fujitsu celsius m460 von usb booten
celsius h730 windows installieren
, celsius r920 bios, cels!ius m460 win 10, celsius w520 recovery cd, h920 fujitsu win 10 bios, celsius m460 grafikkarte wird nicht erkannt, celsius m460 grahikkarte wird nicht erkannt, celsius m460 kompatible grafikkarten, fujitsu celius h730 probleme bluescreen, fujitsu problems, M720 SSD an AHCI, laufwerk emulation type 00, fujitsu celsius w520 treiber, fujitsu kein ide mehr, esprimo R920 bios
Problem mit meiner Fujitsu Work Station - Ähnliche Themen
  • Problem nach Installation des Funktionsupdates für Windows 10, Version 1909
    Problem nach Installation des Funktionsupdates für Windows 10, Version 1909: Guten Morgen, bevor alle Daten gesichert waren, wurde das Funktionsupdate für Windows 10 Version 1909 auf meinem PC installiert. Nun habe ich...
  • Windows Admin Center: Installation auf einer VM in der AzureCloud - PROBLEM!
    Windows Admin Center: Installation auf einer VM in der AzureCloud - PROBLEM!: Hallo, die Installation / der Betrieb von WAC auf einer Workstation des Admins in der Domain funktioniert problemlos. Nun möchten aber...
  • Problem mit Netzwerkadaptern
    Problem mit Netzwerkadaptern: Habe heute ein Problemm an meinem Windows 10 Notebook festgestell, welches ich so bisher noch nicht erlebt habe. Bei einem Verbindungsaufbau mit...
  • Wlan Problem
    Wlan Problem: Guten Tag, seit einigen Wochen habe ich Probleme mit der Wlan Verbindung. Situation: Ich habe eine Fritzbox (ein Jahr alt) und das Wlan...
  • Surface Pro massive Qualitätsmängel - Display baucht sich, löst sich, massives Akku-Problem?
    Surface Pro massive Qualitätsmängel - Display baucht sich, löst sich, massives Akku-Problem?: Hallo, ich arbeite gern mit meinem Surface Pro 4, zuvor war ich Apple Nutzer. Ich habe allerdings massive Probleme mit der Qualität des Surface...
